Compte rendu intervention Alex sur mon Boxster : quelle journée !
56 réponses à ce sujet
Phil94
Phil94
  • 385 messages
  • Prénom:Philippe
  • Modèle Porsche:997 4S Cabriolet
  • Préparation:Kit X51, freins céramique
J'avais rendez-vous samedi 21 mars chez Alex pour quelques modification sur mon boxster 3.2 S tiptro de 2004
Au menu des réjouissances :
- installation témoin d'aileron
- installation régulateur en seconde monte
- modification du relais de capote
- modification de la connexion de l'alimentation de mon Dension : de l'allume cigare (avant) vers le PCM directement
- ... et quelques "broutilles" au fur et à mesure de l'avancement de la journée .....
Bon, arrivée vers 9h chez Alex, il est fin prêt !
Alex ne tarde pas à démonter le PCM pour reconnecter le Dension, le compteur pour accéder au cluster et brancher le bouton témoin d'aileron
Première petite galère , la connectique pour le bouton témoin de l'aileron est merdique et ne permet pas de plugger directement sur les connecteurs du cluster !!! Alex me dit qu'on remet ça à une autre fois le temps que je commande d'autres connecteurs.
Alex décide d’enchaîner avec le montage du régulateur :
- démontage de l'airbag (batterie déconnectée , on ne sait jamais ...)
Démontage du volant en prenant soin de ne pas le décaler .....sinon pas glop !!!!
montage du nouveau commodo 4 branches
Au passage , Alex relocalise le micro du Dension vers l'emplacement d'origine .... un détail pour lui !!!!!!
Il enchaîne avec la modification du relais capote : montre en main , 7 minutes et ça marche !!!!! (je te plie la patte 15, je soude un fil sur la 18 que je met à la terre : comme ça retour arrière possible, pas bête le gars !!!!!)
Bon la journée à déjà bien avancée, alors on se fait une pause déjeuner au japonais.
On y retourne, il est 14 heures .....Et puis  les galères commencent :
Après remontage du PCM et du Cluster , on se rend compte que l'affichage de l'heure côté cluster et PCM ne sont pas les mêmes et que l'heure et les minutes ne bougent plus .....
On se dit qu'on va finir par trouver, donc Piwi, reboot, re-débranchement de la batterie .... et toujours rien, pas de synchro entre le cluster et le PCM !!!!
Pendant qu'on réfléchit, on poursuit avec le codage via PIWI du régulateur , et là, ..... nouvelle galère car pas comme il a pu le faire sur des phase 1 , je suis le premier avec un régulateur en seconde monte sur phase 2.... Alex se dit qu'il va finir par trouver .
On se remet sur la synchro , et là (après bien 3 heures de galère ou Alex a tout essayé ) , un éclair dans la nuit et Alex dit : mais bon sang, mais c'est bien sur !!!! ...pour que la synchro se fasse toute seule .... IL FAUT ETRE CONNECTE A UN SATELLITE VIA GPS !!!!!!!!!!! hors, le garage d'Alex est en sous sol donc aucune connexion. Ni une, ni deux, on sort le boxster à l'air libre et la miracle : synchro date , heure , tout fonctionne . Ouf , on est super content, ça c'est fait.
Retour au garage en sous-sol pour tenter de faire apparaître sur le PIWI et sur le cluster l'option régulateur (tempostat dans le piwi).
Alex finit par contourner le piwi en mettant un mauvais code order pour ENFIN faire apparaître l'option tempostat. Reste à le visualiser dans le cluster ....malgré reboot, débranchement batterie, toujours rien.
Dans le doute Alex décide de re-démonter son branchement côté boite à fusible au cas ou ..... ce n'est pas cà  ......
Il est 18 heures bien tassées, on arrête la après une journée de fou !
Malgré tout un grand moment de partage, ou j'ai vu un Alex ne jamais renoncer:  démonter , remonter, re-démonter ......chapeau bas Monsieur !
Alors que je rentrais  chez moi, je reçois un SMS d'Alex qui me dit que pour le régulateur, si l'ampoule led témoin sur le tableau de bord n'est pas présente, ça peut empêcher le codage .... quand je vous dit qu'il ne renonce jamais !!!!
On se revoit semaine prochaine à son retour de Dubaï pour finaliser cette installation. en attendant, j'ai commandé les ampoules et les connecteurs pour le témoin d'aileron.
Alex, si tu penses que j'ai oublié des choses:D:D:D
merci en tous cas mon ami pour ta patience, ta pugnacité et tout simplement pour ta gentillesse, mais ça tout le monde le sait déjà.
bon séminaire à Dubai , Alex !
Philippe
  • Paul et Steve aiment ceci
champion33
champion33
  • 5533 messages
  • Prénom:ced
  • Kilométrage:Evolutif km
  • Préparation:D'origine
Merci  pour le récit de l'intervention de ce samedi .
https://le-driver.fr
  • 40676 messages
Merci pour ce reportage complet Philippe!!! Une bonne astuce pour le PCM2 sur 9X6 l'horloge du cluster ne fonctionnera pas après mise a l'heure sur le PCM2 ne capte pas les satellites!
Pour le régulateur, le codage dans le cluster n'apparaissait pas, j'ai changé l'ordre number pour qu'il apparaisse... Le problème peut être solutionner en robotant le DME pas reboote après codage et en controlant les connections...
Laurent
Laurent
  • 4135 messages
Merci pour ce CR, Sacrée Journée comme tu dis Philippe :(. Mais quelle classe ce Alex, il bricole même avec son beau sweat "Magnus"  ;)
 Alex si tu as besoin d'une voiture donneuse tu dois toujours avoir mon dernier Piwi
  • 40676 messages
Merci Laurent! niveau coding c'est termine... La c'est juste les connections ou l'alim...
Alex-traordinaire,
Eternelle 'Forum Attitude'... :818725: :204633:
  • Stryke aime ceci
Guest_alfy06_*
Guest_alfy06_*
Ce sacré bonhomme vient d'une autre planète!
Merci pour le compte rendu Philippe.
osmose
osmose
  • 3945 messages
  • Prénom:Seb
  • Kilométrage:107000 km
Beau boulot et belles modifs ! bravo!! :)
Land Cruiser
Land Cruiser
  • 54 messages
  • Prénom:bernard
  • Modèle Porsche:En recherche d'un cayman...ou d'un boxster
Bravo ... quel boulot !!;)
silo
silo
    Crayons & gouges
  • 3153 messages
  • Prénom:Cyril et Yveline
  • Modèle Porsche:987 S
  • Kilométrage:114 000 km
  • Couleur:Marron
Un phénomène...
Envoyé de mon GT-N7000 en utilisant Tapatalk
STOM0001
STOM0001
  • 706 messages
  • Age:55 ans
  • Modèle Porsche:997 C4S
  • Kilométrage:54000 km
Que dire si ce n'est : Bravo ! je le dis haut et fort.
Alex est intervenu sur mon Box il y a quelques mois, il m'a épaté !
En lisant le petit compte rendu de Philippe, j'ai pu constater que la pause s'effectuait encore dans un petit restau Japonais.
Alex aurait il un petit faible pour une des serveuses !!!
Merci encore Alex pour ta gentillesse.
Stéphane
Phil94
Phil94
  • 385 messages
  • Prénom:Philippe
Pour les petites Serveuses dans le resto japonais à côté de chez Alex, c'est raté !
  • 40676 messages
Stéphane
merci Stephane,
L'intervention s'est deroule chez moi... Ayant perdu ma base des Ulis... Et dans mon immensely il y a Aussi un resto Japonais...
Eric B
Eric B
  • 1514 messages
  • Modèle Porsche:981 - 997 C2S PDK - 997 C1 - 986
  • Préparation:Aux oignons !
Quel savoir ! Bravo, je suis admiratif !
  • 40676 messages
Je tiens à dire que c'est aussi grace a vous tous et a vos voitures que j'apprends, c'est en forgeant qu'on devient forgeron!
Merci a vous tous et a tout deux qui me font confiance en me confiant leur bébé!
Phil94
Phil94
  • 385 messages
  • Prénom:Philippe
Le plus génial, même si je ne suis quasiment pas intervenu, c'est que j'ai appris plein de choses! Notamment sur le démontage, il ne faut pas avoir peur de se lancer!
timaloo
timaloo
  • 1822 messages
  • Age:66 ans
  • Prénom:Dominique
  • Modèle Porsche:Cayman 2.7 PDK de 2013 vendu .... Snifffff
Chapeau ( très ) bas .. Bravo l'artiste  !!!!
Steve
Steve
  • 7749 messages
  • Kilométrage:0 km
Mon Box trépigne d'impatience de se retrouver dans tes mains expertes, Alex ;)
timaloo
timaloo
  • 1822 messages
  • Age:66 ans
  • Prénom:Dominique
Moi d'abord !!!!! Moi d'abord !!!!! Moi d'abord !!!!!
P.PH.
P.PH.
  • 12542 messages
  • Age:71 ans
  • Prénom:Philippe
  • Kilométrage:35000 km km
Grand bravo Alex, quel boulot !
