Demande d’aide pour klaxon
Posté 10 January 2021 - 06:35 PM
Une question ou vous pourrez peut-être me donner une réponse.
Mon klaxon ne fonctionne que très faiblement ,je pense qu'il faut le changer .(connu )
Quelqu'un a t il eu ve soucis et comment le changer, démontage de PC facile ?Y a t il un mode d'emploi.
Quel klaxon prendre ,pas oblige de prendre l'origine ?
Merci de vos conseils
Bonne soirée a tous
Envoyé de mon SM-N9860 en utilisant Tapatalk
Posté 10 January 2021 - 06:53 PM
Bonjour a tous ,
Bonne soirée a tous
Il faut savoir que tu as 2 Klaxons. Un grave et un aigu. Dans l’idéal on essaie de reprendre de l’origine (pense au prochain qui rachètera y’a voiture).
Le remplacement de fait une fois le pare-choc démonte. Tu n’auras aucun mal à trouver un tuto dans le section technique du forum.
- 911carrera4 aime ceci
Posté 10 January 2021 - 06:57 PM
Posté 20 February 2021 - 07:40 PM
Salut a tous.
je profite du post
Surpris et gêné lorsqu'en appuyant sur le klaxon , celui ci est resté coincé sur ma 987.2.
coupure du contact. idem.
il a fallu taper dessus pour le décoincer.
J'avais bien remarqué qu'un petit coup sur le klaxon émettait un son qui durait presque une seconde.
Du coup j'hésite a m'en servir....
Pas durable cette situation.
Est-ce a la portée d'un possesseur de 2 mains gauche , de regler seul le probleme ?
Michel
Posté 20 February 2021 - 08:27 PM
Posté 20 February 2021 - 10:31 PM
Posté 21 February 2021 - 05:35 PM
J'avais eu le cas en 2014 et résolu avec un peu de lubrifiant silicone autour du bouton du klaxon. Mais attention de bien protéger le cuir et les plastiques autour.
j'ai essayé : en vain
J'ai debranché le fusible rangée B : F3, qui gere aussi le... PSM et d'autres fonctions
Etrange
Posté 21 February 2021 - 05:36 PM
Démontage de l’airbag et contrôle des ressorts et contacts...
Merci Alex , mais pas d'effets de bord d'avoir debranché ce fusible?
Je ne me vois pas demonter l'airbag.
Tu ne serais pas dans les parages lyonnais par hasard dans les semaines qui viennent
Posté 21 February 2021 - 05:42 PM
Je vais à Grenoble mardi mercredi... mais en coup de vent...
Ton volant est d’origine?
Posté 21 February 2021 - 05:48 PM
Posté 21 February 2021 - 05:50 PM
oui
Tu viens de l'Oise?
En effet c’est la que je vis...
Posté 21 February 2021 - 05:56 PM
Si c'est possible que tu passes...
Je suis en tele travail a 500m de l'autoroute, Porte de Lyon
Dis moi
