Changement disques et plaquettes avant, vous conseillez quoi ?
52 réponses à ce sujet
Nogaro
Nogaro
  • 179 messages
  • Prénom:Olivier
  • Kilométrage:73000 km
Mon CP vient de m'appeler pour me dire que les disques avant et les plaquettes avant devaient être changés sur mon Boxster S.
Je ne pense pas le faire en CP mais chez mon garagiste habituel. Vous me coseillerez quoi comme disques et plaquettes ou où acheter de l'origine (sachant que les disques sont en rupture de stock chez Rose Passion)
Merci d'avance de vos retours
Francall
Francall
  • 966 messages
  • Prénom:Thomas
  • Kilométrage:49000 km
  • Préparation:PSE
Olivier,
Plaquettes Textar prises sur piecesauto24
https://www.piecesau.../textar/7681679
Tu peux aussi regarder du côté de FVD.
Pas de souci de purge du liquide de frein dans cette opération? Elle ne s'improvise pas, il y a une séquence et pas sûr que le garagiste du quartier la maîtrise...
Quand le témoin d'usure s'allume, tu peux encore rouler 3 ou 4000 kms, en mode 'route' !
Guest_Re135_*
Guest_Re135_*
Disque ATE ou Zimmerman, plaquette usage normal texstar, plaquettes rock roll pagid jaune.
Avec le numéro de piece on en trouve facilement sur le net.
les disques d'origine sont des ATE: https://www.mister-a...2-7-265cv-2012/
attention le gauche et le droit sont différents.
les plaquettes des Textar: https://www.piecesau.../textar/7681679
pour les témoins, il faut vérifier sur l'auto, plusieurs config et longueurs possibles.
911carrera
911carrera
  • 459 messages
  • Prénom:Dimitri
  • Modèle Porsche:987.2 Cayman S PDK
  • Kilométrage:74000 km
  • Préparation:EVOX Valvetronic
Je ne sais pas si c'est pareil entre 987 et 981, mais tu peux shunther les témoins d'usure.
Perso c'est ce que j'ai fait.
Il faut que je change tout. J'ai acheté plaquettes Textar et disque Zimmermann.
  • 40686 messages
Pour les disques: Zebro, Zimmerman ou ATE.
Et Textar pour les plaquettes...
  • 40686 messages
Je ne sais pas si c'est pareil entre 987 et 981, mais tu peux sinther les témoins d'usure.
On peut aussi shunter les témoins d’usure sur un 981... sur 981 S de toute façon un seul témoins sur la plaquette intérieure...
  • 11308 messages
Je le fais sur toutes mes autos...
Guest_Re135_*
Guest_Re135_*
Disque ATE et plaquettes texstar commander sur autodoc.be av et arr 450€.
Taxicayenne
Taxicayenne
  • 3333 messages
  • Prénom:Benoit
Disques Zimmerman et plaquettes textar et pièces auto 24 sont très bien , en cas ou , prends l’assurance retour 3,5€ mais avec le numéro oem ça va le faire .
Ayrton 01
Ayrton 01
  • 1378 messages
  • Age:64 ans
  • Prénom:Bernard
  • Kilométrage:43500 km
Bonsoir à tous,
Apparemment, pour un 987 vous prenez tous ATE, Zimmerman pour les disques et TEXTAR pour les plaquettes.
Je pose cette question par curiosité: BREMBO disques et plaquettes c'est moins bon, c'est pareil, c'est meilleur ?
Bonne soirée.
  • 40686 messages
Bonsoir à tous,
Bonne soirée.
Avec Brembo qui fait avant tout des étriers... tu peux tomber sur certaines réfs sur du Textar... mais pas forcément...
Ayrton 01
Ayrton 01
  • 1378 messages
  • Age:64 ans
  • Prénom:Bernard
Merci Alex,
Donc si je prends des disques et des plaquettes estampillés BREMBO, on a quand même l'assurance d'avoir un bon produit ou pas ?
Sylvain01
Sylvain01
  • 1356 messages
  • Prénom:Sylvain
  • Kilométrage:77777 km
En général oui. Mais pour ma part j'ai des plaquettes Dixcel sur les disques d'origine. Ça freine fort et ça tient la température.
  • 40686 messages
Merci Alex,
Pas forcément... par experience C’est la loterie car il ne fabriquent rien..
Nikos
Nikos
  • 2175 messages
  • Age:42 ans
  • Kilométrage:56000 km
Par curiosité tu les trouvent où ces plaquettes dixcel ?
Nogaro
Nogaro
  • 179 messages
  • Prénom:Olivier
Merci, pour l'instant je n'ai aucun voyant allumé (il devrait y en avoir un ?) mais juste une remarque de mon CP qui me dit que plaquettes et disques sont à changer.
Je vais regarder ça lorsque je la récupère, mais je ne vais clairement pas faire faire cette opération en CP !
Pour les disques j'ai compris soit ATE, soir Zimmermann et pour les plaquettes texstar, c'est bien ça ?
Francall
Francall
  • 966 messages
  • Prénom:Thomas
  • Préparation:PSE
c'est tout à fait ça
(textar pour être précis)
Guest_Re135_*
Guest_Re135_*
Faut pas attendre d’avoir le témoin, ici pas grave comme les disques sont à changer, mais autrement tu peu abîmer les disques.
Sur le gts les témoins sont déconnectés il faut contrôler visuellement, hier j’ai démonté toute les roues pour vérifier, ça avait l’air bon pour finir la saison, mais non certaine plaquettes intérieur était morte.
