Capteurs de pression et RDK
Posté 22 January 2021 - 07:41 PM
J'ai fais monter des pneus neige sur des jantes d'occasion achetées récemment, sur lesquelles étaient montés des pneus "hors d'age".
Visiblement, ces jantes en 18" ne possèdent pas de capteurs de pression car le voyant au tableau de bord reste allumé.
Je précise que j'ai fais la procédure indiquée et que l'ordinateur tient compte de la monte hiver en 18".
Peut on deconecter le système RDKafin de supprimer l'affichage "défaut" au tableau de bord ?
Merci d'avance des vos réponses.
Posté 22 January 2021 - 07:47 PM
On peut faire ça mais ça nécessite un recodage et il faut débrancher le boîtier ensuite. Il me semble nettement plus Judicieux de monter Un jeux de capteurs adaptable préalablement programmés...Bonjour
je suis surpris que le monteur ne se soit pas posé la question... comme quoi les bons professionnels ne courent plus les rues
PS: pas besoin de démonter le pneu pour installer le capteur... juste le dégonfler. Jean-Jacques et moi on peut le faire sachant que j’ai tout le matériel pour programmer des capteurs (m’informer avant de la marque choisie quand même).
Sent from my iPhone using Tapatalk le
Posté 22 January 2021 - 08:12 PM
Je pars jeudi prochain pour une ballade à la neige avec quelques Porsche, donc le délais risque d'être court !
Dis moi (en MP si tu préfères) tes disponibilités et ce qu'il faut prévoir. ...
Merci en attendant.
Posté 22 January 2021 - 08:14 PM
Posté 22 January 2021 - 10:02 PM
Posté 23 January 2021 - 10:44 AM
- Monéger aime ceci
Posté 23 January 2021 - 01:30 PM
Posté 23 January 2021 - 03:15 PM
Mon véhicule a l’option mais désactiver lorsque j ai acheter la voiture , je n ai jamais réussi à la réactiver malgré le remplacement des capteurs par 2 modèle différent ( non Porsche ) .... remplacement du boîtier rdk.... ça restera un mystère
Faut que tu t’installes plus prêt de chez moi...
- Nikos aime ceci
Posté 23 January 2021 - 03:16 PM
Sur mon dernier jeu de roues été j'ai monté des capteurs RDK de chez autodoc. 120 E les 4 livrés et programmés. Moins cher qu'un seul capteur chez porsche pour lesquels il faut payer le codage en plus...
AUTODOC programme les capteurs depuis quand? Sur les deux dernières Porsxhe que j’ai eu il ne l’était pas...
Posté 23 January 2021 - 06:22 PM
C est un peu radicale comme solution mais je t avoue que je serais curieux que tu te penches sur le problème un jour
La Vendée c est jolie aussi tu sais
Posté 23 January 2021 - 08:19 PM
Ah... pas une bonne expérience avec la Vendée et les vendéens... j’ai du mal tombé lors d’un week-end aux sables d’Olonne...
Plus sérieusement... on arrivera bien un jour à trouver une sortie pour ce pencher sur ton problème...
Posté 23 January 2021 - 09:12 PM
J'ai commandé en 2019 des capteurs tpms estampillés pour porsche 987. Et ça a marché du premier coup.AUTODOC programme les capteurs depuis quand? Sur les deux dernières Porsxhe que j’ai eu il ne l’était pas...
Et au durametric je peux aussi lire la durée de vie restante des piles.
Sinon sur mes roues hiver c'est les capteurs d'origine qui ont 10.5 ans et l'affichage marche toujours !
Posté 23 January 2021 - 09:19 PM
Pour les 718 et 981 les capteurs livrés que j’ai vu ne fonctionnaient pas à la livraison, il a fallu que je les programme à chaque fois.J'ai commandé en 2019 des capteurs tpms estampillés pour porsche 987. Et ça a marché du premier coup.
Posté 24 January 2021 - 11:41 AM
Merci pour vos réponses, je vais me pencher sur le problème et rendre une petite visite à Alex quand il pourra, à supposer que nous ne soyons pas à nouveau confinés ?!!!...
Posté 21 April 2024 - 10:25 AM
Bonjour Sylvain, aurais tu la references de ces capteurs ? le poste date un peu, peut etre encore disponible à l'achat. La durée de vis de mes capteurs sont a zéro mais j'ai toujours l'indication de ma pressions de pneus. Je pense bientôt remplacer ces capteurs si pile hs. Merci pour ton aide.
Posté 21 April 2024 - 10:48 AM
Posté 21 April 2024 - 11:29 AM
RP je me méfie énormément depuis que mes deux dernières commandes ont été livrées avec des pièces non conforme et retour à mes frais et remboursement partiel. Plus jamais !
- olivb13 aime ceci
