C'est ca... je vais surtout demander un remboursement illico prestoBref, déme... toi !
Câble et mano commandé !
Bonjour Clitis,
Est-ce que tu as fait l'installation du mano s'il te plait ?
Le mano est en place mais le branchement n'est toujours pas opérationnel ...
Je reviens vous montrer ça des que .........
Hello Clitis,
Toujours pas d'avancée sur le mano ?
Je n'y connais rien en bus can, mais si je comprends bien le problème, ce n'est pas tant l'installation de la jauge, ni la connexion, c'est le décodage des informations du bus can qui ne sont pas dans un format universel ?
Perso;je voudrais améliorer ca de facon soft.Je comprend pas l attitude de Porsche sur un tel vehicule;ni pression ni température d huile.Ma205 GTI en 1992 avait les deux.Maintenant;sur mon TT MK1 c est possible de voir ca via les boutons de clim.Sacré Ferdinand.
Je n'y connais rien moi non plus !
La solution est entre les mains d'Alex ...
Je me permets de remonter ce post. Existe-t-il un subterfuge pour connaître la température d'huile sur un Boxster S 987-1? (la pression cela semble impossible)
D'avance merci !
Question aussi si je peux me permettre,via le piwis 2 pour987.1 , on peut connaitre le niveau d'huile en cm de mémoire , c'est bienmais quelle est la fourchettedes mesures ?0-10 ? ;0-20 ?
