Problème de vitres qui ne se baissent plus
3 réponses à ce sujet
Coco
Coco
  • 3 messages
  • Prénom:Guillaume
  • Modèle Porsche:Boxster 987 3.2 de Janvier 2007
  • Kilométrage:52000 km
Récemment arrivé sur le forum, j'ai déjà une petite question pour savoir si mon problème est arrivé à qq'un...
J'ai utilisé mon boxster le we dernier, il n'avait pas tourné depuis un mois environ, pas de problème de batterie pour le démarrage et autres, en revanche à l'ouverture du véhicule les vitres (des 2 côtés) ne se sont pas baissées et rendant l'ouverture des portières compliquées car "coincées" dans la lèvre de la capote prévue à cet effet...
A cela le réglage des rétro ne fonctionne pas non plus, me laissant penser à pb sur un fusible ou un relai, mais voilà après vérification de tous les fusibles (ceux du boitiers à gauche des pédales) aucun est en défaut. Après recherche sur les forums il apparait qu'il existe un autre boitier pour les plus forts ampérages si j'ai bien suivi mais où est-il et est-ce cela peut venir de là?
Merci à vous,
  • 40602 messages
Je pense que la batterie était malgré tout un peu faible... la consommation au demarrage a mis en vrac la programmation du boîtier de porte conducteur qui gère le réglage des rétros et l’ouverture des portes....
J’ai déjà vu ce phénomène à plusieurs reprise. Parfois débrancher la batterie puis la rebrancher résout le problème... mais parfois une re programmation du boîtier est nécessaire.
Je te conseille dans la mesure du possible un maintien de charge et éventuellement une batterie neuve.
  • 11239 messages
Le coup de démarreur fait du mal parfois sur les batteries un peu faiblardes...
On en trouve les effets pleins les FAP, remplis d'erreurs incohérentes!
Coco
Coco
  • 3 messages
  • Prénom:Guillaume
merci à vous pour les retours ! Je vais regarder tout ça
