Leve vitre HS en pleine vacances... :(
Débuté par
gr3g
, May 21 2021 12:52 PM
37 réponses à ce sujet
Posté 21 May 2021 - 12:52 PM
Ce midi sur la route avec le cayman j'abaisse la vitre passager qui descend avec un sale bruit de croustille. Ca sent pas bon! Je tente de relever la vitre, il ne se passe rien...
Le temps que je me gare pour regarder la vitre, elle etait complètement descendu dans la portiere...
Je tente avec les boutons passager & conducteur... rien a faire ca ne remonte rien.
Ca fait juste un clic mais rien ne remonte.
Si je tente de descendre plus la fenetre, on sent que quelque chose tourne et ca semble donner un peu de mou pour relever car ensuite le moteur tourne aussi sur la position "remonte" mais bien entendu sans effet...
Pas tres cool etant en Aveyron a 700km de la maison...
Je vais tenter ma chance avec le CP de Montpellier
Sinon mise a part le sac plastique pour boucher rapidos la fenetre, auriez vous d autres idees?
Posté 21 May 2021 - 12:54 PM
Ou en aveyron?
Je suis dans le tarn... si il faut...
Posté 21 May 2021 - 01:01 PM
Posté 21 May 2021 - 01:53 PM
Encore merci Benjamin
Vitre remonter manuellement avec du scotch...
Le tout magnifiquement scotché a la caisse le temps de faire une bonne réparation !
- Paul et Alex aiment ceci
Posté 21 May 2021 - 04:18 PM
A mon Avis le leve votre a rendu l’âme... à réparer en rentrant... une fois le panneau démonté...
Posté 21 May 2021 - 06:04 PM
Posté 28 May 2021 - 11:33 PM
J'ai recu la piece aujourd'hui... Y a plus qu'a!
Mise a part mettre des repères sur la vitre avant le demontage pour bien caller la vitre dans le nouveau support, y a t'il d'autres tips a savoir avant de demonter/remonter le système ?
Merci!
Merci!
- Viking aime ceci
Posté 29 May 2021 - 07:54 AM
Merci!
Repère les longueurs des vis en bas du régulateurs (il faut des Douilles Torx E pour les règle) on y accède une fois le régulateur monte par des cache sous la porte en se mettant en dessous. Ça te fera gagner du temps pour les réglages...
- gr3g et Viking aiment ceci
Posté 29 May 2021 - 03:15 PM
Merci Alex pour le tips
J ai viré les 5 vis (1 derriere le cache retro, 1 derriere l ouverture de porte, 1 derriere le cache arriere et les 2 derriere la poignée) mais impossible d'arracher le panneau de porte.
J ai beau tenté de tirer vers le haut, meme a 2 ca bouge pas!
Faut continuer a forcer ou il manque une vis / y a une technoque particulière ?
Merci pour votre aide!
Posté 29 May 2021 - 03:23 PM
Si comme 986 il faut declipser avec un outil fin les attaches blanches.
Posté 29 May 2021 - 03:44 PM
J'ai rien vu en terme de clips
Sur la video ci-dessous les 2 mecs ont l air de tirer vers le haut de maniere assez facile (meme sil il disent que c'est normalement plus difficile) vers 3min10
https://youtu.be/TvEftNl68XM
Posté 29 May 2021 - 04:20 PM
Ok c bon, j'ai attaqué les clips en plastique 1 par 1 avec une spatule en bois!
Les 9 clips tenaient tres fort!
- Viking aime ceci
Posté 29 May 2021 - 04:22 PM
Voilà, c'est ce qu'il fallait faire
- gr3g aime ceci
Posté 29 May 2021 - 05:35 PM
Sur 987 ça tient fort et Il vaut lieux en avoir d’avance...
Posté 29 May 2021 - 05:48 PM
Je te rassure ca tient fort sur 986 egalement. J'en ai d'avance des clips.Sur 987 ça tient fort et Il vaut lieux en avoir d’avance...
Posté 29 May 2021 - 06:09 PM
Nettement loins que sur 9x7... et les clips petent moins facilement sur 9x6...
Posté 29 May 2021 - 08:08 PM
Posté 29 May 2021 - 08:11 PM
C'est remonté ?
