[Tuto] X-Pipe Fabspeed pour 718
10 réponses à ce sujet
Tux
Tux
  • 250 messages
  • Prénom:Pascal & Vanessa
  • Modèle Porsche:718 Boxster GTS
  • Kilométrage:30000 km
  • Préparation:100 % Stock
Voici quelques images et explications du montage du X-pipe. C'est à la suite des info de Vincent (Vincpower) que j'ai aussi décidé de sauter le pas.
J'ai commencé les démarches après Henri (Moneger), qui était arrêté pour boulon cassé et attendait le RV au garage.
Le X-pipe de Fabspeed
Je vous suggère d'utiliser un lift pour l'installation afin d'être à bonne hauteur et en sécurité.
Nous avons commencé par enlever la roue arrière gauche afin de pouvoir accéder à l'échappement
L'étape la plus délicate consiste à séparer le silencieux de l'échappement et de dévisser 2 vis qui sont très souvent grippées.
Dans tous les cas utilisez du dégrippant. Certains vont donner des petits chocs pour aider à dévisser, d'autres vont chauffer la vis et écrou pour aider à dévisser. (plusieurs méthodes)
Nous avons très bien réussi avec la première vis et à la deuxième vis alors qu'elle semblait venir. Cassée net au raz de la base
Nous avons continué le démontage en enlevant la bride qui entoure le silencieux
vue de l'ensemble
et vue de la bride
voici la vis positionnée sur le dessus du silencieux à dévisser
Puis il faut dévisser les boulons du tube qui relie les deux silencieux
et ceux de la sortie d'échappement
A partir de là, on peut commencer a déboîter le silencieux pour le libérer
et on se retrouve avec le silencieux complètement détaché
J'en ai profité pour faire un photo de la valve du PSE (échappement droit)
A ce moment nous avons traité la question de la vis cassée.
Tenter d'enlever le boulon s'est avéré impossible. Nous avons pris la décision de percer le pas de vis (petit diamètre d'abord, puis au augmentant)
Pour arriver presque au diamètre de la vis avec le boulon toujours derrière
Nous avons ensuite choisi une vis d'un diamètre légèrement inférieur et commencé le remontage. Il ne reste plus qu'à bien nettoyer les différentes éléments et installer le x-pipe.
Remettre la bride autours du silencieux, positionner le silencieux pour le viser à l'échappement (attention au joint d'étanchéité)
Positionner le X-pipe bien en place sans serrer les boulons
Mettre en place les sorties en les alignant
Petit conseil, mettre les brides de serrage sur le dessus des sorties d'échappement afin qu'elle ne se voient pas
Puis le relever le tout, pour mise en place finale et serrage de tous les boulons.
Et il ne reste plus qu'à profiter du travail et de la beauté de la sortie
Temps de montage normal sans casser le boulon = une grosse heure
Temps de montage avec boulon cassé et percage + 1 heure 30
Voilà pour vous aider, si vous décidez de vous lancer.
Le résultat est tant esthétique (pas de débat sur le fait qu'il ressort et que certain aiment et d'autres pas :):) )
Au niveau du son, pas plus fort mais plus rauque/grave et plus de présence au passage de vitesse (montant ou rétrogradant)
Tux
  • Paul, Monéger, Yann02 et 4 autres aiment ceci
  • 40687 messages
Bravo!!!
J’aime beaucoup!
  • Monéger et Tux aiment ceci
Monéger
Monéger
  • 3233 messages
  • Age:80 ans
  • Prénom:Chantal et Henri
  • Kilométrage:62000 km km
Bravo Pascal pour ce reportage, c'est excellent
, vous avez de la chance d'avoir eu un seul boulon de la bride qui a cassé.
Sur mon Topic, j'ai fait une décomposition des taches avec une estimation du temps à prévoir et je confirme le temps estimé par Alex pour 300 ' ou 5 heures de travail.
https://www.boxster-...n-718/?p=447388
  • 40687 messages
Sur le 718 les goujons de Catalyseurs ont l’air très accessibles à la perceuse... rien à voir avec le 718 pu le 981 et en plus on en a deux la ou avant on en avait 3.
Un point important: toujours remplacer les joints métalliques dans la mesure du possible.
Edelrot
Edelrot
  • 10339 messages
  • Kilométrage:118K km
Merci Pascal !
Sujet épinglé :)
jblr83
jblr83
  • Moderateurs
  • 598 messages
  • Prénom:Jean-Baptiste
  • Modèle Porsche:991.2 Carrera S Cabriolet
  • Kilométrage:40000 km
Joli travail et très beau résultat ! 👍
Mat34
Mat34
  • 1620 messages
  • Prénom:Mathieu
  • Modèle Porsche:997 C2 Mk2
Ayant bien galère sur ses vis également pour mon xpipe 997, je propose le goulag pour l inventeur de ce montage de base!
Blague à part, super boulot
  • 40687 messages
Avec des vis Inox ça se démontrait tout seul :)
  • Mat34 aime ceci
tony17
tony17
  • 1703 messages
  • Age:51 ans
  • Prénom:Anthony
  • Modèle Porsche:CAYMAN S
Tu as raison poulet vis inox et graisse cuivré
  • Alex et Monéger aiment ceci
Super-tuto, bien illustré! :401799:
Va comprendre pourquoi j'étais passé à côté à l'époque ... :203846:
Question:
Si on prend la finition de Henri/Moneger, cela donne ceci:
Est-ce que ta finition 'carbone' donne le même résultat, Pascal? Henri parlant ici et là de sorties plus courtes possibles chez Fabspeed (ce que je ne trouve pas dans leurs produits).
Si tu as une photo de ton GTS similaire à celle ci-dessus de Henri, c'est avec plaisir... ;)
Monéger
Monéger
  • 3233 messages
  • Age:80 ans
Bonjour Paul,
Voici quelques images pour le modèle qui semble te convenir :
