bonjour
voila le soucie sur Boxter 986 3.2 s 226 000 km marche très bien pas de trous à l'accélération, consommation rien vue deflagrant .
Quand je démarre à chaud où a froid le "starter automatique fonctionne et après 3 minutes le véhicule tourne sur 4 pattes, je précise, les bobines neuves avec les bougies la détimbrée neuf j'avais un problème erreur P1276 donc sonde lambda côté gauche quand on est au volant si j’ai bien compris? j'ai remplacé celle sur le tube avant la cata et celle de droite sur la cata aucun changement même problème!
une idée ??
merci a tous
