Éclairage boutons PCM
8 réponses à ce sujet
Patcha32
Patcha32
  • 19 messages
  • Modèle Porsche:997s MK1
Bonsoir,
je ne sais pas si je suis dans la bonne section pour ce sujet, m’a question est:
 est-il normal de n’avoir que le bouton de gauche éclairé lorsque les phares sont allumés et le PCM éteint ?.
Lorsque le PCM est allumé, les 2 boutons rotatifs sont alors éclairés, mais lorsqu’il est éteint, juste celui de gauche.
merci.
  • 40698 messages
Bonsoir,
merci.
C’est parfaitement logique et normal!
Patcha32
Patcha32
  • 19 messages
Bonsoir Alex, merci de ta réponse, mais quitte à me coucher moins con, normal je peux le comprendre si c’est comme ça, mais logique, pourquoi?, juste un bouton suffit pour pouvoir allumer de nuit, donc autant en éclairer qu’un seul ?
  • 40698 messages
C’est le cas non... seul le bouton de gauche est éclairé normalement lorsque le PCM est éteint...
Patcha32
Patcha32
  • 19 messages
Ok, merci Alex de ta réponse, c’est cool, donc pas de bug d’éclairage.
bonne fin de soirée, merci. Slts.
  • 40698 messages
Voilà la logique: lorsque la PCM est était seul le bouton qui peut servir est allume de nuit...
la plupart des autoradio suivent cette logique depuis toujours....
Patcha32
Patcha32
  • 19 messages
Ok, j’avais bien ça en tête, mais si tu appuies sur le bouton éteint, le PCM se met sous tension aussi …
  • 40698 messages
Oui ça aussi c’est logique... le but de ne garder qu’un bouton allumé et d’éviter de distraire le conducteur durant la nuit...
Patcha32
Patcha32
  • 19 messages
Ok, le sujet est clos pour moi, merci de ton aide, bonne soirée.
