Ventilation chauffage
21 réponses à ce sujet
Noarz
Noarz
  • 5 messages
  • Prénom:Arnaud
  • Modèle Porsche:911
  • Kilométrage:23000 km
Bonjour, dans ma 991.2 je n'ai plus de chauffage, enfin plus de ventilation surtout (qq soit le mode sélectionné) , vive la buée l'hiver. A priori le fusible a l'air ok. Y a t'il un connecteur à vérifier? Merci
  • 40648 messages
Ventilateur bloqué ou déconnecté. C’est assez fréquent sur 9x1 il est accessible sous la boite à gants.
Par contre on apprécierais que tu te présentes jeune étranger!
  • Taxicayenne, AlexTenZ et Darche aiment ceci
JYH67
JYH67
  • 1547 messages
  • Prénom:Jean-Yves
  • Modèle Porsche:Boxster 718S
  • Kilométrage:20000 km
Bonjour
Edelrot
Edelrot
  • 10339 messages
  • Kilométrage:118K km
Arnaud, il est conseillé de se présenter avant de poster. ;)
C'est par ici : https://www.boxster-...er-message-ici/
Dans l'attente de ta présentation, je ferme temporairement ce post.  Qui sera réouvert par la suite.
Edelrot
Edelrot
  • 10339 messages
Post réouvert, suite à la présentation.  :)
  • Darche aime ceci
Noarz
Noarz
  • 5 messages
  • Prénom:Arnaud
Merci. J’ai rendez vous au CP. Je ne vois à quel endroit cela peut être débranché.
Julien83
Julien83
  • 140 messages
  • Age:40 ans
  • Prénom:Julien
  • Modèle Porsche:992 4 GTS
SalutAlex, j ai le même problème je viens de démarrer la voiture plus de ventilation! C est compliqué à démonter?
  • 40648 messages
Pas trop… je vais intervenir dans une bonne semaine… je peux prendre des photos mais il me semble que gr3g en a déjà prise…
  • gr3g aime ceci
Julien83
Julien83
  • 140 messages
  • Age:40 ans
  • Prénom:Julien
j ai vu quelques photos ca a l air galère surtout quand on a deux mains gauches,,, :D et puis on dirait que ca peut etre la resistance ou le ventilateur. j irai au CP
Darche
Darche
    porsche le kiff
  • 166 messages
  • Age:38 ans
  • Prénom:Julien
  • Modèle Porsche:987.2
  • Kilométrage:52 000 km
  • Préparation:rear cam
deux mains gauches servent plus que deux pieds gauche
Merci de votre bienveillance ami Porschiste, prudence et passion sur la route ...
gr3g
gr3g
  • 593 messages
  • Prénom:greg
  • Modèle Porsche:Cayman S
  • Kilométrage:90000 km
Pour retirer le regulateur, ce n'est pas difficile (4 vis pour retirer la mousse de protection, 1 vis pour dégager un peu le bras de ventile et 1 fiche a retirer du regulateur avant de faire le quart de tour pour retirer le regulateur)
L'accès est pas "simple", il faut un peu se contorsionner mais ce n'est pas horrible.
Pour le ventilo, il faut passer par la boite à air qui est accessible cote coffre avant à gauche de la batterie
  • Chadnel aime ceci
  • 40648 messages
L'accès est pas "simple", il faut un peu se contorsionner un peu mais pas horrible.
Pour le ventilo… ça va tout seul en démontant la boîte à gants..
gr3g
gr3g
  • 593 messages
  • Prénom:greg
oui effectivement Alex, je parlais juste d'y accèder pour le voir et check si il était bloqué / le graisser au besoin...
Le remplacement du ventilo est une autre histoire.
Heureux de ne pas avoir eu à démonter la boite à gant (ca doit pas etre mortel mais c'est toujours du temps à cramer en plus)
Mon post sur le remplacement du regulateur, y a une paire de photo qui peuvent aider
[Résolu] 981 S - Plus de ventilation dans l'habitacle! - Page 3 - Habitacle - Boxster Cayman 911 (Porsche) (boxster-cayman-911.com)
  • Chadnel aime ceci
Julien83
Julien83
  • 140 messages
  • Age:40 ans
  • Prénom:Julien
Bon et bien sur un dos d'âne pris un peu sèchement le ventilo a repris vie.. c'est bien ces suspattes de GT3 quand même.:D
gr3g
gr3g
  • 593 messages
  • Prénom:greg
:D ventillo bloqué peut etre...
Ca mériterait bien un petit coup de WD40 sur le ventillo via la boite a air à l'avant
Julien83
Julien83
  • 140 messages
  • Age:40 ans
  • Prénom:Julien
mais ca va sentir le WD 40 pendant 2 ans apres non?
gr3g
gr3g
  • 593 messages
  • Prénom:greg
Si t'asperges pas comme un fou et que tu attends une paire d'heure avant d'envoyer la ventile, ca devrait aller
Enfin je dis ça mais j'ai pas testé... :P
  • 40648 messages
J’y crois pas trop… la résistance c’est la clef
gr3g
gr3g
  • 593 messages
  • Prénom:greg
oué ca sent le sapin quand même...
Apres j'avais lu sur rennlist un mec qui avait un prob similaire de ventilo, un coup de WD40 lui avait suffit et pas de news depuis, sait on jamais
Julien83
Julien83
  • 140 messages
  • Age:40 ans
  • Prénom:Julien
j irai faire vérifier ça chez Porsche c'est pris dans la PA.
