Ampli ASK et autoradio aftermarket
5 réponses à ce sujet
Akeboshi
Akeboshi
  • 38 messages
  • Modèle Porsche:Boxster 987.1 S
  • Kilométrage:192000 km
  • Préparation:Ressorts courts + élargisseurs de voies.
Je viens de changer mon CDR-24 pour un poste Android et je n'ai plus du son que dans les deux petits HP du haut dans les portières. Les gros HP du bas dans les portières et le HP central ne donnent rien. Mais tout marchait avec le CDR-24.
J'ai vérifié mon faisceau et le câblage semble bon. Je me dis donc qu'il doit y avoir un câble pour allumer l'ampli p-e? Et que les deux HP qui fonctionnent sont juste des tweeter directement connectés sur le poste?
Est-ce que des schémas de câblages sont disponibles pour l'ASK svp?
C'est un Boxster 987.1 2006 avec Sound package plus et ASK (sans bose, sans MOST).
J'ai installé mon +12Vsw à la place du fusible C6 pour info.
J'ai raccordé les deux fils CanBus du connecteur C sur le nouveau poste (je ne sais pas si ça marche).
J'ai testé de débrancher le connecteur optique et le connecteur C avant de changer de poste donc je sais déjà que le problème ne vient pas de la. Tout fonctionnait avec le CDR-24.
  • 40399 messages
En effet tu as oublié de rebrancher l’ampli...
C’est le fil noir et rouge sur le faisceau d’alim d’origine. Il faut que tu le connectes sur l’output antenne (remote) bleu de ton nouveau poste...
  • CharlyPoTTer et gedeon25 aiment ceci
Akeboshi
Akeboshi
  • 38 messages
Super merci je vais regarder ça! :)
Akeboshi
Akeboshi
  • 38 messages
Ça a fonctionné, merci beaucoup ! Tu gères Alex!
Koninoel
Koninoel
  • 122 messages
  • Age:36 ans
  • Modèle Porsche:997 Carrera 4
  • Kilométrage:97997 km
Bonsoir, info très intéressante, j’ai rencontré aussi ce soucis.
Lono25
Lono25
  • 1296 messages
  • Prénom:Laurent
  • Kilométrage:54000 km
ça c'est sûr ! J'ai consulté Alex avant de faire l'opération, et ça m'a évité ces désagréments. Tout était OK du premier coup : thank's Sir Alex !
