Support moteur avant coté gauche
Posté 08 June 2021 - 08:51 PM
Pourtant j ai laisse tourné bien 10min au ralentit la voiture et c etait stable a 80 avant de partir sur la route où ca a commencé a partir en sucette...
Y a pas fuite de liquide...
Je comprends pas bien... j'ai remis du liquide mais je n'ai pas pu remettre les 3L qui sont tombés.
J ai du verser 1L a tout casser avant d'atteindre le max...
Je m'inquiète trop ou y a un prob?
- Viking aime ceci
Posté 08 June 2021 - 08:55 PM
Au ralenti l'aiguille est à 80. Des que tu roule elle monte?J'etais sur le depart mais j'ai la temperature moteur qui fait du yoyo et approche méchamment les 120°C...
J ai du verser 1L a tout casser avant d'attendre le max...
Donc soit la PAE qui ne tourne pas, soit tu as de l'air dans le circuit et l'eau circule peu ou pas.
Posté 08 June 2021 - 09:01 PM
Je pensais que ca allait s'amorceait tout seul en demarrant le moteur?
Que faut il faire pour reamorcer?
Posté 08 June 2021 - 09:07 PM
Posté 08 June 2021 - 09:10 PM
Posté 08 June 2021 - 09:11 PM
Tu as fait les étapes décrites dans le lien ici ?
https://www.porsche-...idissement.html
- gr3g aime ceci
Posté 08 June 2021 - 09:14 PM
Dévisse le cache plastique. Prends soin de faire attention quand tu vas enlever les 2 bouchons... que rien ne tombe à ce moment là.Ok merci mais je vois pas trop la purge
Posté 08 June 2021 - 10:04 PM
Euh...
Pas sur un 987!
Sur un 987 (3.4 et 2.7 245) la valve de purge et le vase sont dans le compartiment moteur il faut donc dégarnir la moquette du Cayman, retirer le torx d’accès au moteur et remplir par le vase. Le bouchon de LDR dans le coffre ne peut servir que pour un appoint de 2L Max!
- gr3g aime ceci
Posté 09 June 2021 - 01:09 AM
Et merci Benji pour tes excellents conseils au tel
J'ai pu rentrer, purge à faire des demain!
Posté 09 June 2021 - 07:01 AM
De rien GregMerci messieurs pour vos prompts reponses.
Alex a raison, c'est pas tout à fait comme sur 986, il faut accéder au compartiment.
Ensuite la procédure de purge et de remplissage est pareil.
#51
Posté 09 June 2021 - 01:21 PM
Yes !
J'ai ouvert rapidos ce midi et il y avait du liquide qui stagné sur le haut moteur donc ca a du pisser aussi par le vase d'expansion...
J'ai vu la linguet pour la purge que j'ai mis en position haute.
Y a plus qu'a suivre la procédure de remplissage.
- Viking aime ceci
#52
Posté 09 June 2021 - 01:23 PM
Plus de peur que de malYes !
#53
Posté 09 June 2021 - 06:19 PM
Démarrer le moteur, toujours le cul en l'air avec le bouchon d'appoint ouvert.
Tout etait ok pendant 10min, temp stable a 80 mais ca a commence a pisser sur le cote droit du moteur! Et genre plutot bien, 1 bon litre...
Le niveau du ldf etait au dessus du niveau haut.
Normale ? Pas normale? F.
#54
Posté 09 June 2021 - 06:31 PM
#55
#56
Posté 09 June 2021 - 06:39 PM
#57
Posté 09 June 2021 - 06:42 PM
#58
Posté 09 June 2021 - 06:43 PM
#59
Posté 09 June 2021 - 06:45 PM
#60
Posté 09 June 2021 - 07:38 PM
Quand je vois les ceux utilisé... ça me fait peur! On se croirait en Bulgarie!!!
Vous tenez vraiment à la vie???
Par ce que la perso je reste à 2 mètres de la voiture et je ne m’approche pas... entre le cric VAG et le cric rouleur avec une cale en bois!
