Mano temperature d'huile sur 987 S II
Posté 26 June 2021 - 02:36 PM
Posté 28 June 2021 - 05:23 PM
Nous voila donc revenu au début du post .
Comment peut on avoir la température de l'huile sous les yeux ?
On oublie la chinoiserie et le ................;smartphone .
Posté 28 June 2021 - 05:49 PM
Il faudra se procurer le câble et connecter au can bus (Et l’alim) mais tout est dispo sur le faisceau de chrono...
- Viking aime ceci
Posté 28 June 2021 - 05:50 PM
Je prends les infos Alex... voir ce qui est faisable pour 986.Une jauge VDO?
Posté 28 June 2021 - 05:52 PM
Sur 986 c’est pas la même chose... car pas de can bus... donc va falloir câbler...Je prends les infos Alex... voir ce qui est faisable pour 986.
Posté 28 June 2021 - 05:53 PM
Ok... arf par le port odb2 c'était une riche idée quand même !Sur 986 c’est pas la même chose... car pas de can bus... donc va falloir câbler...
Posté 28 June 2021 - 05:59 PM
Bien sûr que c’était une idée...
Posté 28 June 2021 - 06:19 PM
Sur 986 , tu as de quoi visser une sonde " classique " qui va bien avec le joli mano VDO .....
Sur 987 , je veux bien connaitre la façon de faire ........
- Viking aime ceci
Posté 28 June 2021 - 06:21 PM
Le VDO en gamme can bus va aller se repiquer directement sur le CAN. Donc on connecte l’alim (+ et -) éventuellement l’éclairage et le can High et can low... les 5 fils étant déjà présent sur le faisceau de chrono...
je peux te faire passer les couleurs de câbles...
Posté 28 June 2021 - 06:29 PM
Avec l’option can bus
https://vdo-webshop....3590678287.html
Posté 28 June 2021 - 07:39 PM
Posté 28 June 2021 - 10:27 PM
sur 986, je m'étais renseigné
il faut le contacteur de pression d'huile pour 996, il y a deux cosses, une pour le témoin d'alerte et une pour la jauge. (ref 99660620303)
normalement, il va en lieu et place du contacteur actuel de la 986 qui n'a qu'une cosse.
ensuite il y a un fil à tirer du moteur à l'habitacle pour la jauge.
pour finir, il faut mettre une jauge dans l'habitacle... c'est ça qui m'avait freiné de faire cette modif...
voir sur renntech ou 986forum
- Viking aime ceci
Posté 29 June 2021 - 06:30 AM
C'est vrai que pour avoir un mano dans l'habitacle , il faut mettre un mano ....................................................................dans l'habitacle !
- CharlyPoTTer et Viking aiment ceci
Posté 29 June 2021 - 08:23 AM
Compteur de 996 avec démontage de la partie compteur de la 986 pou avoir le bon kilometrage... voilà dans l'idéal le swap parfait, en plus on récupère le voltmètre à gauche.sur 986, je m'étais renseigné
Piston kurk vient de faire la modif sur sa S...
Posté 29 June 2021 - 08:43 AM
Voilà le câble!
Wouah!!! super sympa ton site Alex, maintenant reste a savoir si on peut loger les sensors sur le moteur 987 ph1 car j'ai vraiment cracké sur les manos marine blanc qui se marierais a merveille avec mes compteurs blanc mais ou les mettre dans la voiture???
Je parle pression et température d'huile seulement.
Merci encore !
Posté 29 June 2021 - 01:03 PM
Posté 29 June 2021 - 01:05 PM
Le fait de mettre un cluster de 996 ne va pas aider pour Le température d’huile... puisque la 996 avait Le pression d’huile et un voltmètre mais pas de température d’huile....
Posté 29 June 2021 - 01:13 PM
Posté 30 June 2021 - 05:00 PM
Posté 30 June 2021 - 05:01 PM
