De celle d’Olivier. Celle que je te conseille nécessite une perçage et est centrée. Elle a également une bonne définition mais reste moins lumineuse.
tu aurais une photo de la première, installé par tes soins.
https://www.boxster-...-cyrille/page-2
Regarde sur mon topic, Alex avait fait l'install de cette caméra.
Ca doit se trouver sur le forum... je pense
Sur les conseils d'Alex j'ai monté la PARKVISION ZL115S
je t'enverrais la photo ce soir
Merci Cyrille.
Super Philippe, merci d'avance.
effectivement de ce que je vois j'ai une préférence pour la PARVISION ZL 115S, qui se rapproche bien de l'origine.
Maintenant le montage sur une 991 cab ça ne vas pas être une partie de plaisir.
Merci Cyrille.
Merci Alex pour la proposition.
J'ai la chance d'avoir un atelier professionnel qui va me permettre de prendre mon temps.
je pense m'occuper de ça au printemps, si tu veux passer me voiravec un de tes jouets ce sera avec plaisir.
je pense m'occuper de ça au printemps, si tu veux passer me voir avec un de tes jouets ce sera avec plaisir.
Merci Cyrille.
Philippe
De mon coté c'est en compagnie, ou plutot grace a Jean jacques que cette installation a été réalisée.
A ta disposition si de questions concernant le démontage du pare choc.
Sur 991 le faisceau est à gauche. Tu as à tout intérêt à passer ton câble de caméra à cet endroit pour éviter toute surprise à un carrossier lors d’un démontage éventuel.
Ensuite tu as un passage vers le puit de capote avec le reste du faisceau dans le prolongement du feu arrière gauche... ça nécessite la passage en maintenance de la capote et le dégarnissage du puit de capote... à partir de la tu pourras passer dans le compartiment des arceaux et je te conseille de traverser... pour passer ensuite la câble à droite du véhicule... ça t’évitera le passage à gauche avec un cheminement à travers le pédalier qui sur 9x1 est Un vraie cauchemar.
Mille merci Alex pour tes conseilles ils vont me faire gagner un temps précieux;)
Si tu passe dans le coin de Gonesse, c'est avec grand plaisir que je t'offrirais un bon café.
merci Philippe pour tes photos.
je suis sur Gonesse, si tu veux passer me montrer la belle, c'est avec plaisir.
Je viens de terminé ce matin de tester un pré ampli jack à mettre sur le prochain CarPlay que je vais installer. Il va donner +4db ce qui devrait mettre le son au niveau des autres sources...
Je te rejoins avec le CARPLAY Joye*** il y a un vrai déséquilibre entres les sources.
Cette solution peut m’intéresser si tes tests sont concluants
j'ai un s20+ et impossible de le connecter en sans fil.
Tu as une astuce ?
Il faut connecter en Bluetooth dans un premier temps et connecter ensuiteen wifi sans cocher connexion automatique. Connecter le Bluetooth via sortie auxiliaire puis réinitialiser le boitier Carplay par un appui longpuis reconnecter le Carplay . J'avais commencé cette configuration sur un Carplay sur une BMW avec un S10 et j'avais pas mal galéré dans la configuration de l'Android auto. Depuis je n'ai pas eu besoin de le refaire car j'ai fait des copies de mes configurations à chaque changement de tel et du coup sur le PCM 3.1 je n'ai jamais changé ma configuration de tel pour que cela fonctionne. Je vais rechercher ma procédure de configuration de l'Android auto. Attention il faut la première fois attendre plusieurs minutes pour que tout fonctionne. Le Carplay utilise Bluetooth et Wifi.
Je viens de recevoir une question de Parkvision qui me demande de vérifié entre NTCS et PAL , j'avoue que je n'ai rien contrôlé avant de passer ma commande j'ai simplement cliqué sur le lien.
Comment je vérifie la norme sur le carplay ou sur le PCM.
PHIL
