Bonjour
j'arrive toujours pas à installer le driver sur mon cable chinois Durametric ...
Quelqu'un à essayé un autre système ?
J'ai trouvé MAXIECU ( c'est français ) mais c'est plus chère 139E .
Des retours sur ce matériel ?
Bien cordialement
Bonjour
Bien cordialement
Bah un Durametric Chinois ça fait une dizaine d'année qu'on fait joujou avec la V3... Sur un 9x6 ou 9x7 ph1 ça fait déjà beaucoup de choses...
j'ai un vieux PC avec XP pro mais j'arrive pas à installer le driver ( ca fait 15 jours que je suis dessus ! )
Grrrrrrr
Grrrrrrr
Si ça peut aider, je ressors un de mes posts passés:
Ayant acheté le même cable chinois, je confirme la procédure, à savoir de récupérer les drivers USB sur le site durametric puis faire l'installation comme indiqué dans la procédure donnée avec le cable. Au moment d'installer les drivers, tu dis "choisir manuellement" et tu pointes vers les drivers durametric. Et bien entendu, tu utilises le soft fourni avec le cable, pas la dernière version du soft durametric.
Je suis sous Windows 10 64 bits et ça fonctionne nickel.
En résume, pas besoin d'un Windows XP......
Merci Lucio
J'avais un vieux PC sous XP qui me servait a utiliser ce câble chinois et il a rendu l’âme
et grâce à ton message je viens de comprendre comment l'utiliser sous win10 ...
Par contre à part reseter la vidange, lire les plages Piwi et lire les codes défaut, (ce qui est bien pour le prix d'achat)on ne peut rien faire de plus avec ce câble chinois
