Régulation climatisation
Climatisation
26 réponses à ce sujet
Boogie
Boogie
  • 163 messages
  • Age:70 ans
  • Prénom:Bruno
  • Modèle Porsche:986
  • Kilométrage:177000 km
Bonjour, première reparation sur mon boxster 986 de 1999, un condensur a laché, plus de clim, j'ai fais réparé chez agent porsche, cout de la reparation 400€, remplacement du condenseur droit, recharge, main d'oeuvre. Mais je ne peux pas regler la temperature c'est toujours tres froid il faut que je me mette à 26° pour avoir du chaud mais toujours tres chaud, c'est comme si je me mettais en LI ou LO
quelqu'un a t il eu le probleme ? Merci
  • 40650 messages
Sonde hS probablement
Elle se trouve sous l’aérateur du passager derrière un mini ventilateur.
Boogie
Boogie
  • 163 messages
  • Age:70 ans
  • Prénom:Bruno
Oui je pensais bien à une sonde ou capteur mais lequel, car apparemment il y a un capteur temp. Habitacle, un capteur temp air exterieur, et peut être d'autres ?
Je suis surpris que porsche n'ai pas contrôlé le fonctionnement ? Ils se sont contentés de faire fonctionner le froid...
  • 40650 messages
C’était une concession Porsche ou un indépendant. Un câble piwis chinois te permettrait de diagnostiquer le sonde défectueuse...
Boogie
Boogie
  • 163 messages
  • Age:70 ans
  • Prénom:Bruno
Oui une concession porsche (LJMotorsport à luzinay 38) crois tu que je change d'abord cette sonde avant de leur demander ?
Est-ce que la sonde c'est cette reference 1K0907543G ?
Merci pour ton aide..
  • 40650 messages
Ça c’est un indépendant... pas Un une concession officielle.
Par contre, inutile de remplacer sans avoir fait un diagnostic. Procure toi un câble piwis en Chine pour 30€ au préalable si tu veux continuer par toi même...
Boogie
Boogie
  • 163 messages
  • Age:70 ans
  • Prénom:Bruno
Oui en effet je me suis trompé c'est un indépendant, comme tout est placardé PORSCHE ça m'a abusé.
J'ai envie de continuer par moi même pour ma formation sur ce modèle, je vais acheter un câble ça me servira toujours, je pense te solliciter ensuite si je cale sur l'utilisation du piwis.
Merci Alex.
  • 40650 messages
En fait ce sera Durametric mais c’est bien suffisant pour un défaut de clim!
Boogie
Boogie
  • 163 messages
  • Age:70 ans
  • Prénom:Bruno
Alex, je n'ai pas reussi à trouver un cable Durametric à une trentaine d'€ mais j'ai trouvé ce cable sur aliexpress :
"Outils de Diagnostic pour Piwis Windows XP, câbles de voiture, lecteurs de Code OBD2, ABS, Airbag"
Est-ce qu'il peut faire ?
(à moins que tu as une adresse pour un durametric)
Merci Alex
  • 40650 messages
Merci Alex
C’est exactement ça... ce câble est livré avec durametric 3
Boogie
Boogie
  • 163 messages
  • Age:70 ans
  • Prénom:Bruno
Super, tant mieux,
Merci Alex je commande de suite
Boogie
Boogie
  • 163 messages
  • Age:70 ans
  • Prénom:Bruno
Alex,connais-tu ce dossier PDF =  www.fichier-pdf.fr/2016/01/31/diagnostic-par-clim-sur-986-et-996/  (je suppose que oui)
je l'ai trouvé en cherchant sur internet une éventuelle solution à mon problème en attendant mon câble, j'ai essayé la manip ça fonctionne mais j'ai du mal a interpréter les différents niveaux à savoir qu'en 8c ma valeur est à 0
j''ai laissé tombé et j'attends mon câble qui doit arriver aux environs du 22 avril...
Boogie
Boogie
  • 163 messages
  • Age:70 ans
  • Prénom:Bruno
  • 40650 messages
Je connais cette manip mais mieux vaut attendre le câble...
Boogie
Boogie
  • 163 messages
  • Age:70 ans
  • Prénom:Bruno
Alex, Aliexpress m'annonce deux mois pour la livraison de mon câble, ne pouvant attendre, je suis retourné chez LJMotorsport qui m'a gracieusement regardé la memoire des defauts avec la valise, ça confirme ton diagnostique, la sonde temperature habitacle celle à droite sous l'aerateur indique 31° alors que l'habitacle était à 19°, évidemment le calculateur met la clim. Arrivé chez moi j'ai démonté cette sonde il y a un petit ventilo, avec une PTC juste devant, la résistance de cette PTC que j'ai testé à l'ohmetre, ne varie pas, ou très peu, même si je la chauufe ou refroidi. RosePassion vend cette sonde 252,00€ !!!!!! J'ai commandé une PTC sur Amazon que je testerai et monterai dès sa reception, peut-être as tu une solution plus simple.
Merci et bravo pour ton diagnostique, je te tiens au courant...
Bruno
  • Mat986 aime ceci
  • 40650 messages
Bruno
Dans les fais AliExpress livre de plus en plus rapidement. En tout cas merci de nous avoir tenu au courant!
Mat986
Mat986
  • 127 messages
  • Prénom:Mat
  • Modèle Porsche:986 S
  • Kilométrage:165000 km
Bonjour Boogie, tu pourrais même faire un petit tuto avec 2/3 photos
ça peut toujours servir
Bonne réparation
Boogie
Boogie
  • 163 messages
  • Age:70 ans
  • Prénom:Bruno
Alex, je viens de recevoir mon cable durametric, mais impossible d'ouvrir le logiciel le port usb n'est pas reconnu, pourtant lorsque je branche le cable sur le port usb du pc j'entends le bip si je branche la prise a la voiture la led bleue s'allume, peut-être c'est parce que je suis en windows 10 professionel ?.
J'ai cherché un pilote sur le net sans succès, si tu as une explication, sinon pas de prise de tête j'ai résolu mon problème de clim, donc le cable n'est plus une priorité, merci. Bonne soirée
Bruno
  • 40650 messages
Bruno
Sur Windows 10 le driver fournit ne fera pas le job. Solution soit installer un driver vcds soit celui de la V5 (mais le driver seulement surtout pas le logiciel... car ce détruirait le câble!).
Idéalement il est préférable de faire tourner durametric 3 sur Windows XP.
Boogie
Boogie
  • 163 messages
  • Age:70 ans
  • Prénom:Bruno
Alex, j'ai entré le durametric 6 il fonctionne sur mon ordinateur, mais je n'ai pas branché le cable à la voiture, tu me déconseille donc de le faire ? un risque pour le cable ?
est-ce que ce driver serait le bon ? VCDS10.6.3_win7_64bit driver.rar
merci il me reste a trouver un PC avec windows XP (j'ai le cd d'installation )
merci
bruno
Aussi étiqueté avec au moins un de ces mots-clés : Climatisation
