Erreur position GPS PCM2.1 (longitude)
13 réponses à ce sujet
Matmobile
Matmobile
  • 9 messages
  • Prénom:Matthieu
  • Modèle Porsche:Cayman s 987
  • Kilométrage:95000 km
J'ai un problème sur le GPS du PCM2.1 sur mon cayman s 987 de 2007 :une erreur de position d'environ 100-200km pile poil à l'ouest. La longitude est donc en cause.
Je sais vraiment pas par où commencer le diagnostic. (je suis confus, je suis mécanicien de formation)
Vous avez des idées, pistes, réflexions ?
Matthieu
Envoyé de mon WAS-LX1A en utilisant Tapatalk
J'ai eu ce phénomène voici quelques années sur Cayenne de 2005; une pièce à remplacer à proximité de l'antenne.
Aucune idée si ton pépin peut avoir une similitude avec celui que j'avais vécu.
Bibi13
Bibi13
  • 427 messages
  • Age:45 ans
  • Prénom:LIONEL
J ai eu un problème similaire sur mon 987-2. C etait une fiche déconnectée au niveau du boîtier GPS qui se situe sous le pare brise à côté du filtre d habitacle....si ça peut t aider de commencer à regarder par là.
Attention doigts de fée exigés pour y accéder
  • 40402 messages
En effet, ça peu venir d’une déconnection de l’antenne, le filtre d’habitacle ou le pare brise ont-il ete change récemment?
Edelrot
Edelrot
  • 10334 messages
  • Kilométrage:118K km
On avait déjà eu le cas Alex sur mon ancienne 987, capteur ABS soupçonné pour donner la direction.  Sur la côte, je roulais dans l'océan. ;)
Tu avais recalibré le volant et c'était revenu à la normale.
  • 40402 messages
Le capteur d’angle de braquage pour être plus précis... recalibre en Mai 2014 à la sortie Jura :)
  • Edelrot aime ceci
Matmobile
Matmobile
  • 9 messages
  • Prénom:Matthieu
Bonsoir, OK merci, je regarde ça ce week-end si j'ai le temps.
Je vous fais le feedback.
Matthieu
WE du 20 juin, si je ne me trompe ... une semaine après les Grands Cols! :D
C'est depuis l'ère 'Dela' qu'on fait les sorties Jura en mai.
  • 40402 messages
Matthieu
Je sais plus il faisait beau et y’avait du vin jurassique!
Matmobile
Matmobile
  • 9 messages
  • Prénom:Matthieu
Salut,
Bon, vous avez raison.
J'ai du y aller comme une brute lors du changement du filtre. Ça a du marcher un temps. Il manque le plastique du connecteur sur le faisceau non ?
Vous savez ou puis-je trouver (si détaillé) la réf du connecteur ?
Merci pour votre aide,
Matthieu e0a8c4f9a0bccfc6f9e3681c95a871a2.jpg13e07c7a168ff2ac3d74b5d2ffabce5a.jpg
  • 40402 messages
C’est surtout que le connecteur est cassé... il a perdu 3 pâtes côté masse...
Il te faudra de l’outillage spécialise pour le remplacer et il n’est pas détaillé chez Porsche. Dans l’idéal il va falloir changer le câble qui va du lecteur GPS dans le coffre avant à l’antenne. Honnêtement je doute que ça vienne de toi, certains n’ont pas du être tendre avec lui dans le passé lors des révisions...
  • 40402 messages
Il te faut la réf suivante:
C’est le câble complet avec les deux connecteurs.
99761206025
https://www.rosepass...nnexion-P100738
  • 40402 messages
99761206025
  • 40402 messages
Et si tu veux jouer de la pince à sertir
YILIANDUO DAB Antenne GPS Autoradio Adaptateur Fakra Z Femelle Waterblue / 5021 Neutre code à SMB droit connecteur à sertir RG316 RG174 LMR100 pour système de navigation GPS Lot de 5 https://www.amazon.f...VDAKYH3CGKWXK96
