Cayenne 200'000 km...
16 réponses à ce sujet
lecide
lecide
  • 303 messages
  • Prénom:Guillaume
  • Modèle Porsche:987 S 3,4L
  • Kilométrage:87000 km
Avez vousnun avis sur l achat de cette voiture.... 200000 km n est pas trop? Merci
http://www.lemont.ch...rapper&Itemid=8
  • 40402 messages
Avec un 958 c’est jouable mais mieux ne pas faire 40.000 kms par an ensuite...
lecide
lecide
  • 303 messages
  • Prénom:Guillaume
Oui je penses cela. Apres je sais qu il y a un problème recurent sur ces voitures qui a ete réparer sur celle ci. Une histoire ds le moteur je crois. Quelle sont les points importants?
  • 11135 messages
Boite de transfert à surveiller!
Vérifier la périodicité des vidanges boite/ponts, transfert et moteur.
Bien tester tous les modes de fonctionnement.
Edelrot
Edelrot
  • 10334 messages
  • Kilométrage:118K km
Je savais pour le Macan, c’est son plus gros point faible.
Mais si c’est la même chose avec le Cayenne, après toutes ces années, le problème n’est toujours pas réglé (?)
lecide
lecide
  • 303 messages
  • Prénom:Guillaume
La
Boite de transfert a ete faite.
Quel est le maximun de km pour ce genre de véhicule?
Même si le 958 a 10 ans, y'en a pas beaucoup au-delà de 200Kkms en Suisse.
Et encore, la plupart en diesel. Les plus kilométrés aux alentours de 240Kkms.
https://www.autoscou..._desc&vehtyp=10
Ca doit partir à l'étranger, ensuite...
lecide
lecide
  • 303 messages
  • Prénom:Guillaume
Merci pour vos retour.
une derniere question, quel est le prix du changement de la boite de transfert?
je reste convaicu qu'avec quelque billets de plus on arrive a trouver une voiture a 130 000 km ....
Si tu cherches vraiment en Suisse, tu reprends le lien ci-dessus et tu affines la recherche.
Voici la centaine de Cayenne 958 dispos avec entre 100 et 140Kkms au compteur, par prix croissant (y compris diesel).
https://www.autoscou...e_asc&vehtyp=10
Edelrot
Edelrot
  • 10334 messages
J'en avais pour environ 7500$ CDN (~4800 €) TTC, mo incluse, immobilisation sur 1 journée.  Mais prise sous PA, ouf.  ;)
  • 11135 messages
Il semblerait que les boites de transfert sur les 958 soient plus fragile que sur les version précédentes!!!
Pour le coût en France, je dirai plus entre 6 et 7000€...
Extrait du forum Cayenne:
Sans commentaire...
Les ennuis arrivent vers quel kilométrage, Jean-Jacques?
Question de kilométrage, ou d'âge?
  • 11135 messages
J'ai pu noter sur ce forum des défauts de boite de transfert avec un faible Kilométrage (moins de 50.000Km)...
Maintenant le 958 n'est pas si vieux que ça.
Le problème du Cayenne, surtout en forte motorisation est le couple à faire passer!
Beaucoup de propriétaire ont le pied droit un poil lourd! Ca se paie à la longue...
2.5T à pousser avec autant de puissance laisse des traces dans la mécanique.
En fait, je dirai que c'est au conducteur de planifier son propre plan "entretien" en fonction de sa tendance à accélérer.
Le Touareg a également eu des défauts de boite de vitesse à cause du couple de camion à faire passer (sur le V10 turbo D il me semble), dépassant les capacités de la boite!!
Si déjà c'est limite sur le papier!!
  • Paul aime ceci
jblr83
jblr83
  • Moderateurs
  • 570 messages
  • Prénom:Jean-Baptiste
  • Modèle Porsche:991.2 Carrera S Cabriolet
  • Kilométrage:40000 km
Et ces problèmes de BT sur le 958 peuvent revenir une deuxième fois…
Mais si tu es bricoleur, tu peux la refaire toi-même http://www.forum-cay...ert-t27680.html
Attention aussi aux vis en alu de variocam qui cassent… http://www.forum-cay...14.html#p640122
  • 11135 messages
Le pb des vis de variocam aussi existant sur Panamera, sur les dernières versions!!
Vis en alu au lieu de vis acier!! bin voyons...
lecide
lecide
  • 303 messages
  • Prénom:Guillaume
Ok merci de vos avis et remarques.
Edelrot
Edelrot
  • 10334 messages
Ça fait quand même flipper ce problème de BT.  Problème plus répandu que celui de l'IMS. :o
