On en est où sur les MAJ/upgrade des PCM 3.0 (Carplay, Tune2air, Dension...)
222 réponses à ce sujet
#121
heartbreaker69
heartbreaker69
  • 406 messages
  • Prénom:heartbreaker69
  • Modèle Porsche:BOXSTER 987S Ph2
  • Kilométrage:60000 km
Perso , pour les produits électroniques j'imbibe les vis serrés au vernis ( pas le frein filet pour moteur ....) avec le dissolvant de madame (contient de l'acétone). J'ai utilisé cela pendant des années y compris professionnellement et jamais eu de soucis. Avant de dévisser je tapote aussi un peu dessus avec l'empreinte. Par contre mes outils de vissage/dévissage sont du matos pro.
  • Alex et cedlive75 aiment ceci
#122
cedlive75
cedlive75
  • 125 messages
  • Prénom:Ced
  • Modèle Porsche:997(2) T4S
  • Kilométrage:51000 km
Bon, perso après mûre réflexion (avec l'aide d'Alex il faut bien le dire)je me demande si je ne dois pas attendre que mon vieux PCM rende l'âme avant de migrer vers le Carplay. En voyant les beaux Pioneers bien intégrés posés de ci de là, c'est vrai que ça donne envie !!
Par contre ayant le Bose (amp version 7PP035223P), je me demande comment ça se passerait car malgré tout j'aime bien le son qui est dynamique. Heuu Alex, ça se fait pas trop mal ou c'est l'enfer ?
A vrai dire, j'espérais flinguer mon PCM 3.0 en remplaçant le HDD par le SSD mais manque de pot, le machin a résisté :rolleyes:
Plus sérieusement, j'hésite entre risquer une boulette sur le PCM en ayant dépensé 300€-600€ avec à la clé le remplacement du bousin et le plaisir d'upgrader. D'autant que lorsqu'on en est à pouvoir remplacer le DD, il n'y a qu'un pas.
Je ne suis pas contre vous refaire un nouveau tuto sur cette question mais là je suis indécis et surtout pas ferré pour ça. Woodleg pourrais tu éventuellement nous éclairer ? D'ailleurs sur la vidéos, il y a un truc qui me fait bien flipper c'est quand il montre qu'il faut faire un trou dans l'armature métallique du PCM. C'est vrai tu as fait ça Woodleg ?
#123
  • 40698 messages
Bon, perso après mûre réflexion (avec l'aide d'Alex il faut bien le dire) je me demande si je ne dois pas attendre que mon vieux PCM rende l'âme avant de migrer vers le Carplay. En voyant les beaux Pioneers bien intégrés posés de ci de là, c'est vrai que ça donne envie !!
Pour moi la modernité des pioneer c’est le top.. je vais d’ailleurs installer prochainement un Pioneer Avic 630 dans ma R8 de 2012 prochainement.
Concernant le Bose, il va just falloir un convertisseur MOST mais rien d’insurmontable. On peut également ajouter une interface can bus pour récupérer le plus après contact et les contacts d’éclairage directement ainsi que les commandes au volant si elles sont présentes.
On a la possibilité de démonter les prises dans l’accoudoir pour avoir un rangement plus grand et réadapter le tapis d’origine de la version sans prise... je l’ai fait régule riel et sur les véhicules du forum.
  • Gaz29 et cedlive75 aiment ceci
#124
cedlive75
cedlive75
  • 125 messages
  • Prénom:Ced
Le problème est plutôt lié à la perte de la partition d'origine du PCM .
Le plus difficile est de copier cette partition du HDD avec connecteur IDE vers un SSD en Sata.
C'est aussi pour cela que j'utilise le logiciel Acronis True Image qui permet de faire cela avec une interface graphique : il y a moins de risque de se tromper
Alors là chapeau si ça marche avec Acronis !!Perso je n’ai osé tester car tout le monde me disait que le clonage n’était pas fait en bit par bit mais en fonction de l’OS du HDD à cloner et donc qu’on n’avait pas un réel clone voire qu’on pouvait bricker le PCM.
Clonezilla il est vrai n’est très « user friendly » mais c’est un outil très puissant avec moult possibilités et il clone vraiment.
Après il faut aussi être un peu « bourré » pour se planter entre disque source et disque destination. Mais bon quand la boulette est faite c’est « the big one » et là t’as plus qu’à regarder pour un double din
#125
Sergio67
Sergio67
  • 407 messages
  • Prénom:Serge
  • Modèle Porsche:991
  • Kilométrage:50000 km
C'est vrai que Clonezilla est très puissant, mais connaissant bien Acronis, je l'ai utilisé pour cloner la partition et no problemo;)
#126
  • 40698 messages
Je reprends le sujet car j’ai posé cette après midi mon premier carplay Joyeauto sur PCM 3.0 (pour changer des CDR31 et PCM3.1)... il s’agissait d’une 997 GTS véhicule que j’ai l’habitude de démonter.
Quelques points à savoir:
-La dernière mise à jour de firmware du joyeauto règle les probleme de niveau de volume: plus besoin du pré ampli.
-Le signal de marche arrière n’est pas géré par le can bus sur 9x7 il faut donc câbler à l’ancienne sur le câble de feu de recul. Il est nécessaire pour se faire de reconfigurer le menu pour activer le fameux câble orange d’activation de la marche arrière.
-les lignes de recul ne sont pas prises en charge et nécessitent d’être désactive via les switch pour le switch vers la caméra fonctionne.
-dans le mesure du possible une caméra avec des lignes devra être utilisé (même si ça n’est pas indispensable).
- Le câble de + après contact est trop court et doit être rallongé d’un mètre. Idéalement on peut utiliser le fusible D1.
Je vais faire part de ces remarques à Joyeauto afin qu’ils mettent enventuellelenr à jours leur instruction: je pense que sur Cayenne avec PCM 3.0 la marche arrière est dispo via CAN bus... véhicule que Joyeauto affectionne particulièrement pour les tests...
J’espère que ce feedback sera utile.
  • nicogri, Sergus et cedlive75 aiment ceci
#127
cedlive75
cedlive75
  • 125 messages
  • Prénom:Ced
Merci mille fois Alex pour ces news enrichissantes. Perso je n’ai pas encore franchi le pas
#128
cedlive75
cedlive75
  • 125 messages
  • Prénom:Ced
Question subsidiaire, combien de temps as tu mis ?
#129
  • 40698 messages
5 heures...
-surprise du signal de marche arrière inclus
-Mais par contre c’est une voiture que je sais démonter par cœur
  • bmtn aime ceci
#130
cedlive75
cedlive75
  • 125 messages
  • Prénom:Ced
Ah oui quand même !! Bravo Alex, good job
#131
NicoB
NicoB
  • 23 messages
  • Modèle Porsche:987 S Black edition
  • Kilométrage:71000 km
Alex toujours pas de voyage prévu dans la Yaute pour descativer mon codage RSAP sur mon pcm 3.0?(dsl mais je peux plus envoyer de message privé :()
5 heures...
#132
  • 40698 messages
Alex toujours pas de voyage prévu dans la Yaute pour descativer mon codage RSAP sur mon pcm 3.0? (dsl mais je peux plus envoyer de message privé :( )
Si tu viens à Nion le 10 septembre ça peut s’arranger...
#133
NicoB
NicoB
  • 23 messages
A Nions dans la Drôme ?
#134
  • 40698 messages
Non Nyon en Suisse :)
#135
Pibseb
Pibseb
  • 673 messages
  • Prénom:Seb
Tu viens à Nyon cool
#136
  • 40698 messages
Oui pour voir mon meilleur pote! Tu le connais?
  • Pibseb aime ceci
#137
NicoB
NicoB
  • 23 messages
Ah! effectivement c’est pas loin . Je regarde pour le 11 alors !
Voici mon adresse mail pour pas pourrir le poste [email protected] on pourra échanger plus simplement
#138
Dan87
Dan87
  • 1646 messages
  • Age:37 ans
  • Prénom:Dan
Tu as le temps de boire un verre ? Ça me ferait plaisir ;)
#139
slhugo
slhugo
  • 29 messages
Bonjour.
Je viens d'installer le joyeauto PCM 3.1 dans ma 991, et j'ai quelques question sur le fonctionnement.
Est-on obligé de mettre sur AUX pour avoir le son du carplay ( GPS, WAZE, Notification...)
Android auto sans fil fonctionne bien, mais les notifications SMS sont silencieuses même en AUX et en décochant (notifications silencieuses) dans les paramètres.
#140
woodleg
woodleg
  • 12 messages
  • Prénom:Olivier
  • Modèle Porsche:Cayman 987.2 2.9L
  • Kilométrage:41000 km
Sur mon PCM3.0 de mon 987 Unichip le CarPlay n’est accessible qu’avec le média sur AUX et la connexion Bluetooth.
