Ouverture du coffre avant, batterie à plat ???
35 réponses à ce sujet
Bfoffroad
Bfoffroad
  • 71 messages
  • Prénom:Bfoffroad
  • Modèle Porsche:987 mk2 2.9 pdk
  • Kilométrage:36000 km
Hello j'ai oublié de fermer la porte a fond et la batterie c'est complètement déchargé.
Comment on ouvre le capot dans ce cas ?
Dans la boîte a fusible j ai tiré la tirette et branché du 12v dessus.
Ça fait collé un relais et rien de plus.
Il faut faire autre chose après.
Envoyé de mon SM-G975F en utilisant Tapatalk
Bfoffroad
Bfoffroad
  • 71 messages
  • Prénom:Bfoffroad
Ayrton 01
Ayrton 01
  • 1378 messages
  • Age:64 ans
  • Prénom:Bernard
  • Kilométrage:43500 km
Tu as bien mis la masse à un endroit stratégique (l'anneau de verrouillage de la portière qui est chromé ou anodisé) ? Il faut aussi en plus faire la manip avec le bouton d'ouverture du coffre comme si la batterie fonctionnait.
Foup
Foup
  • 144 messages
  • Prénom:Guillaume
  • Modèle Porsche:Boxster S 987 3.4L
La masse se branche bien sur l'anneau de vérouillage de la portière ;)
Ayrton 01
Ayrton 01
  • 1378 messages
  • Age:64 ans
  • Prénom:Bernard
La batterie secondaire dont tu t'es servie est elle suffisamment chargée ?
Bfoffroad
Bfoffroad
  • 71 messages
  • Prénom:Bfoffroad
Ça fait rien du tout a part un relais qui clignote quand on bouge
Bfoffroad
Bfoffroad
  • 71 messages
  • Prénom:Bfoffroad
Avec un chargeur c'est possible ?
Ayrton 01
Ayrton 01
  • 1378 messages
  • Age:64 ans
  • Prénom:Bernard
A mon avis, pas suffisant, c'est à mon avis pour çà que tu as juste un petit claquement. Il faut aussi activer le bouton sur le bas de caisse comme pour ouvrir normalement. Ta masse est bien à l'endroit que je t'ai indiqué ?
Bfoffroad
Bfoffroad
  • 71 messages
  • Prénom:Bfoffroad
Oui.... comprends pas pourquoi ça marche pas
Et si je me branche par l allume cigare. J ai déjà vu des chargeur comme ça
Bfoffroad
Bfoffroad
  • 71 messages
  • Prénom:Bfoffroad
Ça me permet juste de déverrouiller la clé du neman
kpi10¿
kpi10¿
  • 4605 messages
La procédure fonctionne très bien avec une batterie de secours correctement chargée ou avec un booster.
Image IPB Image IPB
Bfoffroad
Bfoffroad
  • 71 messages
  • Prénom:Bfoffroad
Je crois qu'il y a une tirette manuel qui va quelques part pour ouvrir aussi le capot.non
kpi10¿
kpi10¿
  • 4605 messages
Oui, derrière le pare boue avant gauche.
Image IPB Image IPB
Ayrton 01
Ayrton 01
  • 1378 messages
  • Age:64 ans
  • Prénom:Bernard
Cette tirette n'as t'elle pas été supprimée sur les 987 ? Il me semble que j'ai lu çà récemment sur le forum.
François a raison, une batterie secondaire bien chargée et la procédure devrait marcher si tu te branche comme préconisé sur le manuel de bord.
Te brancher sur l'allume cigare ne t'apporteras rien de plus. Ton problème à mon avis, c'est le manque de puissance de ton chargeur.
Bfoffroad
Bfoffroad
  • 71 messages
  • Prénom:Bfoffroad
A l arrière c'est sur il y en a une mais devant je sais plus.
Je vais essayer avec une batterie demain. C'est nul pourquoi il n'y a pas de mode économique
Sylvain01
Sylvain01
  • 1353 messages
  • Prénom:Sylvain
  • Kilométrage:77777 km
J'ai la tirette sur ma 987 phase 2.... Côté trappe à essence
Ayrton 01
Ayrton 01
  • 1378 messages
  • Age:64 ans
  • Prénom:Bernard
Bonsoir Sylvain,
Merci pour l'info, je devrais avoir la même chose sur la phase 1 logiquement. Tu y a accès donc en démontant la roue avd et passage de roue plastique ?
Bonne soirée.
  • 40679 messages
Tu es correctement connecté. Maintenant il faut ouvrir le coffre avant avec la télécommande. La commande intérieur reste inactive dans ce mode.
  • 40679 messages
Pour les tirette: celle cote trappe à essence c’est le déverrouillage de secours de la trappe à essence. Le câble de secours pour le coffre avant sur une 9x7 se trouve côté gauche et derrière le pare boue dans l’aile avant. Prévoir une pince car il est très court.
Ayrton 01
Ayrton 01
  • 1378 messages
  • Age:64 ans
  • Prénom:Bernard
Bonsoir Alex,
Pour le câble de secours du coffre av sur les 9x7, c'est pour tous les modèles phases 1 et 2 de 2005 à 2010 ?
Pour l'ouverture avec une batterie annexe, je ne savais pas que çà fonctionnait seulement avec la clé, merci pour l'info.
Bonne soirée.
