Contrôle des cylindres endoscope
Cylindres endoscopie bougies
12 réponses à ce sujet
caarlos
caarlos
  • 21 messages
  • Prénom:Nurb
  • Modèle Porsche:Cayman s 987
Bonjour, je vais fair le remplacement de mes bougies et bobines ce week end tant qu’à y être je vais en profiter pour mettre un petit coup de camera dans les cylindres pour voir si tout va bien.
Seulement je ne sais pas trop par où fair tourner le moteur manuellement pour fair descendre les pistons. Pensez vous que je peux tourner une de ces poulies?
Merci d’avance.
Nikos
Nikos
  • 2170 messages
  • Age:42 ans
  • Kilométrage:56000 km
La poulie de vilebrequin je dirais .. je crois que c est celle qui est en dessous la grosse au milieu , il doit y avoir un repère pour le point mort haut ... à
Confirmer par un des techs !
  • caarlos aime ceci
caarlos
caarlos
  • 21 messages
  • Prénom:Nurb
Oui je pense que c’est probablement celle là moi aussi. mais c’est vrai qu’une bêtise est vite arrivé quand tu connais pas. Voilà si quelqu’un qui a déjà fait la manip peut me confirmer que ça tourne sans aucuns risque c’est cool :)
Pour ceux que ça intéresse le sens de rotation est bien le sens horaire je viens de vérifier.
  • 40628 messages
Sens horaire... mais un contrôle endoscopique par les puis de bougies... je ne vois pas bien qu’elle erreurs tu pourrais faire
  • caarlos aime ceci
caarlos
caarlos
  • 21 messages
  • Prénom:Nurb
Je voudrais pas décalé ou abimé quelque chose en tournant la mauvaise poulie. tu saurais me confirmé si c'est bien la bonne manoeuvre?
la poulie du bas qui est un peut cachée sur ma photo ( qui devrait correspondre au vilo) dans le sens horraire.
clitis
clitis
  • 2186 messages
  • Age:62 ans
  • Prénom:Bernard
  • Modèle Porsche:987 II S
  • Kilométrage:95000 km
Juste ne pas oublier de retirer la cam avant de tourner !  ;)
caarlos
caarlos
  • 21 messages
  • Prénom:Nurb
ce serait dommage c'est sur :wacko::wacko: :lol:
July1
July1
  • 1310 messages
  • Prénom:Julien
Si tu es sur un 4 colonnes, tu la mets en 1ère et tu lèves une seule roue que tu tournes en avant.
  • Turbofan et JM69 aiment ceci
July1
July1
  • 1310 messages
  • Prénom:Julien
En pratique, non... le plus simple c’est d’être à deux et tu laisses la caméra dans le cylindre pour voir quand tu arrives au point mort bas..
Si tu tournes le moteur à la main il n’y a aucun risque tu vas suivre le déplacement à l’image et au feeling avec le fil de la caméra.
selon ce que tu utilises tu peux scotcher une corde à piano sur le fil pour mieux la guider.. (certaines ont un flexible semi-rigide mais pas toute!)
  • 40628 messages
Tu sais que tout est calé donc a moins de e démonter la distri (Difficile en laissant le moteur en place) tout tourne de façon synchronisé ...
Pour poser une telle question je ne suis pas sûr que tu aies l’habitude d’exploiter les images que tu vas obtenir lors de ce contrôle...
caarlos
caarlos
  • 21 messages
  • Prénom:Nurb
Ok merci, du tuyau j’ai un petit miroir qui va au bout de la caméra pour voir à 90• ça a l’air de bien fonctionner et au pire je m’en ferai prêté une dont l’objectif est dirigeable.
caarlos
caarlos
  • 21 messages
  • Prénom:Nurb
Merci de ta réponse, j’ai des connaissances très correct en mécanique et je connais bien le fonctionnement d’un moteur, mais je sais également que même si tu as fait tourné 1000 moteur différents à la main, tu n’es pas à l’abri que le 1001em ai une spécificité et que par manque d’informations tu abîmes quelques chose. Je saurais interprété les images sans erreur.
  • Alex et elbarbou aiment ceci
caarlos
caarlos
  • 21 messages
  • Prénom:Nurb
Bon pas de soucis pour le remplacement des bougies et des bobines, ça se fait assez bien. Pas de rayures ni d’huile dans les cylindres. Mais j’ai du me fair prêté une camera pro car celle que j’avais n’était pas adapté. Pas de soucis non plus pour tourner le moteur avec une clé plate de 24.
  • Alex et July1 aiment ceci
