Remplacement du liquide de frein - Piwis impératif ?
34 réponses à ce sujet
dnchloe
dnchloe
  • 82 messages
  • Age:55 ans
  • Prénom:Didier
  • Modèle Porsche:Cayman S 987-1
  • Kilométrage:63.000 km
Je prévois de faire remplacer mon liquide de frein pour mettre du "haute température", en prévision d'une sortie circuit.
Question : faut-il impérativement aller chez un spécialiste Porsche pour cette opération ? Faut-il qu'il soit équipé du Piwis, ou un mécanicien "lambda" équipé du matériel classique pour le purges de frein peut-il s'en charger ?
Merci pour vos avis.
kpi10¿
kpi10¿
  • 4605 messages
Pour "une" sortie circuit pas la peine de faire cette opération si ton véhicule est correctement entretenu.
Mais si tu décides de faire le changement de liquide de frein, il faut un piwi pour purger correctement. Donc un cp ou un indépendant porsche.
  • Paul aime ceci
Image IPB Image IPB
  • 40679 messages
Piwis indispensable...
Si tu passes au DOT 5.1 tu devrais changer le liquide tous les ans...
  • Paul et CharlyPoTTer aiment ceci
dnchloe
dnchloe
  • 82 messages
  • Age:55 ans
  • Prénom:Didier
Ok, merci pour vos réponses.
Mon liquide de frein à 2 ans et demi, d'après l'historique dont je dispose.
Je vais commencer par le faire remplacer chez un indépendant, sans passer au "haute température". Je verrai comment ça se comporte lors de la sortie circuit...
J'utilise du liquide haute t° par tranquillité d'esprit mais il m'est arrivé de tourner une journée entière avec du liquide normal récent sans rencontrer de problème.
Par contre, j'ai vu plusieurs amis du forum avec du fluide non changé dans les temps (je ne sais pas combien 'plus de deux ans', eux-seuls le savent! :D)... ils ont vite eu des soucis! :unsure:
  • claude aime ceci
Vin...100
Vin...100
  • 46 messages
  • Modèle Porsche:Cayman 2.7 2008
  • Kilométrage:113000 km
Bonjour à tous
une question de débutant peut être:
pourquoi est il nécessaire de passer la valise pour une purge et remplacement du liquide de frein sur nos 987?
  • 11302 messages
Activer manuellement/via une routine, les vannes du PSM/ABS, dans lequel des bulles d'air ou du liquide ancien peuvent rester bloqués.
  • BOXFR aime ceci
Vin...100
Vin...100
  • 46 messages
ah d'accord
donc, impossible de faire l'operation soi meme… sans piwi
merci pour ta reponse
  • 11302 messages
En fait la purge traditionnelle représente la première partie du boulot.
Ensuite passage au piwis pour piloter la/les valves, pour finir le boulot.
TomR
TomR
  • 108 messages
  • Age:40 ans
  • Prénom:Tony
  • Modèle Porsche:911 997.2 C2S
J'étais sur circuit pour une première fois également vendredi dernier (circuit de bresse). Je ne peux que te conseiller de changer ton liquide en prévision.
Je n'avais plus de freins dès la 1ere session au 4eme tour. Ma journée s'est très vite arrêtée :(
On m'a conseillé également de changer les durites ainsi que de passer sur un maitre cylindre de GT3 pour avoir du mordant à la pédale.
Dan87
Dan87
  • 1646 messages
  • Age:37 ans
  • Prénom:Dan
Le liquide de frein haute température est largement suffisant sur nos autos pour rouler sur circuit et garder un bon freinage sans avoir besoin de changer quoique ce soit ;)
  • Paul, claude et kpi10¿ aiment ceci
Sylvain01
Sylvain01
  • 1353 messages
  • Prénom:Sylvain
  • Kilométrage:77777 km
Une fois mon CP avait fait le remplacement du liquide de frein sans passer par le piwis.
Au premier déclenchement de l'abs le vieux liquide à pourri le reste du circuit et je me suis retrouvé avec une pédale spongieuse pendant 1 an avant la nouvelle purge...
A méditer
  • Paul aime ceci
'me suis offert la même expérience (au circuit de Bresse ... aussi!); pédale en bas en bout de ligne droite :blink: :568255:.
L'auto sortait du CP qui avait bâché la vidange de liquide de frein. Ca m'a flingué la sortie circuit du vendredi soir et la sortie Jura du WE; retour à l'atelier le lundi avec de gros yeux (et les excuses du CP qui a reconnu son erreur).
  • 11302 messages
Ca fait beaucoup pour ton CP Paul!!
Il y a un Gaston Lagaffe là-bas!!:lol:
  • nicogri aime ceci
  • 40679 messages
Je vous montre mon nouveau joujou!
Je me suis construit un purgeur electrique....73a54d070cb092deb436fc709282598c.jpg
  • vincent42, 750machiv, GoFlat et 4 autres aiment ceci
jblr83
jblr83
  • Moderateurs
  • 598 messages
  • Prénom:Jean-Baptiste
  • Modèle Porsche:991.2 Carrera S Cabriolet
  • Kilométrage:40000 km
Je me suis construit un piégeur electrique....
Joli en bleu miami 😂
Ça sert à quoi ? (Excuse mon ignorance…)🤔
  • 40679 messages
Joli en bleu miami
Un jolie purgeur électrique il envoie 2 bars parfaitement régulé dans le circuit de freinage...
On peut ainsi tranquillement purger seul...
  • max306s16, Kris et jblr83 aiment ceci
kayzer
kayzer
  • 2356 messages
  • Age:42 ans
  • Prénom:Guillaume
  • Kilométrage:84400 km
A méditer
L'avant dernière purge sur la 911 a été mal réalisée: en effet, sur la 991, il y a la purge des étriers intérieurs et purge des étriers extérieurs.
C''était flagrant lorsque nous avons fait la purge chez Alex.
C'est ce qui remplace ton espèce de pompe manuelle?
  • 40679 messages
Et oui.... j’en avais assez de pomper...
  • Robinwood et kayzer aiment ceci
JM69
JM69
  • 1029 messages
  • Prénom:Jean-Michel
  • Modèle Porsche:981 PDK
  • Kilométrage:57000 km
Après, pour ceux qui n’aime pas pomper .... il y a aussi les purgeurs pneumatiques à simplement raccorder à la sortie régulée du compresseur !
https://www.amazon.f...2?ie=UTF8&psc=1
