Vitre conducteur descend trop peu pour ouvrir la porte
16 réponses à ce sujet
Superman
Superman
  • 11 messages
  • Prénom:Jc
  • Modèle Porsche:986 S
  • Kilométrage:68000 km
Je m’explique:
- en utilisant la poignée intérieure la vitre descend de 2 ou 3 mm, donc pas assez
- en utilisant la poignée extérieure la vitre descend de 2 ou 3 mm donc pas assez également
- en fermant la porte la vitre remonte de 2 ou 3 mm aussi
a cela s’ajoute le fait que je quand j’appuie 1 fois sur la télécommande pour fermer, on entend la centralisation fermer les portes puis les rouvrir aussitôt et 2 coups de Klaxons. Je dois donc appuyer 2 fois sur la télécommande pour fermer à clef et  là 1 coup de klaxon.
accoudoir bien fermé, j’ai vérifié.
J’ai « paramètré» les vitres (les descendre et attendre 5s puis remonter et attendre 5s) mais c’est pareil.
J’ai débranché la batterie mais c’est pareil.
J’ai démonté la garniture de porte ce matin mais je n’ai rien vu d’anormal, tout est bien branché, pas de fil dénudé...
Tout ce que j’ai lu me renvoie vers la serrure de la porte mais comme ça vaut un peu de sous je voudrais avoir vos avis pour ne pas me tromper, d’autant que j’ai du mal à comprendre en quoi ça joue sur la fermeture de la porte et sur la poignée extérieure et aussi sur la poignée intérieure
Merci pour vos lumières
  • 40633 messages
Sur la vitre incriminée je suggère un réglage du cadre de vitre...
dom2b69
dom2b69
  • 13 messages
  • Prénom:Dominique
  • Modèle Porsche:Boxster 986 2.5
  • Kilométrage:100500 km
Salut,
il s'agit sans aucun doute de la câblerie du lève vitre qui comporte entre autres un arrêt de gaine en plastique et qui finit par casser avec le temps. Soit tu est un très trèsbon bricoleur et tu peux remplacer cette pièce par un arrêt de gaine réglable utilisé pour les freins de vélo notammentou bien changer le mécanisme complet.
 C'est un problème récurent sur nos jouets et que j'ai traité sur mon Boxster 2.5.
Merci de lire la charte pour pouvoir l'appliquer et, comme c'est notre tradition, de te présenter à la communauté BC911 avant de poster, Dominique.
Ca se passe ici:
http://www.boxster-cayman-911.com/index.php?/forum/216-charte-du-forum/
http://www.boxster-cayman-911.com/index.php?/forum/2-presentations-le-1er-message-ici/
Vas-y, enclenche la 1ère et à toi de jouer... :)
dom2b69
dom2b69
  • 13 messages
  • Prénom:Dominique
Présentation faite.
Superman
Superman
  • 11 messages
  • Prénom:Jc
C.est pas bête, tu sais comment je dois procéder ?
Superman
Superman
  • 11 messages
  • Prénom:Jc
Ca se passe ici:
Bah c’est déjà fait. Dans la section dédiée aux présentations comme ça doit être fait.
Donc soit j’ai rien compris, soit je sais pas...
Superman
Superman
  • 11 messages
  • Prénom:Jc
Présentation faite.
Mmerci
Le message était adressé à dom2b69, Jc... ;)
Merci de ... , Dominique.
Dominique qu'on remercie donc de s'être désormais présenté. :)
  • 40633 messages
Tu baisse la vitre.
Tu as deux caches sous la porte (il fait baisse) laissant apparaître de trous. Ensuite tu entre un tournevis Torx femelle (faut être équipé) et tu vas visser pour descendre légèrement la vitre... ça peut te permettre de régler ton problème...
  • claude aime ceci
Superman
Superman
  • 11 messages
  • Prénom:Jc
Tu baisse la vitre.
Tu baisse la vitre.
Faut que je me trouve un torx femelle et après je regarde.
Superman
Superman
  • 11 messages
  • Prénom:Jc
Je viens de recevoir la serrure de porte commandée chez Rosepassion.
Je vais essayer de l’installer ce matin, si j’ai assez de temps.
Superman
Superman
  • 11 messages
  • Prénom:Jc
Bon bah c’est pas ça le soucis. Serrure changée et ça fait exactement pareil
  • 40633 messages
Il me semble qu’on te l’avait dit...
dom2b69
dom2b69
  • 13 messages
  • Prénom:Dominique
Relis mon post plus haut, ça vient de la câblerie.
Aymeric 986
Aymeric 986
  • 19 messages
  • Prénom:Aymeric
  • Modèle Porsche:Box 986 2.5 1997
  • Kilométrage:200000 km
Salut Dom !
J'ai l'impression que j'ai exactement ce problème ! (cf sujet récent)
Peux tu m'expliquer comment tu as résolu via bricolage plutôt que tout changer ?
Merci à toi
Salut,
lingotto
lingotto
  • 235 messages
  • Modèle Porsche:986S
  • Kilométrage:110m km
  • Couleur:Vert
Il faut retirer la garniture de porte, sortir le moteur, derrière tu verras la cassette avec la butée en plastique verte qui s'est cassée. Ce qui confirmera sûrement le diagnostic.
Je dois le changer, il faut ensuite tout sortir et remplacer la pièce qu'il faut faire avec un tour ou acheter sur le net. Le plus simple est de tout changer mais pas loin de 300e je crois pour de la pièce d'origine.
