Anomalie systeme refroidissement ....
63 réponses à ce sujet
zalsny
zalsny
  • 148 messages
  • Age:35 ans
  • Modèle Porsche:991.1 C2 PDK
  • Préparation:echappement Evo X
merci pour ces précisions Alex, sais tu lesquelles sont à tester?
on ne peut pas les tester autrement qu'avec le piwi?
donc autant faire les 4 pour être tranquille à l'avenir?
merci.
Sergio67
Sergio67
  • 407 messages
  • Prénom:Serge
  • Kilométrage:50000 km
Certaines sont très difficile d’accès donc très difficile à remplacer.
zalsny
zalsny
  • 148 messages
  • Age:35 ans
bonjour à tous,
j'avance un peu plus sur ma panne, j'ai testé les vannes une a une avec une valise et j'en ai 2 qui ne repondent pas:
-la vanne d'inversion liquide refroidissement chauffage (le chauffage fonctionne)
-la vanne d'inversion du liquide refroidissement moteur.
savez vous ou elles sont placées svp?
le voyant vient par intermitence et s'efface tout seul, comme un problème n'arrive jamais seul, j'ai également le PSM qui se met en defaut, les 2 fois dans des virage à faible allure (30kmh) je coupe la voiture et disparition du voyant, un capteur? lorsque le voyant disparait je peux sans souci désactiver le PSM manuellement.
bonne journée à tous
  • 40605 messages
bonjour à tous,
Une valise mais quelle valise?
zalsny
zalsny
  • 148 messages
  • Age:35 ans
Launch x431 euro tab full
  • 40605 messages
Pas le genre de matos que j’autoriserais sur une Porsche... mais bon.
Bref c’est la vanne d’inversion du LDR je pense...
Reste à te fournir un éclater que tu vas me demander je suppose... et bien ce sera demain! L’apéro est dans 12 minutes...
  • seb02, July1, chick_ch et 1 autre aiment ceci
zalsny
zalsny
  • 148 messages
  • Age:35 ans
Merci Alex :)
L’éclaté est dans le début de ce sujet avec toutes les vannes, simplement savoir les numéros des 2 correspondantes :)
Santé !!!
  • 40605 messages
Oui mais pour ça fait que je regarde... mon éclate :)
  • 40605 messages
On parle donc de la numéro 5 sur le schéma pour la valve inversion LDR et numéro 3 pour le chauffage.
Bonne journée à tous!
Skycrew
Skycrew
  • 61 messages
  • Age:40 ans
  • Prénom:Jean-Philippe
  • Modèle Porsche:991 C4S
  • Kilométrage:35000 km
Pour ma part, dépression testée dans le circuit et RAS. Du coup nouveau reset, véhicule testé, anomalie non reproduite. Cependant mon véhicule a été endommagé dans leur atelier, il est en carrosserie…
Bonne journée.
#51
zalsny
zalsny
  • 148 messages
  • Age:35 ans
bonjour alex, merci pour cette précision.
#52
zalsny
zalsny
  • 148 messages
  • Age:35 ans
Bonjour, après avoir diagnostiqué 4 vannes HS, j'ai décidé de toutes les remplacer.
bonne journée à tous.
  • Alex et Sergio67 aiment ceci
#53
Sergio67
Sergio67
  • 407 messages
  • Prénom:Serge
Bonjour Aurélien,
Tu comptes les remplacer toi même ? certaines ne sont pas facilement accessibles...
Si tu pouvais nous faire un petit retour de ton démontage , je serai preneur ;)
#54
zalsny
zalsny
  • 148 messages
  • Age:35 ans
Bonjour sergio, non je fais faire en CP ;)
#55
JEJEPSL
JEJEPSL
  • 16 messages
  • Prénom:JEROME
  • Modèle Porsche:991 C2S
Bonsoir,
Je suis également confronté au problème "Anomalie systeme refroidissement".
J'ai un code erreur P1432.
Ce message m'est apparu après avoir contrôlé mon niveau de liquide de refroidissement.
Je suis équipé d'un PIWIS 2. Mais je ne sais pas dans quelle rubrique je dois aller pour tester les électrovannes.
Pouvez vous m'aidez? En vous remerciant par avance.
PS: je tiens à disposition mon PIWIS 2, si des membres du forum ont besoin.
#56
  • 40605 messages
Tu vas dans DME puis actionneurs/contrôles. Puis éléments de regulatatilon. Toutes les valves sont la.
#57
JEJEPSL
JEJEPSL
  • 16 messages
  • Prénom:JEROME
Merci beaucoup Alex pour ton aide.
Dois je faire le test moteur en marche ou uniquement avec le contact.
#58
  • 40605 messages
On commence moteur éteint mais le piwis devrait te donner la valve défectueuse directement…
  • Taxicayenne aime ceci
#59
Pierrickfl
Pierrickfl
  • 7 messages
  • Prénom:PIERRE
  • Modèle Porsche:Cayman 981
  • Kilométrage:70000 km
Pour les quelques propriétaires qui ont eu ce soucis récurrent, quel a été le diagnostic final ? Je pense notamment à Zalsny ou skycrew.
Merci !
#60
  • 40605 messages
Merci !
C’est presque toujours une électrovanne défectueuse. On trouve la bonne au piwis et on la remplace
