Hello,
J'ai un Boxster S de Mai 2013
Son ancien propriétaire avait demandé un listing des équipements à partir du VIN
Ce dernier fait mention de la présence de l'option TPM et de la présence de l'alarme volumétrique
TPM :
Je n'ai pas l'écran de suivi de la pression des pneumatiques dans l'ordinateur de bord (comme sur la photo ci-dessous)
Je me pose donc la question si l'option TPM est bien présente sur mon véhicule ; à mon avis, non..
Auquel cas, existe t-il tout de même un avertissement en cas de perte de pression sur un des pneus qui permettrait d'allumer ce voyant :
J'avais sur mes Audi un tel système, la pression étant surveillée à l'aide des capteurs ABS du véhicule. Le calculateur détectant la baisse de pression d'un pneu par la modification de la circonférence de roulement ; j'avais d'ailleurs un bouton de remise à zéro dédié à ce système.
Remarque : j'ai effectué un contrôle de ma pression des pneus en station Total à 2,3 bars.
3 semaines plus tard, j'ai à nouveau effectué un contrôle à domicile car je trouvais que les pneus n'étaient pas à la bonne pression.
Résultat : 1,8 bars aux 4 pneus ! Le gonfleur de la station devait être défectueux ; donc méfiance
ALARME :
Concernant l'alarme volumétrique, existe t-il un voyant ou autre moyen qui permettrait de voir sa présence et/ou son état de fonctionnement ?
Comment testeriez-vous le bon fonctionnement de l'alarme ?
Merci,
David
