Démarreur fou !?
16 réponses à ce sujet
Cirederf59
Cirederf59
  • 26 messages
  • Prénom:fred
  • Modèle Porsche:997 ph1 C4S 3.8 Auto
  • Kilométrage:108000 km
  • Préparation:Moteur "FLAT69" + EVOX ValveTronic
En rentrant ce soir dans le garage j'ai sentis une odeur de chaud prés de la 997 (phase 1) qui était en maintient de charge depuis quelques jours. Le petit chargeur était bien chaud.
J'ai du ouvrir la porte avec la clé manuellement. En tournant la clé pour mettre le contact, rien, comme morte, pas un voyant non plus et plus moyen de retirer la clé. J'ai réussi a l'extraire en appuyant sur le petit trou a coté de la clé.
Après avoir ouvert le capot avec une autre batterie j'ai voulu remplacer la batterie HS par une neuve.
Mais quand je connecte la nouvelle batterie, le démarreur se met a tourner instantanément alors que la clé n'est pas dans le contact.
Je me suis servi de la voiture jeudi dernier et je n'ai pas remarqué de problèmes particuliers.
Avez-vous une idée du problème, neiman ?
Fred.
  • 40402 messages
Jamais vu ça avant. On sait que le câble de démarreur peut cramer sur les 997 ça pourrait être l’origine du problème...
  • gedeon25 aime ceci
Saintrok
Saintrok
  • 505 messages
  • Prénom:Frédéric
  • Kilométrage:21000 km
Idem alors là... :huh: ?
vasco27
vasco27
  • 1387 messages
  • Prénom:Olivier
  • Kilométrage:127000 km
Juste une question que je me pose, l'ors de l'extraction de la clef (terme choisi car pas normale d'utiliser le trou pour l'enlever) la position démarreur n'aura-t-elle pas été enclenché?
MARCO83
MARCO83
  • 7052 messages
  • Age:70 ans
  • Prénom:Marc
Démarreur qui tourne instantanément, regarde effectivement du côté du Neiman ?
Débranche les fils (si c'est avec connecteur ?), et tu auras une premiére réponse à ta question.
  • 40402 messages
Sur une 9x7 Il n’y a pas de Neiman à proprement parlé sans compter le capteur d’embrayage ou de frein
Boubru
Boubru
  • 2969 messages
  • Prénom:Bruno
  • Modèle Porsche:997S et 986
Ou contacts de puissance du  demarreur Qui sont restés collés ?
gedeon25
gedeon25
  • 340 messages
  • Prénom:GeD
  • Modèle Porsche:964 + 993 + Cay 957 D... en quete de 997 turbo
+1
de toute façon si le chargeur est chaud, que la batterie est vidée, c'est qu'il y a un drain électrique sur une masse et vue ton symptôme je chercherais de ce côté là...
gedeon25
gedeon25
  • 340 messages
  • Prénom:GeD
Faisceau de câble alternateur tri et démarreur > 997.607.019.03 donc 4 ème évolution (pour boite manuelle)018.04 pour la M249... donc ref de 997.... donc même possibilité de panne que la 997
  • 40402 messages
Faisceau de câble alternateur tri et démarreur > 997.607.019.03 donc 4 ème évolution (pour boite manuelle) 018.04 pour la M249... donc ref de 997.... donc même possibilité de panne que la 997
Ça Tombe bien c’est une 997 et comme dit ce matin... je suis d’accord avec toi, le faisceau de démarreur c’est pas du tout rare sur les phase 1.
July1
July1
  • 1277 messages
  • Prénom:Julien
  • Modèle Porsche:993GT 987C.1 DE1
J’ai eu ça sur ma 993, un défaut d’isolement sur la cosse d’excitation qui a fait un pont avec le +.. du coup le démarreur a cramé ainsi que le faisceau.
j’étais à 350bornes de chez moi.. heureusement j’ai démarré à la poussette et j’ai pu rentrer !
Bref dans ton cas je pense qu’il faut remette la clé en place et refaire un essai avec la batterie. Si le démarreur tourne toujours il va falloir débrancher l’excitation sur le solenoid du démarreur et voir s’il est sous tension.. par contre, je sais pas si c’est accessible facilement...
gedeon25
gedeon25
  • 340 messages
  • Prénom:GeD
J'ai lu en diagonale et j'avais cru lire 987... donc le coup du faisceau c'est quand même la piste privilégiée.
  • 40402 messages
Tout à fait!
Cirederf59
Cirederf59
  • 26 messages
  • Prénom:fred
Bonjour a tous,
Merci pour vos réponses.
J'attends qu'un garagiste passe la prendre pour désenclaver mon garage.
En attendant si quelqu'un a un tuto pour démonter le neiman au cas ou...
C'est ce truc la (997 C4S 2006) ?
Savez-vous comment mettre la boite auto au point neutre sans brancher la batterie ? Peut être avec la prise de secours qui sert a ouvrir le capot ?
Fred....désespéré...:450583:
  • 40402 messages
J'ai dejà explique que ce simple contacteur n'a rien a voir avec un neiman et n'est probablement pas l'origine de ton problème...
July1
July1
  • 1277 messages
  • Prénom:Julien
J’ai fais un tuto sur ma présentation..
Je doute que ce ce soit ça (encore que c’est bien ce switch qui commande le démarreur..) mais si tu veux lever le doute je peux t’envoyer celui que j’ai remplacé.. il a juste un faux contact intermittent qui laisse le moteur tourner (2 fois en 4 mois d’usage quotidien) mais n’a jamais posé de problème sur le démarreur..
July1
July1
  • 1277 messages
  • Prénom:Julien
Tu pourrais aussi simplement le débrancher et voir si le démarreur tourne..
