Liquide de refroidissement 3.2S
25 réponses à ce sujet
Svrfoto
Svrfoto
  • 31 messages
53x12
en enlevant les radiateurs j’ai mis 18l
tu devrais mettre des colliers neufs
verifie aussi l’état de tes durites avant démontage, ce te permettra de les commander avant si besoin
je te conseil le site de Rose Passion
Merci pour les infos , hélas je verrai l'état de mes conduites seulement lors du remplacement de la pompe ...Je connais Rose Passion pour y avoir déjà commandé plein de trucs ( Ils sont trés sympa )
Sinon j’achète aussien CP en Allemagne , sur certains trucs ils sont dé-fois moins cher que sur la Rose...
Svrfoto
Svrfoto
  • 31 messages
@mat986
53/12 pour les 2 grosses durites venant des radiateurs ?
Je n'arrive pas à trouver le diamètre de celui de la pompe
Svrfoto
Svrfoto
  • 31 messages
Voilà la pompe est remplacée,assez facile à réaliser quand on a un pont et un bon meccano !
La pompe est effectivement HS et ce qui m'inquiète c'est que nous avons pas retrouvé le ou les morceaux..... d'après le meccano qui est expérimenté les morceaux sont certainement disloqués et il n'y à pas de risque que cela revienne dans la nouvelle pompe ( j'espère qu'il à raison)
On à démonté le thermostat, quelques conduites et on a rien retrouvé !!!
Une autre question ; je n'ai pas entendu les ventilos se mettent en route après une mise en chauffe et un trajet sous le cagnard de plus de 5 KM.
La température ne montent pas plus que sur la photo.
Ma question est ; est-ce que les ventilos de la clim sont les mêmes ???
Car pour l'essai j'avais coupé cette dernière.
Merci pour vos retours !
  • 40633 messages
Bravo!
A ca niveau on ne peut plus parler de pompe à eau...
En effet il se peut que tout se soit disloqué mais dans ce cas une vidange totale de LDR aurait beaucoup de sens.
La température est correct et oui les ventilateurs sont les mêmes que pour la clim...
Svrfoto
Svrfoto
  • 31 messages
Bravo!
On a vidé environ 16 litres
  • 40633 messages
C’est une bonne chose.
