Aujourd’hui arrivage de pièces en carbone: les détecteurs d’angles morts triangulaire intérieur droit et gauche (situé au niveau des rétroviseurs), donc l’occasion d’un petit tutoriel.
Pour démonter la pièce d’origine, il faut Insérer un coin en silicone en dessous et faire levier,
une fois qu’elle est libérée en bas plus qu’a faire un mouvement de rotation avec la main pour décliper le haut.
Attention la pièce est relié avec le faisceau électrique donc ne pas tirer dessus, il faut débrancher la prise en se servant d’un tournevis plat pour la déclipser.
Une fois que la prise est désolidariser, plus qu’a la brancher sur la nouvelle pièce en carbone en l’enfonçant fortement (une fois qu’elle est en place on entend un clic).
Plus qu’a remettre le nouveau détecteur d’angles morts en place en commençant par le bas, la difficulté est de bien accrocher le clip du haut (même procédure que pour le démontage).
Et voilà plus qu’a mettre le contact pour vérifier si l’auto-check allume bien les 2 détecteurs,
puis plus qu’a admirer le résultat.
Avec le rappel des autres pièces en carbone de l’habitacle ça fait sympa non?
