[Tuto] 987/997 - feux diurnes (de jour) pour 2 euros!
Posté 18 April 2021 - 09:52 AM
- ticketdor, Bibi, blackwarfox et 4 autres aiment ceci
Posté 18 April 2021 - 10:03 AM
Posté 18 April 2021 - 10:05 AM
Super tuto, mais les feux de jour se paramètre via le PCM
Non, pas comme de vrais DRL sur une phase 1 !
Ca allumerait alors les feux de croisement et les feux de position...
https://www.boxster-...drl/?hl=diurnes
- Alex et chanteslooby aiment ceci
Posté 18 April 2021 - 10:27 AM
Posté 18 April 2021 - 10:28 AM
Tout à fait exact!Non, pas comme de vrais DRL sur une phase 1 !
Merci pour cette modif intéressante!
Posté 18 April 2021 - 12:55 PM
Posté 18 April 2021 - 01:21 PM
En position off, les feux de jour s'éteignent ?
Peut-on toujours utiliser les feux de brouillard normalement en feux de croisement ?
Seule inconvénient si on remplace les ampoules, la perte des antibrouillards. J'utilise régulièrement ceux-ci lorsque je roule sur des petites routes de nuit pour améliorer la visibilité.
J'imagine qu'on peut tout à fait conserver les ampoules d'origine sans éblouir.
Posté 18 April 2021 - 02:10 PM
Oui, bien sur
Oui, on peut utiliser les AB (en tirant d'1 cran le contacteur du commodo), que ce soit en veilleuses, ou en feux de croisement
Si tu conserves les ampoules halogènes de 35W, je pense que ce n'est pas autorisé, car les DRL ne doivent pas excéder 21W, d'après ce que j'ai cru lire.
equivalence :
Après... je ne pense pas qu'on puisse être verbalisé pour ça, c'est seulement par respect des automobilistes croisés, afin de ne pas les éblouir.
- Dan87 aime ceci
Posté 18 April 2021 - 03:45 PM
Posté 18 April 2021 - 04:00 PM
Posté 18 April 2021 - 04:06 PM
sauf que de rouler avec des ABallumés sans brouillard c'est interdit !!!!!
Ce ne sont plus des feux AB, mais des feux diurnes (en réduisant la puissance à 21W) répondant, d'après ce que je comprends,à ce que dit la législation :
"Les feux diurnes doivent diffuser une lumière blanche non éblouissante vers l’avant du véhicule. Ils doivent être écartés de 60 cm minimum, être fixés entre 25 cm et 150 cm en hauteur et avoir une puissance comprise entre 400 et 1 200 candelas"
Non ? ce d'autant, qu'il n'y a ni les veilleuses, ni les croisement allumés, pas plus que les feux arrières
Posté 18 April 2021 - 04:14 PM
Se sont des AB bidouillés en feux de ce que tu voudras mais se sont des AB après tu ne risques pas grand chose sauf avec un bleu tatillon !!!!
Posté 18 April 2021 - 06:48 PM
Posté 18 April 2021 - 07:22 PM
Très intéressant en effet, j'ai une question : ou trouver ces blocs feux AB avant qui ne sont plus ronds comme le 987 phase1 (d'ailleurs pas ce qu'il a de + beau!!)?
Posté 18 April 2021 - 07:25 PM
En fait je parle du Cayman avec les feux ronds, c'est vrai que le Box a les AB de forme différente .... enfin je crois !
Je vérifie.
Posté 18 April 2021 - 08:52 PM
Ca c'est valable pour les feux AB arrière, pas l'avant!
Edit: Daniel a raison, en partie.
En fait ça dépend de où sont utilisés les AB avant.
Donc pour un éclairage permanent, de jour, ça semble risqué...
Posté 19 April 2021 - 05:32 PM
Posté 19 April 2021 - 07:23 PM
Les feux de jours étaient bien les antibrouillards.
Posté 19 April 2021 - 08:43 PM
Il y a quelques années j'avais passé le durametric sur une 987S phase 1 venant des EAU et donc avec feux de jours activés. J'avais pu les désactiver avec le durametric version 6.
Mais comments aux UAE il n’y ap as de feux de jours... et que dans les Pays avec feu de jours à l’époque il s’agissait des feux de croisement (xénons)...
Posté 19 April 2021 - 09:43 PM
Aussi étiqueté avec au moins un de ces mots-clés : DRL, feux diurnes, feux de jour, feux LED
PORSCHE PASSION →
Boxster →
Boxster 986 →
feux led arrières type celis "tube à led"Débuté par Guest_nullos35_* , 12 Jun 2017 feux led |
