[Résolu] 991 - Installation Carplay
206 réponses à ce sujet
Phil991
Phil991
  • 80 messages
  • Prénom:PHILIPPE
Voulant moderniser mon PCM 3.1 et souhaitant conserver l'aspect d'origine, j'ai décidé d'installer un Carplay dans ma 991.
Le produit a été commandé sur un site connu de tous et la livraison a été très rapide.
Tout y est il n'y a plus qu'à installer
Démontage du PCM
Puis on ouvre la bête, tout en étant minutieux dans ses gestes pour ne pas arracher les nappes.
Installation de la carte, des nappes et du câble dans le PCM, une opération simple il faut juste prendre son temps.
Et voilà il n'y a plus qu'à remonter le PCM
Une fois le PCM remonté et connecté au boitier que j'ai dissimulé vers l'ampli Bose, voici le résultat.
Dans l'ensemble l'opération est simple il faut prendre son temps, le plus contraignant est le passage des câbles dans la voiture.
Le produit en lui même à l'air de correspondre à mes attentes, j'aurais préféré une connexion sans fil mais mon système Android en a décidé autrement.
Pour l'instant je n'ai fait que quelques tests, Téléphone, GPS, Musique, et je suis satisfait.
A+
Phil
  • FIA, Alex, Fabrice et 12 autres aiment ceci
P@t.
P@t.
  • 765 messages
  • Age:55 ans
  • Prénom:Patrice
  • Modèle Porsche:991.1
Comment est-ce que ça fonctionne, c'est un menu supplémentaire en plus des autres, s'ils sont toujours accessibles ?
  • 40395 messages
Un appui long sur Nav permet d’entrer dans le mode CarPlay.
  • Twan95 aime ceci
Serginiao
Serginiao
  • 566 messages
  • Prénom:Sergio
  • Modèle Porsche:991 CARRERA S
  • Kilométrage:54000 km
  • Préparation:BOSE +PSE
Bien.... :D
Tu es passé par ou pour le cable de la caméra à l'AR?????
Phil991
Phil991
  • 80 messages
  • Prénom:PHILIPPE
Je n'ai pas posé de caméra pour l'instant.
je cherche un modèle hyper discret.
  • 40395 messages
Discret et fidèle à l’origine...
PARKVISION Caméra de recul,véritable Objectif Fisheye Horizontal 172 ° avec Excellente Vision Nocturne caméra en Boîtier métallique, Ligne de stationnement en Option, système vidéo NTSC TV [ZL-115S] https://www.amazon.f...ding=UTF8&psc=1
  • Twan95 aime ceci
Phil991
Phil991
  • 80 messages
  • Prénom:PHILIPPE
Merci Alex;)
Tu as déjà monté ce produit
  • 40395 messages
Merci Alex ;)
Une vingtaine peut être...
Phil991
Phil991
  • 80 messages
  • Prénom:PHILIPPE
seulement:D:D
c'est donc les yeux fermés que je peux monter cette caméra.
aurais tu deux trois photos du rendu final sur le pare chocs .
OliverBoxster
OliverBoxster
  • 483 messages
  • Prénom:Olivier
Alex m'a monté cette interface sur mon PCM3.1 vendredi dernier, tout est ok, sauf peut-être la sensibilité du micro du tel, installé dans l'emplacement d'origine, mais il va tester avec un micro plus sensible.
Pour la caméra, il m'a monté une intégré dans le feu de plaque arrière gauche (évite le trou dans le PC), très bonne définition et surtout très lumineuse, on voit la nuit comme si elle éclairait...mais ce n'est pas le modèle qu'il a mis en lien, mais à mon avis ficheye et même sensibilité, photo possible sur demande.
Phil991
Phil991
  • 80 messages
  • Prénom:PHILIPPE
je suis preneur des photos olivier;)
serpent
serpent
  • 2561 messages
  • Prénom:Philippe
  • Modèle Porsche:997 Turbo
  • Kilométrage:52000 km
Belle motif  !!!
Image IPBImage IPBImage IPB
jblr83
jblr83
  • Moderateurs
  • 570 messages
  • Prénom:Jean-Baptiste
  • Modèle Porsche:991.2 Carrera S Cabriolet
  • Kilométrage:40000 km
Bravo, joli travail. Ça fait un moment que j’ai envie de franchir le pas…
Saintrok
Saintrok
  • 505 messages
  • Prénom:Frédéric
  • Kilométrage:21000 km
Sympa ce tuto et bon taf. :401799: .
Acheté chez Rose passion ? Une ref.pour un Box 981 GTS ou comme dab.il faut le N° VIN ?
OliverBoxster
OliverBoxster
  • 483 messages
  • Prénom:Olivier
Je laisse Alex répondre pour la caméra intégrée au feu de plaque, mais voici les photos,
très discrete même si pas centrée comme le serait celle avec perçage, mentionnée par Alex plus haut, mais en fait on ne la voit pas.... sauf celui qui vous suit !
  • 40395 messages
Gros avantage de cette caméra.
Pas de lignes car le boîtier CarPlay a les siennes, très lumineuse et définitif au top!
  • Twan95 aime ceci
Phil991
Phil991
  • 80 messages
  • Prénom:PHILIPPE
merci Olivier pour les photos.
Alex tu parles de la caméra d'Olivier ou de celle que tu me conseilles
jymjy
jymjy
  • 101 messages
  • Age:64 ans
  • Prénom:Jean-Yves
  • Modèle Porsche:Boxster 981 S Vendue - Boxster 981 GTS Je l'ai!
  • Kilométrage:GTS=15000 Km km
  • Préparation:Ajout Commande vocale + Caméra de recul sur PCM 3.1, grilles Zunsports
Concernant le sans fil cela fonctionne avec Android auto mais tout dépend du modèle de GSM et de la version Android. Pour ma part SamsungGalaxy 10, 20 ou21 aucun problème en sans fil.
Tuto: ajout de commande vocale sur 981:
http://www.boxster-c...ommande +vocale
  • 40395 messages
De celle d’Olivier. Celle que je te conseille nécessite une perçage et est centrée. Elle a également une bonne définition mais reste moins lumineuse.
Phil991
Phil991
  • 80 messages
  • Prénom:PHILIPPE
j'ai un s20+ et impossible de le connecter en sans fil.
Tu as une astuce ?
