Si tu as besoin, tu viens me voir à SACY le grand et je m’occuperai du reste.
Je re tiens au courant une fois tout remonté
Raison pour laquelle il faut le chouchouter !
Bon
Après changement de 2 électrovannes
Toujours le même message
J ai vu que le bocal était au mini j ai remis de l eau mais toujours le message d erreur en jaune anomalie système refroidissement
Il reste d’autres vannes mais je les avais déclenché avec
Une batterie 12v et on entendait bien le clic
.... il faut réinitialiser ?
J essai avec ma valise mais les codes reviennent immédiatement
Je viens de faire un test
La Clim fonctionne mais le chauffage ... pas très chaud ce qui sort des grilles mon soucis pourrait m orienter vers une autre vanne ?
Oui de toute façon, il faut réinitialiser le défaut
bonjour Newbie, plus de problème depuis?
j'ai également ce souci, déjà 3 interventions sur le véhicule… c'est revenu cette semaine.
mince, j'ose même plus l'apporter a force … bon je suis curieux de savoir la suite de ton côté, je te tiendrais informé si j'ai quelque chose. bon courage.
Tu vas dans quel CP / indépendant ?
dernier passage chez Lavoisier à la madeleine, ils ont détecté une légère trace de fuite m'ont changé une durite avant sans avoir la certitude que ça allait résoudre le pb... t'as qqn à me conseiller?
Et depuis mon passage plus aucun soucis
Merci encore Alex
bonsoir seb, tu l'as fait toi même? tu les as toutes changé du coup?
J'avais peur que ce soit le CP de Lille..
Pour le CP : Porsche Centre West-Vlaanderen - RS Motors en Belgique
Pour les indépendants, je ne les connais pas mais d'autres membres ici conseillent Eeckhout à Linselles et FastLille à La Madeleine
Merci encore Alex
Et à priori, Alex, situé dans l'Oise... serait régler ce genre de soucis avec succès.
Si Alex peut régler le souci, il ne faut pas chercher plus loin
