Quels HP dans les portes avant
Posté 05 February 2021 - 01:57 PM
Posté 05 February 2021 - 02:08 PM
Posté 09 February 2021 - 05:50 PM
en parcourant le sujet je viens de trouver ma panne. Je pense que mon woofer avant droit ( porte passager) est crever. Je n'ai pas de système BOSE sur ma voiture. Donc qui a faire des modifications j'aimerais apporter de la qualité. je ne veux pas encore modifier mon PCM2.1
j'ai bien compris la central ne sert a rien. Du coup j'hésite
- Premiere solution ISU 200 et je laisse tout le reste en ASK + modification ampli ASK. Economique et qui d'après les sujets du forum semble pas mal.
- Deuxième solution comme la première mais avec ampli un ampli FOCAL impulse 4.320
- Troisième solution un ampli FOCAL impulse 4.320 et HP Focal flax PS 165 FSE faible encombrement . Par contre quid des 4 HP ASK de 10 cm...( changer par quoi ...pas de flax) pas d'idée sur ce point sur le forum
Pour faire mon choix je suis prêt à mettre la main au portefeuille mais juste savoir si cela faut le coup d'investir c'est un cab avec tout ce que cela implique en terme de turbulences.
Merci à tous ceux qui prendrons le temps de répondre.
- Gregos111 aime ceci
Posté 09 February 2021 - 07:27 PM
commence déjà par des ISU200 puis après tu verras si ça te suffit ou pas.
Comme toi j'ai une 997 cab et aussi un PSE ....
J'ai commencé par changer les ASK de 10cm arrière par du Focal ==> je n'ai pas vraiment senti de différence
du coup j'ai conservé les Ask de 10 à l'avant
J'ai changé les woofer pour les ISU200 et là j'ai senti une grosse différence
J'ai testé les tweeters livrés avec le kit Focal ISU200,et comme un gros naze j'en ai pété un de chaque au montage .... j'aurai mieux fait de ne pas y toucher.... Du coup j'ai un Focal à gauche et un origine à droite et je ne sens pas de différence.
J'ai testé les bobines en remplacement du Ask, le son est meilleur mais manque de basses à mon gout (j'aime le boum boum je n'écoute pas de musique classique), à ce stade je reste sur ma faim.
Je suis aussi preneur de retours sur le petit ampli Focal, je n'ai pas essayé.
Posté 09 February 2021 - 09:45 PM
Pour info, Voila la modif que suis en train de faire sur mon Boxster 987 Pack audio+
--> voir le sujet :
https://www.boxster-...trick/?p=469143
Je rappelle que j'ai gardé l'ampli ASK, les tweeters et le HP central au TDB, et uniquement changé les HP des portes
Je termine les cablages et l'installation n'est pas encore finalisée.
Honnetement le son est génial (avec des basses +++)
- Pour le cout : Kit 3 voies focal AS3: 135 euros + Subwoofer inphase: 130 euros
et le prix de l'autoradio 2DIN SONY XAV AX5550D : 405 euros (j'ai pris ce modèle Sony, car au vu des forums, il est très rapide à l'allumage, et l'écran "capacitif" est bien supérieur à un écran résistif)
Posté 10 February 2021 - 05:52 AM
Et super montage. Une question pour les Isu 200 le montage passé dans les plastique d’origine où il faut que je fasse une cale comme pour les 165 cm?
Posté 10 February 2021 - 08:15 AM
Posté 10 February 2021 - 04:49 PM
oui, même type de cale pour les ISU200
A découper dans du MDF de 16mm d'épais par exemple
Posté 15 February 2021 - 07:17 AM
Je veux conserver le faisceau d’origine mais je ne sais pas comment faire avec la connection de lampli ask. Je le supprime ?
Il semblerait que certain Hp soit en direct sur le pcm et d’autre passent par lampli mais je retrouve quand même tous les fils des hp au niveau de lampli.
Punaise c’était plus simple dans les 205 GTI et puis j’avais 20 ans
Posté 15 February 2021 - 10:36 PM
c'est un peu le même principe que le plan donné en début de post
L'ampli va "à la place des bobines" et n'alimente que les woofer des portes avant
Il faudra régler l'entrée sur high, et utiliser les fonctionnalités de filtrage passe bas
Je n'en ai jamais monté mais j'avais regardé la notice de près
Je suis aussi nostalgique de ma 205 GTI 1.9l .....
Posté 03 January 2022 - 03:46 PM
Connecteur
Existe-t-il un adaptateur pour brancher des HP seconde monte avec des cosses languettes aux connecteurs du faisceau HP d'origine du 987.1 ?
Posté 03 January 2022 - 03:52 PM
Puisque sur 987 et 997 comme sur 9x1 d’ailleurs le jeu va consister à récupérer les bols d’origine un fous les HP d’origine démonté et les modifier le cas échéant…
Si ça peut te rassurer ce connecteur est un VAG
Posté 03 January 2022 - 04:10 PM
Pour connecter des Woofer du kit Focal ISU 200 au connecteur woofer d’origine ?
Mais je ne comprend pas le jeu qui consiste à récupérer le bol. Je comprendrai certainement au démontage et comme c'est du VAG si j'ai besoin j'irai au Norauto du coin.
Merci !
Posté 03 January 2022 - 04:30 PM
Mais non tu vas installer tes Isu dans les nos dnorigine en les soudant au connecteur femelle d’origine donc non tu n’auras besoin de rien…
Posté 03 January 2022 - 05:08 PM
Finalement j'insiste car je ne comprends pas la récupération du bol d'origine ...
Quand on a fait l'entretoise pour les Focal et qu'on en est là il faut bien un adaptateur pour brancher sur le connecteur d'origine non ?
Où met-on le bol à ce stade ?
