No problem...
Support moteur avant coté gauche
Posté 12 May 2021 - 09:31 PM
Posté 13 May 2021 - 03:15 PM
En soit j'ai l'impression qu'il ne manque qu'un trou a percer au milieu du tube en acier.
Ca me semble jouable a faire
Reste a savoir le diamètre de la vis qui relie le silentbloc au support moteur, quelqu'un aurait une idee?
Il me semble plus large que sur les 987.1
Posté 13 May 2021 - 03:35 PM
T'es sûr de ton coup là?
Mets un peu d'argent dans le commerce et mets des pièces ad-hoc...
- JéJé3.4 aime ceci
Posté 13 May 2021 - 07:43 PM
Posté 13 May 2021 - 09:31 PM
Pour finir, les 2 silentblocs sont différents en tout point...
Après une paire de recherche, je suis tombé sur un post dans Planet-9 qui montre les diffs entre le 987.1 et le 987.2
Donc le silentbloc 987.2 est 10mm (environ) de diamètre et de longueur plus grand que le 987.1. De plus l'axe qui relie le silentbloc au support moteur est aussi plus large (voir photo ci-dessous)
Pour info, le silentbloc moteur 987.2 serait le même que le silentbloc de boite des 997: P250734 - 9A137505502 - Silentbloc pour Porsche 997-2 / 911 Carrera / 2012 / 997 c2s / Cabrio / Boite PDK (rosepassion.com)
A minima 1 personne aux UK a fait le swap sans problème. source -> Fitting new engine / transmission mounts in a 987.2 - 987 Cayman (2006-2012) - CaymanOC
Je doute avoir le courage de faire le swap et je risque de finir avec le support entier...
Posté 06 June 2021 - 07:33 AM
Lors de ma 1ere tentative je n'avais pas reussi a sortir le support car les 2 tuyaux de liquide de refroidissement moteur bloqués la sortie...
Il semblerait qu'il soit impératif de déconnecté le tuyau de droite pour pouvoir degager le support.
Nouvelle question pour les experts, comment on deconnecte les tuyaux de refroidissement au niveau du moteur?
J'avais l'impression qu'il y avait un circlip dans la piece en alu ou le tuyau s'en manche mais pas sur a 100%...
Posté 06 June 2021 - 04:35 PM
Ca a pissé 200 a 300ml côté moteur et voila pour la durite a droite.
J'ai enfin fait tomber le support moteur ! Alléluia !
J'ai remonter avec le nouveau silent bloc mais je ne sais pas le couple de serrage...
Y a qu'une vis de 18mm, pour l instant j'ai 80nm, ce qui me semble correcte mais si vous connaissez la vraie valeur je suis preneur!
Par avance, merci messieurs!
- Alex et Dan87 aiment ceci
Posté 06 June 2021 - 08:17 PM
Posté 07 June 2021 - 12:21 AM
Est ce les bonnes valeurs?
La vis qui lie le silentbloc au support est elle serré a 65nm ou plus car on passe sur un diamètre de 18mm? (Contre 16mm pour les autres)
Posté 07 June 2021 - 09:14 AM
- Alex et gr3g aiment ceci
Posté 07 June 2021 - 09:46 AM
Super, merci Jean Jacques !
120nm! au 2eme passage j'étais monté à 100nm avec frein filet... au final je dois etre pas si mal ^^
Je profite du post pour demander un nouveau renseignement... Quelqu'un saurait si beaucoup de liquide de refroidissement coule si on retire la durite à gauche du moteur ?
J'aimerai me faciliter la vie... Celle de droite a fait couler à peine 20cl en clampant la durite (j'avais vu qu'on parlait de 2l max sur un forum anglais) mais aucune info sur celle de gauche qui me bloque pour le remontage. (le support n'a plus la souplesse du silentbloc HS...)
Le faite de n'avoir retirer qu'1 durite n'a peut etre pas laissé l'air passer du coup le liquide ne coulait pas?
Si on retire les 2, c'est peut etre pas la même histoire?!...
Posté 07 June 2021 - 09:47 AM
Posté 07 June 2021 - 04:04 PM
Merci Charly
si t'es motivé j'ai un support moteur qui n'attend qu'un remplacement de silent bloc de boite 997
Posté 07 June 2021 - 04:40 PM
Elles se montent sur 986?Retour de powerflex, ce n'est definitivement pas la bonne piece et ils ne font pas pour 987.2...
Posté 07 June 2021 - 04:59 PM
Si ca t intéresse je l'ai toujours sinon je renvoie a driftshop.
Posté 07 June 2021 - 05:02 PM
C'est pas pour moi, je viens d'acheter l'original sur rose passion. Mais je te connais une 3.2s de 2001 que ça peut intéresser.Le powerflew, oui normalement
Dis moi par mp le prix etc. Greg stp
Posté 08 June 2021 - 01:00 AM
Alors pour ceux qui se lanceraient dans cette galere de changement de support moteur sur une 987.2, ci dessous un petit tuto.
Pré-ambule:
Operation pas difficile techniquement mais bien relou car beaucoup n'ont pas de fosse avec le cric de fosse qui va bien.
Le prob c'est qu'on doit maintenir le moteur donc en generale on finit avec une voiture à 50cm du sol car les crics de base peuvent difficilement maintenir le moteur au dela de cette hauteur. Du coup je recommande vivement le chariot de visite sinon vous allez lutter.
Pour les enervés, c'est parti :
1. Retirer la moquette (on tire à la main en commençant par le bas) et le cache moteur (douille de 10mm) qui se trouve derriere les sieges -> permet d'acceder à la vis n°1 en haut à gauche
2. Retirer les 2 écrous (douilles de 10mm) et les 2 vis (cle mâle torx) qui maintiennent la plaque en plastique bas moteur qui cache les durites d'eau et le fameux support moteur
1 ecrous et 1 vis sont proche de chaque point de levage arriere et de la roue arrière
3. On lève la caisse
4. On retire la vis centrale du cache plastique qu'on peut enfin mettre sur le côté -> attention pour ceux qui utilisent un quickjack ou equivalent si la caisse est trop proche du pont il sera difficile de retirer ce cache plastique qui passe derriere les points de levage arriere...
5. On clampe les 2 durites d'eau (parce qu'on a pas envie de tirer comme des buffles dessus et que c'est pas si mortelle à virer et evitera des galères pour le remontage)
Apres si vous ne voulez vraiment pas retirer les 2 durites c'est jouable de retirer que celle de droite qui pisse gentiment 30cl vs celle de gauche qui envoie bien 3L mais pas plus ).
Par contre c'est obligatoire de retirer à minima celle de droite! Sur les 987.2 le support côté moteur monte bien plus haut que sur les 987.1 du coup on a tres peu de manœuvre.
6. On fait sauter le circlip qui retient la durite / bassine - on attend 5min que le liquide de refroidissement se vide.
J'ai commencé par la droite qui coule peu et ensuite la gauche où là il faut faire gaffe si on veut pas ruiner son garage ou se prendre une douche...
7. On amène des crics pour maintenir le moteur
J'ai à chaque fois pris sur les bords du carter d'huile moteur avec des gros pads caoutchou plus une planche de bois pour bien repartir le poids au mieux sur l'ensemble du carter. J'avais mis 2 cric, 1 de chaque côté plus une chandelle au milieux au cas ou que si... (mode parano off)
Les crics ne doivent pas soulever le moteur mais avoir assez d'appuis pour que lorsque que le support saute rien ne s'affaisse. Du coup bien contrôler que le pads et la planche de bois soient bien serrés contre le carter.
Si c'est mal ajusté et que le moteur tombe un peu, vous allez aussi galerer à retirer la vis n°1 du haut qui sera trop proche d'une tige en metal et votre cle plate ne passera pas ou se coincera alors que vous tentez de retirer la vis.
Si c'est le cas, pas de panique, on redresse/leve le moteur avec les crics et on finit de devisser le boulon.
8. On retire les 4 goujons du support côté chassis.
Je pense que c'est préférable de commencer par là car les filetages sont dans le sens de descente du moteur donc plus on devise plus le moteur s'assoit sur vos crics et moins de pression s'effectue sur les filetages VS les boulons côté moteur sont à 90° d'angle par rapport à la chute du moteur donc vous allez forcer sur les filetages en fin de dévissage.
Bien retirer tout le goujon pour faciliter le demontage du support. Il faut une douille de 16mm + prévoir une petite ralonge pour approcher les ecrous et les goujons cote chassis se retire avec une cle E7 je crois (je revalide demain)
Faire attention à ce moment car le moteur va etre libre et on a pas envie de se le ramasser sur la tete...
9. On attaque les boulons du support cote moteur et la c'est pénible...
Peu d'espace, certains boulons sont difficile d'acces meme avec un cle plate à cliquet en 16mm.
Preferez une cle plate à cliquet avec tete amovible sinon encore plus galère.
Attention en devissant la petite vis en bas à gauche (n°2) car vous pouvez bloquer votre cles plate contre le support... donc toujours verifier qu on peut retirer la cle sans problème avant de trop devisser avec un cliquet qui n'est pas reversible...hein, y en a qui sont allez trop loin et qui ont passé 30min à degager la cle...
Dans l'ideal il faut une cles plate à cliquet reversible et tete amovible mais j'ai pas trouvé!
10. Ne pas oublier la vis en haut du support qui se retire en passant dans l'habitacle
Toujours via une cle plate de 16mm
11. Le support devrait tomber tout seul.
Si vous avez retirer qu'un seul durite, faut batailler avec la durite de gauche mais ca passe en la poussant comme un ane.
12. Première bataille reussi! On attaque le vif du sujet en retirant le boulon + ecrou centrale du support (douille et cle plate de 18mm)
Bien note que le boulon est du cote de la fleche du support donc à gauche
13. On positionne le nouveau silentbloc dans le support en l'alignant correctement via le petit trou prevu à cet effet (cote support et silent bloc)
13.bis Pour ceux qui veulent juste remplacer le silentbloc.
Coup de presse (prevoir une 6T) pour retirer l'ancien + coup de presse pour mettre le nouveau si utilisation d'un silentbloc de boite pdk de 997.2.
Faire bien attention à l'alignement des fleches
Si powerflex ou equivalent, le remontage est généralement plus simple.
14. On serre à 120nm le boulon de 18mm (merci Jean jacques pour les couples de serrage )
15. On remonte aussi le petit poids en tete du silentbloc (cle torx femelle que je recheckerai demain...)
Serrage au doigt mouillé
16. Vous etes à mi-chemin et parfois on regrette... ^^
17. On replace le support au niveau du moteur/chassis
Encore 1 fois si les 2 durites sont tombées -> facile
Si une seule durite de tombée -> il faut bien aligner la partie haute à gauche et la passer en 1er en tirant comme un ane sur la durite de gauche, ca va etre pénible car le support avec le nouveau silentbloc sera moins flexible qu'au démontage et il faut faire attention à la poulie d'accessoire qui est dans le chemin.
18. On amorce 2 goujons cote chassis pour eviter de se prendre le support dans la tronche et on revise les boulons côté moteur (partie pénible n°2 mais qui se passe mieux qu'au demontage)
Couple de serrage 46nm
N'ayant pas de cle dynamo à embout plat ou d'adaptateur sur cle plate, serrage au poing mouillé...
19. On finit par remettre les 2 goujons restant et on serre à 65nm
Astuce: on devise à max les écrous sur les goujons pour avoir la longeur de filetage max. On amorce avec la partie torx et on vis le goujon à fond dans le chassis avant d'attaquer l'écrou avec la douilles de 16mm.
20. Victoire!
On peut retirer les 2 crics et la chandelle sous le moteur
Reste à remettre les caches (sous le moteur et habitacle) et le liquide de refroidissement dans le moteur (environ 30cl si durite droite, 3L si les 2)
On est super content et on se dit qu'on le fera pas 2 fois!
A nouveau rien de méchant techniquement mais operation assez physique si on a pas de fosse/pont avec des crics de fosse... on travaille sous la voiture qui n'est pas bien haute et on a la tete dedans et les bras en l'air non stop.
- Knarf, Ds 987 et Viking aiment ceci
Posté 08 June 2021 - 08:13 AM
Bon j'ai également le train avant à reprendre...
Ca n'arrête jamais sur les bagnoles.
Posté 08 June 2021 - 08:21 AM
- gr3g et Viking aiment ceci
Posté 08 June 2021 - 08:22 AM
Sur 986 le support est plus court et Porsche a prévu 2 encoches sur les vis du haut pour pouvoir retirer le support sans dévisser intégralement les vis.
Tu peux te dire que ca sera moins pénible
- Viking aime ceci
