Salut à tous,
ça y est, j'ai craqué....j'ai profité d'une belle remise pour le Joyeauto, conseillé par Alex que je remercie une fois de plus !!!!
A suivre...
Bon courage pour l’installation.
Salut à tous,
A suivre...
Bonjour à tous, et en particulier à Alex qui m'a bien aiguillé sur le choix du Carplay Joyeauto.
L'installation s'est parfaitement déroulé. Il faut prendre son temps et être "délicat" . Le plus embêtant étant le passage des câbles et la "dissimulation" du boîtier.
Après 15 jours d'essai, tout fonctionne à merveille. J'ai même demandé une mise à jour pour avoir Android Auto Coolwalk. Envoyée par le vendeur.
Pour les réglages, j'ai baissé de moité le volume du carplay car il y avait des grésillements et des saturations. J'ai laissé le reste à fond. ça le faisait aussi sur le Carplay d'un copain.
Par contre, " petites choses énervantes :
Lorsque j'éteins le moteur, contact mis ( je laisse la clé), le carplay s'arrête ( fusible pas à la bonne place ? )...
Le volume de Waze est très faible ( par rapport au volume de la radio )...
Le téléphone par contre est très fort ( par rapport au volume de la radio )...
Sinon, R.A.S.
N'hésitez pas à suivre les conseils d'Alex, le Joyeauto est vraiment très bon !!!
Bonne route.
Bonne nouvelle et bravo
A quoi correspond android auto coolwalk
C'est une mise à jour Android Auto qui permet de diviser l'écran. Bon, c'est pas non plus une révolution mais j'aime bien avoir l'écran ( qui devient plus petit de ce fait ) de Waze d'un côté et celui de la musique de l'autre.
Ah OK je ne savais pas , merci pour l info.
Et bien typiquement cette fonction existe nativement avec Apple et les différences de volume entre appli que tu evoques , n existe pas avec ios.
Pas très fan d.apple mais je reconnais que l intégration au carplay et bien meilleure qu avec android
Envoyé de mon SM-S918B en utilisant Tapatalk
J'ai cru comprendre, effectivement... Même la connexion est plus rapide avec IOS...
Je pense que ton aux est mal cablé malhereusement sinon il n'y aurait pas de problèmes de son...
L'arrêt du carplay avec le moteur... c'est normal et c'est lié au plus après contact... En soit je ne trouve pas ça dramatique car en général quand on arrête le moteur, on sort du véhicule et on retire la clef en même temps...
Si tu veux vraiment régler le soucis, on pourrait ajouter une interface CAN bus supplémentaire pour gérer le plus après contact via la clef de la même façon que le PCM.
Concernant le son il est indispensable:
-Soit d'utiliser le plug jack fourni et de l'inserer en permanence dans la prise auxillaire... mais celle ci a parfois des faux contact et on se retrouve avec les symptomes que tu décris.
-La solution la plus faible est de débrancher le connecteur vert à l'arrière de la fiche quadlock d'origine du PCM.
bonjour à tous,
je réagis à mon tour sur ce sujet car j'étais un utilisateur de carplay dans mon précédent véhicule (une golf 7.5 gti performance )
cela fait plus d'un mois maintenant que j'ai ma 991.1 et carplay me manque énormément.
situé en belgique, j'ai trouvé un installateur ...
je lui ai demandé quel matériel il installait, en lui demandant si c'était joyeauto...et sa réponse est "non, mais matériel similaire..."
bref, je ne sais pas ce qu'il installe et surtout c'est un néerlandophone qui fait sa pub sur instagram ...
il m'assure que ça fonctionne nickel (bein heureusement in ! ) mais j'ai pas envie de mettre n'importe quoi dans ma voiture sans savoir ...
qu'en pense les spécialistes du forum, ...Alex ????
merci d'avance pour les réponses
Ce serait bien que ton poseur révèle ses fournisseurs… c’est la base de la relation de confiance
etbien c'est ça le problème du mec, il me dit pas ...que c'est juste que c'est pas joyeauto... mais l'équivalent
et entre-nous, je le sens pas trop ce flamand (lol)
il m'a juste dit qu'il faisait ca en 2h max !
et bien c'est ça le problème du mec, il me dit pas ...que c'est juste que c'est pas joyeauto... mais l'équivalent
