Support moteur avant coté gauche
86 réponses à ce sujet
gr3g
gr3g
  • 593 messages
  • Prénom:greg
  • Modèle Porsche:Cayman S
  • Kilométrage:90000 km
Hello,
Il semblerait que j'ai un silent bloc rincé à l'avant gauche du moteur... Ce dernier a été vu par IMSA lors de la dernière révision.
Ne trouvant qu'1 seul silent bloc et ce dernier étant plutôt à l'arrière centrale(https://www.rosepass...loc-moteur-5300), je suis un peu perdu...
Auriez vous une idée de où se trouve ce support moteur avant gauche?
Sinon j'ai aussi vu qu'il existait des silents bloc en polyuréthane de type Powerflex(https://www.rosepass...eur-96-0-573553) qui peuvent faciliter l'opération de changement & avoir meilleur rendu.
Avez vous tester?
Merci !
  • 11269 messages
Ce que tu montres c'est la fixation centrale avant du moteur...
Les deux autres sont de chaque côté de la boite.
  • gr3g aime ceci
  • 11269 messages
Ce sont les pièces 1 et 2...
1= droite et 2= Gauche
gr3g
gr3g
  • 593 messages
  • Prénom:greg
Excellent, merci Jean-Jacques !
Opération difficile ou jouable pour un petit amateur mécano ?
  • 11269 messages
Aucun problème pour les changer.
Juste maintenir l'ensemble moteur/boite avec un vérin de fosse ou un cric; tout dépend de ton moyen de levage.
Tu les changes un par un pour plus de stabilité.
  • CharlyPoTTer et gr3g aiment ceci
gr3g
gr3g
  • 593 messages
  • Prénom:greg
Oki merci pour les infos!
A par les origines commandable chez Rose passion, j'ai tenté de trouver d'autre option orienté plus sport. (Sans m'attendre a une revolution dans le comportement)
J ai trouvé RSS et Torque mais dispo qu'aux UK ou US.
Y en a qui ont testé ou trouvé d'autre marque?
gr3g
gr3g
  • 593 messages
  • Prénom:greg
Hello Messieurs,
Je deterre le sujet car je n'arrive pas a trouver un point de maintient du moteur correcte pour demonter le support moteur.
Sur les 986 ou 987.1 ca semble assez facile mais sur les 987.2 a par me prendre sur le carter moteur je vois pas :/
https://www.boxster-...37188-U3011.jpg
gr3g
gr3g
  • 593 messages
  • Prénom:greg
En fouillant sur le net, il semblerait que le carter soit le bon point de support...
https://www.pelicanp...gine_Mounts.htm
Fichier(s) joint(s)
kpi10¿
kpi10¿
  • 4605 messages
Humm, je ne mettrai pas le point de levage au centre du carter.
Image IPB Image IPB
  • 40648 messages
Pour le Poitier aucun souci de le soutenir par le carter à condition bien sur d’intercaler un patin ou une cale!
  • 11269 messages
Si c'est le support moteur avant que tu veux changer, tu peux soutenir le moteur par le haut avec un portique de levage (que j'ai!) ou avec une chèvre (que j'ai aussi!! )
Sinon, par dessous, avec un vérin de fosse (que j'ai également!!:lol: )
  • Alex, Kris et PAP aiment ceci
gr3g
gr3g
  • 593 messages
  • Prénom:greg
Merci messieurs pour vos reponses!
Du coup j ai mis 2 cric avec 2 bon gros patin pour repartir la charge que j ai positionné sur les côtés du carter.
Par contre j ai vraiment horreur de passer en dessous de surcroît pour retirer le support moteur, meme avec les crics sous le carter j ai peur que le moteur tombe et m'ecrase la tete... d'ailleurs, est ce possible ou ca reste maintenu par la transmission donc impossible que le moteur tombe?
Sinon j ai une autre galere... ^^
j ai bien reussi a retirer les 4 goujons/vis du support cote chassis (le moteur a par ailleur un peu chuter, je vous raconte pas la panique !) et cote moteur j'ai bien galèré pour en retirer 3, la 4eme en haut a droite je la vois pas!
Faut il passer par l'acces moteur derriere les sieges pour avoir une chance de l'atteindre?
Une petite image pour illustrer le probleme:
Fichier(s) joint(s)
  • 11269 messages
En mécanique, d'une manière générale, il faut toujours "investir" dans un démontage supplémentaire pour se faciliter le travail.
Même si tu crois perdre du temps, en fait tu en gagneras!
Donc, bien sûr, ouvre la trappe derrière les sièges.
  • vasco27 et JM69 aiment ceci
gr3g
gr3g
  • 593 messages
  • Prénom:greg
Merci Jean-Jacques, j'ai bien retrouvé la fameuse 4eme vis...
Par contre impossible de sortir l ensemble sans retirer a minima 1 des 2 durites de liquide de refroidissement.
L'ensemble support moteur du 987.2 cayman semble plus gros que les 986 et ca passe pas meme en tordant les durites... j avais pas prevu cela et petite surprise aussi mon silentbloc n'a qu une vis au centre alors que le powerflex de remplacement a 2 trou dont aucun n'est centré... (probablement un update entre 987.1 et 987.2) ca va pas le faire !
Dégoûté j'ai tout remonté :(
  • 40648 messages
Tu n’as rien pour clamper les durites?
gr3g
gr3g
  • 593 messages
  • Prénom:greg
Non rien pour clamper les durites... Effectivement à penser pour la prochaine fois histoire de pas faire couler trop de liquide ;)
J'ai surtout fait machine arrière parce que je n'ai pas la bonne pièce... D'ailleurs j'ai l'impression que Powerflex ne fait pas mon modèle de silentbloc :/
Ca sent le retour au genuine
  • 40648 messages
Plus embêtant ça...
gr3g
gr3g
  • 593 messages
  • Prénom:greg
Petite image pour illustrer (j'ai le powerflex du milieu)
Sinon faut percer au milieu du bloc en acier du powerflex mais la j'ai pas le matos.... :(
  • 11269 messages
Si tu veux passer prendre de quoi clamper tes durites...
  • gr3g aime ceci
gr3g
gr3g
  • 593 messages
  • Prénom:greg
Merci Jean-Jacques pour ton aide ;)
Des que j ai du nouveau avec le powerflex, pourquoi pas!
