Compteur 996 sur 986
23 réponses à ce sujet
Viking
Viking
  • 6355 messages
  • Age:44 ans
  • Prénom:Benjamin
  • Kilométrage:226600 km
Avé les amis,
Je sais que le compteur de 996 est adaptable sur une 986. Par contre est-ce plug and play niveau voyant et remontée d'infos compteur ?
Bien évidemment il faut monter la sonde de température d'huile avec son fil jusqu'au tableau de bord.
Quelqu'un l'a-t-il déjà réalisé ?
Je songe à cette solution pour 2 choses :
Optionner la boxster de l'ordinateur de bord et ajouter la température d'huile qui manque cruellement aux 986.
La vie de mon Boxster:
  • 40698 messages
Le problème c’est que sur la 996 tu as pas la température d’huile... tu as la pression et u. Voltmètre...
Viking
Viking
  • 6355 messages
  • Age:44 ans
  • Prénom:Benjamin
Ok, je confonds température et pression, en plus je le savais...
Mais est ce plug and play ou faut il passer un coup de durametric pro ou piwis tester?
  • 40698 messages
Sur une 986 faut plutôt cabler...
par contre la pression d’huile on s’en passe bien honnêtement...
  • 40698 messages
miguelvigie
miguelvigie
  • 1342 messages
  • Prénom:michael
  • Kilométrage:87200 km
Atelier palmers vient justement de faire cette modif, apparemment pas évident
  • 40698 messages
C’est essentiellement du câblage...
Viking
Viking
  • 6355 messages
  • Age:44 ans
  • Prénom:Benjamin
Il faut passer par le tunnel central j'avais vu.
Mais ce qu'il m'intéresse c'est de savoir si je branche le compteur 5 cadrans si l'odometre et la remontée d'infos de mon calculateur vont être corrects, ou faut il passer un coup de durametric ?
  • 40698 messages
Tout fonctionnera et rien a faire sur un 9x6 on peut de toute façon pas coder grand chose avec le piwis a part l’ordinateur de bord...
Par contre tu vas récupérer le kilométrage du vehicule donneur...
Viking
Viking
  • 6355 messages
  • Age:44 ans
  • Prénom:Benjamin
C'est ça que je veux éviter. Je voudrais garder mon réel kilométrage.
  • 40698 messages
Dans ce cas il fait soit transplanter ton compteur sur le nouveau bloc... soit reprogrammer le kilométrage... mais ça ne se fait pas au piwis :)
Viking
Viking
  • 6355 messages
  • Age:44 ans
  • Prénom:Benjamin
Sinon je vais voir pour monter proprement un mano de température d'huile mais pas façon tuninge de m...de avec un montant latéral de pare-brise en plastique façon carbone affreux.
Il faudrait le monter façon pack chrono mais très propre qit à récupérer un vrai entourage.
Viking
Viking
  • 6355 messages
  • Age:44 ans
  • Prénom:Benjamin
Ca se fait avec un piwis tester ?
  • 40698 messages
Je viens de te dire que non... on peut pas reprogrammer un kilométrage compteur d’occasion avec un piwis tester ça ne peut se faire que sur un compteur neuf... et on comprendra aisément pourquoi...
Viking
Viking
  • 6355 messages
  • Age:44 ans
  • Prénom:Benjamin
Meaculpa, j'avais lu dans ma tête durametric, excuse moi
  • 40698 messages
Dans tous les cas, faudra utiliser un autre type d’outil pour programmer... pas du tout mon truc ces outils la... :)
Der Linksfahrer
Der Linksfahrer
  • 301 messages
  • Age:51 ans
  • Prénom:Fabrice
  • Kilométrage:50000 km
palmers vient de monter le compteur 996 dans la 986 de piston kirk. vidéo à venir?
Attention: j'ai un sens de l'humour particulier.
Viking
Viking
  • 6355 messages
  • Age:44 ans
  • Prénom:Benjamin
Oui c'était prévu... il avait déjà essayé d'en monter un dans la vidéo sur le voltmètre.
Mat986
Mat986
  • 127 messages
  • Prénom:Mat
  • Modèle Porsche:986 S
  • Kilométrage:165000 km
Bonjour
je te conseille l’excellent 101 Projects for Your Porsche Boxster
C’est le projet 90 , il explique aussi comment changer le capteur de pression d’huile
Tu trouveras ce bouquin facilement, à mon avis il fait partie avec le Bentley des bouquins à avoir.
Si besoin je te scanne les 2/3 pages
question pour Alex , la valeur compteur n’est pas dans le DME ?
  • Viking aime ceci
  • 40698 messages
Bonjour
Sur une 9x6... non raison pour laquelle autant ont des compteurs rajeunies...
En effet c’est un très bon bouquin que je possède depuis 9 ans!
