Quels HP dans les portes avant
34 réponses à ce sujet
jpp
jpp
  • 386 messages
  • Prénom:JP
Bonjour à tous
J'avais en tête de remplacer les HP Ask des portes avant et de supprimer l'ampli Ask (sur 997.1)
Je pensais installer un kit 3 voies Focal 165 AS3 en installant le filtre fourni soit dans la portièresoit juste à coté et de recâbler le tweeter.
L'avantage de ce kit étant d'être complet et prêt à l'emploi avec 3 voies et le filtre inclus.
Mais je réalise que le woofer Focal est en 165 alors que le HP Ask d'origine est en 200 et je trouve dommage de monter un HP plus petit sans compter qu'il faudra certainement bricoler une pièce d'interface pour le montage
Du coup je suis retourné sur le site de Focal et je trouve un woofer ISU200 qui fait donc le bon diamètre et qui n'est pas plus profond que le 165
Mais est ce que ça se monte et quel medium et filtre associer avec?
Mon objectif est d'avoir un montage 3 voies et de supprimer l'ampli Ask
Merci pour vos conseils
  • 40602 messages
Un woofer n’aura pas besoin de filtre... c’est la bonne nouvelle...
jpp
jpp
  • 386 messages
  • Prénom:JP
Si j'utilise un kit ISU200qui contient un HP de 200mm + un tweeter séparé
et des RCX100 pour les mediums (qui d'ailleurs n'est peut être pas le meilleur choix puisque c'est des 2 voies avec tweeter intégré et il n'y a pas besoin de 4 tweeters)
et que je monte tout ça en parallèle alimenté directement par les voies avant du SPH230il n'y aurait pas besoin de filtrage?
Par contre en terme d’impédance ça ne peut pas marcher (2x4 ohms en // feront 2 ohms):(
  • 40602 messages
Les RCX100 ne passeront pas...
Frantz25
Frantz25
  • 59 messages
  • Prénom:Francois
  • Modèle Porsche:Boxster 987S
  • Kilométrage:75000 km
Bonjour
Qu'as tu au final installé comme HP medium dans les portières ?
Merci de tes conseils
  • 40602 messages
Bonjour
Tu achètes un lit 3 voies et les médiums iront très bien... in fois adaptée dans le panneau...
Frantz25
Frantz25
  • 59 messages
  • Prénom:Francois
Est ce qu'un Kit Focal 165 AS3 pourrait aller ?
https://www.focal.co...eclates/165-as3
Ce n'est pas trop cher ( moins de 150 euros), et ce prix me conviendrait (je n'ai pas envie de mettre 500-700 euros dans des HP)
http://www.acidaudio...s-focal-165-as3
- mais un woofer de 200mm ne serait pas mieux qu'un 165mm ? (dans les 2 cas, fabrication d'une entretoise je pense)
- le medium fait 80mm dans ce kit, alors que le medium ASK d'origine fait 100mm : je devrais prévoir une entretoise ?
- je n'ai pas besoin d'utiliser le tweeter ? (j'ai cru comprendre que celui du TDB est correct)
  • 40602 messages
Moi je pose beaucoup de 166 AS3... ça rentre dans les bols d’origine...
Frantz25
Frantz25
  • 59 messages
  • Prénom:Francois
Donc tu conseilles ce kit ?
le filtre livré avec doit être branché (pour le médium et le woofer ) ?
Merci d'avance
  • 40602 messages
Merci d'avance
Pas nécessaire tu peux aussi récupérer le condensateur des medium d’origine pour te simplifier la tâche...
Frantz25
Frantz25
  • 59 messages
  • Prénom:Francois
Super, merci ! tes conseils sont très clairs
Et pas besoin de filtre pour le woofer , je suppose ?
(Donc... dans le kit AS3, je n'ai pas à utiliser ni le filtre, ni le tweeter)
Pour info au sujet de ma configuration, je suis en train d'installer à la place du PCM2.1 un double DIN SONY XAV AX5550D sur mon 987 "pack audio plus"
J'ai terminé tout le cablage, et ça a l'air de fonctionner nickel.
J'attends pour tout remonter d'installer encore une camera de recul
Je garde l'ampli ASK (qui venait juste d'être changé par le précédent propriétaire) qui alimente bien les 7HP actuellement
  • 40602 messages
Ça me paraît correct.
N’oublie pas le plus après contact!
Frantz25
Frantz25
  • 59 messages
  • Prénom:Francois
Oui, c'est fait, ainsi que l'illumination sur l'ampoule du cendrier, et le remote sur l'ampli d'antenne.
A priori, tout a l'air de fonctionner correctement (sauf la radio DAB, car je ne suis pas sur qu'il y ait des stations déjà en fonction - j'ai installé l'antenne DAB fournie avec l'autoradio sur le bord gauche du pare brise)
Restea mettre la camera AR, et changer ces HP de portes
Frantz25
Frantz25
  • 59 messages
  • Prénom:Francois
Bonjour
J'ai reçu mon kit 3 (FOCAL AS3 165)voies et je vais l'installer (woofer et medium uniquement de mon pack audio + /987PH1)
le (volumineux) filtre qui est livré avec : je ne vois pas trop a quoi il sert ?...
On est bien d'accord que je ne remplace que le woofer d'origine par celui du kit, sans filtre, et le medium d'origine par celui du kit, en soudant dessus le condensateur d'origine ?
- donc pas besoin de monter le gros filtre livré avec le kit ?
Autre question : dans le raccordement des cosses des HP, il y a une polarité à respecter ? Comment ne pas se tromper entre le + et le - ?
Merci d'avance
Frantz25
Frantz25
  • 59 messages
  • Prénom:Francois
Bonjour
Fichier joint  filtre.jpg   11.71 Ko   13 téléchargement(s)
Merci d'avance
  • 40602 messages
Bah oui pour la polarité, tes ho focal sont marqué plus et Mika avec in - avec une cosse plus petite... les câble d’origine on une bande noir pour le négatif.
Et c’est soit filtre soit condensateur qui fait office de filtre...
jpp
jpp
  • 386 messages
  • Prénom:JP
Bonjour
J'ai gardé les médium d'origine et j'ai remplacé les woofer par des Focal ISU200
Le 200 s'adapte assez bien pas plus compliqué que du 165 c'est dommage de s'en priver.
(ça s'adpate mais ce n'est pas non plus plug and play)
Avec le recul aujourd'hui je te conseillerais de renvoyer ton kit 165 et de prendre des ISU200
Désolé pour ce conseil qui arrive un peu tard ...
jpp
jpp
  • 386 messages
  • Prénom:JP
par contre je ne sais pas si il y a une différence entre 987 et 997
  • 40602 messages
C’est identique?
Frantz25
Frantz25
  • 59 messages
  • Prénom:Francois
@Alex :
« Bah oui pour la polarité, tes ho focal sont marqué plus et Mika avec in - avec une cosse plus petite... les câble d’origine on une bande noir pour le négatif. «
Dans mon cas, le connecteur woofer d’origine comporte un fil gris et un fil gris et marron...
