Bonjour Adrian,
Regarde cette annonce si elle répond à tes souhaits
https://www.leboncoi.../2046706803.htm
Merci, je l'avais déjà contacté, il y a de vilaines déformations sur le cuir du tableau de bord j'ai passé mon chemin . :/
Bonjour Adrian,
Ah les routes du Jura , un des meilleurs terrain de jeu pour nos Porsche. C'est d'ailleurs là-bas que j'avais essayé le 981 Gts avant de recraquer sur la mienne au retour
J’ai droit de dire que bof…
+ 1 on dirait un rapiéçage
Mais si tu as vu le contraire ….
C'était bien un plis, trop vilain à mon goût j'ai donc passé mon chemin.
Je suis actuellement en contact avec ce vendeur : https://www.leboncoi.../2021186560.htm
A+
Bonjour Adrian,
A+
Pas évident de donner un avis à partir des photos de l'annonce.
Mais elle mérite d'être étudier de plus prés avec des photos (avec une bonne résolution), les équipements complets; la proximité des 90000 kms > il ya un entretien prévoir+ ? vidange PDK , ? Bougie..., l'état des consommables (Disques, plaquettes, pneus...),
A toi de voir:644232: bonne réflexion
A+
Bonjour Adrian,
Elle est d'origine allemande. Entretiens en 2014, 2016 ,2019 et 2021. Les bougies ont été remplacées au dernier entretien (ainsi que la courroie d'accessoires) mais pas de vidange PDK sur les factures qui m'ont été transmises.
Pour l'état extérieur difficile de juger sur photos mais elle n'est pas très loin de chez moi, je pourrais faire le déplacement.
Il y a des points particulier à vérifier à l'approche des 90 000 km ?
A+
Faire la vidange de la pdk
Il paraît qu’on se rapproche aussi du changement d’embrayage
Mais je ne l’ai que lu… aucune idée de la véracité
Si tu peux aller la voir et l’essayer…
Pour l’état
Déjà sur les photos on sent que la carrosserie a besoin d’amour
Rien de bien grave… avec une lustreuse électrique et les bon polish tu récupères sûrement la plus part
A+
super! Si ce Boxster a été entretenu en Centre Porsche, dans le respect du plan de maintenance, cela est rassurant.
pour autant la confiance n’exclût pas le contrôle des justificatifs: carnet d’entretien et factures, rapport Piwis.
les point de vigilances ont été cités dans les posts précédents.
Idéalement, c’est d’aller voir le véhicule pour contrôler le fonctionnement de tous les équipements et options…
Comme recommandé par Alex le bon fonctionnement de la Capote, voire également de regarder par les échoppes l’état des condenseurs et radiateurs.
Veiller à regarder la date de production de pneus…
Selon le niveau et la qualité de l’entretien du véhicule plus ou moins important, cela peut avoir un impact sur ton budget d’achat.
Il est utile de prévoir une enveloppe budgétaire pour une remise à niveau que ce soit esthétique (extérieur & intérieur) et mécanique, exemple: une vidange de la partie embrayage (comme indiqué précédemment), les bobines d’allumage…
Merci pour vos conseils, j'ai récupéré le rapport Palmer et notamment le test PIWI qui semble correct :
Je vais voir la voiture ce week-end !
Après avoir vu la voiture aujourd'hui je vais passer mon chemin...
Le coup classique du vendeur qui annonce une voiture "nickel" et quand on arrive devant après 2h de route il faut 10s pour se rendre compte qu'elle n'est pas du-tout nickel.
Donc un bon billet de 2000 je pense pour avoir une voiture propre extérieurement. Comme le vendeur ne veut pas bouger son prix, ça la met un peu hors marché selon moi.
Par contre j'ai pu faire un essai et l'option PSE est quand même très sympa ! A l'intérieur rien à dire si ce n'est la clim manuelle (que j'avais noté avant de voir la voiture), rien de grave mais ça fait toujours bizarre sur un voiture à 70k€ neuve.
Je vais donc poursuivre ma recherche
Je ne l'utilise quasiment jamais !
Questions:
Avec la boite PDK on peut quand même atteindre les plages 3-4-5-6?
régime max et rupteur à quel régime: 8000 Tr/min ?
D'apres ce que je peux lire:
Puissance maxi (ch à tr/mn) : 315 à 6700
Couple maxi (Nm à tr/mn) : 360 de 4500 à 5800
