Launch Control et surrégimes
Posté 11 October 2020 - 10:04 AM
Posté 11 October 2020 - 05:00 PM
J’ai du mal m’exprimer! Chaque plage de surregime (1,2,3,4,5 et 6) est individuellement marquée avec la derniere heure à laquelle elle a eu lieu...
Ben non ! il peut y avoir des plages 1 et 2 récentes qui apparaissent mais s'il y a eu des plages 3/4/5/6 plus anciennes elles ne seront pas remplacées et seront visibles sur le relevé Piwis (sauf acte volontaire de les faire disparaître ....)
Bonjour Alex et David (DAV30), vos 2 commentaires répondent à 100 % à ma question. MERCI
Posté 12 October 2020 - 08:16 PM
J'ai essayé deux le Lauch controle mais c'est assez violent pour la boite.
Faudra que je vérifie combien de fois il a été activé sur mon auto.
Posté 13 October 2020 - 05:07 PM
Bonjour, si tu pouvais nous montrer la capture d'écran de ton contrôle et aussi dire avec quel outil (PIWI 2 / PIWI 3)ce serait intéressant Merci
Posté 13 October 2020 - 05:08 PM
Bon à priori je ne sais pas comment supprimer un doublon de message .... désolé
Posté 13 October 2020 - 05:22 PM
La valeur se situe avec un piwis 2 ou 3 dans le rapport FAP dans le rapport de PDK.
En Français voici comment ça s'appelle:
Posté 13 October 2020 - 05:41 PM
Idem à zéro pour moi (boite et embrayage).
J'ai réalisé un FAP sur une autre voiture, avec les deux valeurs sur 2.
En général, ces 2 valeurs se trouvent en bas du rapport PDK...
Merci pour l'info Alex! Je n'avais pas trouvé parmis les 100 et quelques pages du FAP!
Posté 13 October 2020 - 06:13 PM
- 750machiv et July1 aiment ceci
Posté 13 October 2020 - 06:26 PM
Posté 13 October 2020 - 06:27 PM
- Gerdou aime ceci
#51
Posté 13 October 2020 - 06:32 PM
#52
Posté 13 October 2020 - 10:30 PM
Fait que je vérifie si ça apparaît aussi avec les PiWis testeur 2 à la réflexion...
Oui Alex, le piwi 2 mentionne les launch control. J'ai vu ça sur mon box. Resultat : 0 Conclusion : je ne sais pas s'il foncionne !!! 😉😉
#53
Posté 14 October 2020 - 06:29 AM
Oui tout à fait, avec une précision quand même : sur un rapport PIWIS seul le plus haut sur régime apparaît, avec les plages qu'il a généré, quelque soit sa date. Ainsi des surrėgimes plus récents ne "l'effacent" pas...sauf s'ils sont eux mêmes supérieurs. C'est logique et de bon sens et heureusement !Ben non ! il peut y avoir des plages 1 et 2 récentes qui apparaissent mais s'il y a eu des plages 3/4/5/6 plus anciennes elles ne seront pas remplacées et seront visibles sur le relevé Piwis (sauf acte volontaire de les faire disparaître ....)
Pour le launch control même logique, d'autant plus que si je ne dis pas de bêtise, la fonction est automatiquement et "définitivement" désactivée après X occurrences...
#54
Posté 14 October 2020 - 06:44 AM
Source : manuel de la 987.
#55
Posté 14 October 2020 - 07:47 AM
C’est pas moi qui vais essayer... par experience 90% de voitures qui passent entre les mains sont à zéro... parfois on a quelques surprises... mais essentiellement avec des ex Porsche AG et des voitures presse....
#56
Posté 14 October 2020 - 08:40 AM
J'ai voulu le faire une fois, mais je n'ai pas réussi…
Intérêt très limité pour ma part
#58
Posté 14 October 2020 - 01:58 PM
Extra cette vidéo !
#59
Posté 14 October 2020 - 07:47 PM
extra la vidéo... D'ailleurs, à la sortie du confinement, je roule un peu énergiquement dans une petite ville, PSE ON (Akra inside) et au détour d'une rue, je tombe sur un enterrement où toutes les personnes étaient dehors à écouter la messe :ph34r:J'ai de suite couper le PSE... J'en menais pas large sur le coup.
- Paul, JéJé3.4, Sergus et 1 autre aiment ceci
#60
Posté 13 November 2020 - 07:00 PM
Compteur départ compétition embrayage 0Compteur départ compétition boîte de vitesses 0Zero dans le cas de ma voiture test.Vous voyez comment launch control se traduit en Français en language Porsche!
bonjour Alex,
que signifie rapport FAP et quels tests/infos sont traitée. (juste pour info)
merci
