Demande d'info et modification pour l'installation d'un caisson basse Bose en seconde monte
12 réponses à ce sujet
Bfoffroad
Bfoffroad
  • 71 messages
  • Prénom:Bfoffroad
  • Modèle Porsche:987 mk2 2.9 pdk
  • Kilométrage:36000 km
Bonjour quelqu'un pourrait il me donner la puissance de l ampli pour l'alimenter un caisson de basse BOSE .
Je n ai pas l options d origine BOSE.
J ai monté un poste android.
Je voulais mettre directement un ampli, branché, à mon autoradio, pour alimenté les 2 basses , par contre les 2 autres branché où à l'origine , considéré comme hp arrière. ?
Si vous avez des conseils je suis preneur.
Config actuel:
poste android
4 hp dans les portes jbl.
Twiter et hp central d origine,
Caisson Bose en attente de livraison.
Envoyé de mon SM-G975F en utilisant Tapatalk
Frantz25
Frantz25
  • 59 messages
  • Prénom:Francois
  • Modèle Porsche:Boxster 987S
  • Kilométrage:75000 km
Bonjour
Tu peux nous dire ou tu as trouvé un caisson Bose en occasion ? Prix ?
J'avais cette idée pour équiper mon Boxster 987 (pack audio plus)
N'ayant pas trouvé mon bonheur, je me suis rabattu sur un caisson de basses ultra plat que j'ai placé sous le siège (il tient parfaitement et est invisible).
Je n'ai aucune idée de savoir si le rendu est meilleur avec un caisson Bose ou un subwoofer comme j'ai installé ?
  • 40650 messages
La partie basse est déjà amplifié via l’ampli du caisson.
Donc tout ce qu’il te faut c’est une alim, un remote et deux lignes d’HP arrière en provenance de de ton post android car ce sont des voir high level.
Comme tu as un Piwis 3 tu as le schéma de câblage du caisson dans la rubrique schéma électriques.
Bfoffroad
Bfoffroad
  • 71 messages
  • Prénom:Bfoffroad
Merci alex .
Je savais pas il y a un ampli à l'intérieur du caisson.
Donc si il est bien présent sur le mien ça devrait aller. Sinon une idée de la puissance des hp et des Ohms.
Bfoffroad
Bfoffroad
  • 71 messages
  • Prénom:Bfoffroad
Bonjour
Sur eBay il y en a réf 98764556401 moi je l'ai trouvé sur le bon coin par Hasard. A prix donné. Moitié prix que sur eBay
  • 40650 messages
Merci alex .
Tout est en 4 ohms pour Le puissance je dirais 2x20 W pour les petits HP et pour le sub je l’ignore...
Bfoffroad
Bfoffroad
  • 71 messages
  • Prénom:Bfoffroad
Bfoffroad
Bfoffroad
  • 71 messages
  • Prénom:Bfoffroad
Un peux de nouvelles de mon branchement. Le caisson et bien alimenté et les basses fonctionnent mais, franchement je pensais que ça allait être mieux.
Pour moi un caisson de basse fait au moins sortir un peu d'air de la bouche d'air. Ça tape pas très fort j ai l'impression.
Je pense que ça pourrait être mieux avec un signal d entrée plus élevée sur l ampli.
J'ai essayé avec un autre poste et les haut parleur bouge plus. Je l'ai branché sur la sortie out rca de mon poste, mais c'est possible qu'elle soit trop faible je sais pas comment je peux la régler. Je vais essayer de passer par un convertisseur sortie hp signal haut en sortie signal bas (rca) pour essayer de voir si ça pourrait être mieux.
Bfoffroad
Bfoffroad
  • 71 messages
  • Prénom:Bfoffroad
J'ai branché directement l entrée de l ampli à une sortie hp et ça fonctionne très bien par contre c'est pas filtré donc on a plus que des basses
Joacquino
Joacquino
  • 309 messages
  • Age:66 ans
  • Prénom:Jean-François & Régine
  • Modèle Porsche:Boxster 3.2 S de 2004
  • Kilométrage:134000 km
Hello ,
Je déterre....Je recherche en vain ce caisson de bassebose pour ma 986..donc preneur d infos. Merci
Bfoffroad
Bfoffroad
  • 71 messages
  • Prénom:Bfoffroad
Le bon coin est ton ami il faut être patient .
Le mien fonctionne parfaitement il n'es pas nécessaire de brancher ou d'avoir un câble ( line in) brancher directement sur les sorties haut parleur pour que ampli bose fonctionne plus fort par contre tout est amplifier pas de filtre sur l ampli.
Joacquino
Joacquino
  • 309 messages
  • Age:66 ans
Oui je guette régulièrement mais au cas ou un en vente sur ce forum aussi ,j'ai installé un focal ibus 2.1 qui fait le taf mais derrière le siège passager cela empêche le recul au maxi si passager grand gabarit
Edelrot
Edelrot
  • 10339 messages
  • Kilométrage:118K km
Sinon Jean-Jacques avait déjà posté un tuto à l’époque, pour transformer le caisson en y ajoutant des HPs : https://www.boxster-...arrière-du-box/
  • Joacquino aime ceci
