Position du cric et chandelle sur Cayman 718 S
92 réponses à ce sujet
Nero
Nero
  • 27 messages
Salut à tous,
J'ai parcouru de nombreux forum sans avoir de réponse précise à ma question,
Premièrement, à quel endroit doit-on installer les chandelles sur la Cayman 718 S
Je vois clairement où l'on doit présenter le cric mais pas les chandelles
Voici une photo de ce que dit le manuel d'utilisation:
On voit bien les repères pour placer le cric mais rien n'est expliquer pour les chandelles
Deuxièmement je chercher un cric adapté au point de levage du véhicule, c'est à dire avec un patin rond ou spécifique à Porsche qui s'insère dans les point de logement (avant arrière)
Je sais qu'il existe des patins spéciaux Porsche mais je ne sais pas où les trouver
Pourriez-vous me donner un lien, pour le cric et les patins ?
Merci pour vos réponses
  • 40397 messages
Connais tu ebay???
https://www.ebay.fr/itm/265016399738
Concernant la mise sur chandelle on lève à la base du bras de suspension et on installe la chandelle sur le pou de se jacking...
Rien de compliqué...
Nero
Nero
  • 27 messages
Merci pour ta réponse,
Es-tu sûr que ce modèle de patin soit compatible avec la 718 S , parceque dans la description du produit sur eBay c'est écrit pour 911, 964 et cayman 987..
Pour le cric qu'est-ce qu'il faut, hydraulique , losange?
Quel modèle ?
  • 40397 messages
Quel modèle ?
Cric hydraulique ultra-bas dans la mesure du possible et losange au bord de la route unique quand on est en sortie!
Si je suis sur???
Tu verras dans mon profil que j’ai un 718S non?
Tu ne verras pas que c’est ma quatrieme Porsche mais surtout que plus d’une centaine sont passé entre mes mains depuis 2013...
Un conseil: tu insert le patin et tu le tourne d’un 1/4 de tour pour le bloquer en positon...
Nero
Nero
  • 27 messages
Si je suis sur???
N'importe quel cric losange suffit pour aller avec le patin? Pas de risque que ça glisse en soulevant ?
  • 40397 messages
Non pas n’importe lequel... au bord de la route le mieux est un cric avec patin et caoutchouc.
Attention à n’utilise qu’au bord de la route en détresse. Le reste du temps ce sera absolument un cric rouleur et rien d’autre.
  • 40397 messages
Celui la nous a sauvé la mise 3 fois déjà en sortie
Lampa Cric Jusqu’à 1 000 kg certifié TÜV https://www.amazon.f...XEEA5F0DHT7RQ5T
Accompagne d’un patin c’est un bon moyen de soulever un roue...
  • Paul et Sergus aiment ceci
Nero
Nero
  • 27 messages
Merci pour le lien,
J'ai un cric de ce type d'origine VW, mais il est un peu incurvé sur le point de levage ce qui le rend moi adapté pour le patin.
Celui dans le lien a l'air bien plat en forme de rectangle , impeccable en plus pas cher.
En cric fixe ultra plat tu as une recommandation à me faire?
Nero
Nero
  • 27 messages
Ce patin ça vaut le coup ?
https://www.amazon.f...w_1612735727717
  • 40397 messages
Merci pour le lien,
Ne jamais utiliser le cric VW sur une Porsche ça peut être très dangereux.
  • 40397 messages
Pas vraiment adapté à part pour une Panamera ou un Cayenne.
  • 40397 messages
Pour une utilisation assez régulière ça c’est parfait! Et pas besoin de patin car tu peux lever direct au niveau du jacking point sans dégât...
Bahco BHBH1A1500, Orange https://www.amazon.f...Z1WRAMGNF39NPRG
Sergus
Sergus
    BOXSTER
  • 4092 messages
  • Prénom:Serge
  • Kilométrage:60000 km
C'est celui que j'ai acheté. Il convient parfaitement.
Nero
Nero
  • 27 messages
Il a l'air bien en effet, par contre j'ai envoyé un message au vendeur ebay pour le patin en alu que tu m'a recommandé en lien, il vient de me répondre, en me disant que ce n'est pas compatible pour cayman 718 s.
C'est exactement le même que tu as ?
Autrement connais tu ça?
How To Safely Lift Your Porsche (Jack Pad Adapter) - YouTube
C'est un patin en polyuréthane.
Dans le decriptif du produit sur la page youtube il est écrit comme quoi c'est compatible avec tous les cayman "any cayman"
Hors j'ai trouvé l'objet en vente sur ebay, et dans la description du produit je fais une simulation de compatibilité avec cayman 718 S et la réponse est "This doesn't fit a Porsche 718 Cayman 2017..."
 Powerflex PORSCHE 911 Boxster Cayman Jacking Jack Point Pad Adaptor [PF57-560] 5055676552723 | eBay
C'est casse tête leur truc
  • 14574 messages
Non pas du tout, il ne convient pas aux Porsche, il est spécial Alpine celui-là !:P
  • Sergus et Darche aiment ceci
Yann02
Yann02
  • 1108 messages
  • Prénom:Yann
  • Kilométrage:41700 km
J’ai acheté celui-ci il y a 3 ans et j’en suis parfaitement satisfait.
Image IPBImage IPBImage IPB
  • 40397 messages
Le vendeur a un 718? Non il ne connaît pas... et OUI c’est parfaitement compatible!!!
J’utilise ce patin depuis des années!
Nero
Nero
  • 27 messages
Je te fais confiance, de toute façon on voit bien sur la photo que la forme du pad est bien rectangulaire ovale ce qui permet d'insérer le patin de le tourner pour le maintenir dans le logement .
Une question, la pate métallique en forme de rond (point de levage) où tu insère le patin ne se déforme pas quand tu fais pression avec le cric sur le patin?
  • 40397 messages
Ça rentre dedans et la voiture response sur le côté du pad... non je n’ai pas encore endommagé le dessous d’une Porsche malgré les dizaines qui sont déjà passés à la maison...
Nero
Nero
  • 27 messages
Ok merci pour l'info.
Pour le positionnement de la chandelle peux-tu me poster une image qui montre bien l'endroit précis où il faut la positionner ?
