AudioPilot - Sensibilité de fonctionnement
11 réponses à ce sujet
Laurent130668
Laurent130668
  • 1143 messages
  • Age:55 ans
  • Prénom:Laurent
  • Modèle Porsche:718 Spyder PDK
  • Kilométrage:7'000 km
Bonjour à toutes et tous,
Je m’interroge sur le bon fonctionnement de la fonction AudioPilot (réglage automatique du volume) sur mon 981 GTS, équipé du système Bose…
Percevez-vous une variation de volume en fonction du bruit ambiant?
Autant sur mon ancien 987.1 équipé du PCM2.1 ce réglage fonctionnait à merveille, autant je ne perçois rien avec mon 981
Maximus76
Maximus76
  • 380 messages
  • Prénom:Jerome
  • Modèle Porsche:Boxster s 981
  • Kilométrage:74000 km
Pour moi fonctionne très bien. Option Bose également
Maximus76
Maximus76
  • 380 messages
  • Prénom:Jerome
Ne le prend pas mal mais l option est elle bien activée sur ton pcm...je dis ça car sur le mien l ancien proprio n avait ni activé le surround ni l audiopilot
  • Laurent130668 aime ceci
Laurent130668
Laurent130668
  • 1143 messages
  • Age:55 ans
  • Prénom:Laurent
Oui, elle est bien activée…
J’ai même demandé au CP de vérifier : on me confirme que tout est en ordre, mais que le réglage automatique avec l’option BOSE est tellement subtile qu’il est quasi imperceptible…
Je confirme, c’est imperceptible pour mes petites oreilles…
MARCO83
MARCO83
  • 7076 messages
  • Age:70 ans
  • Prénom:Marc
J'ai vraiment constaté cela aprés un parcours sur autoroute quand, à la sortie sur une petite route, le volume du son a baissé !
Autrement c'est assez "discret" .
Maximus76
Maximus76
  • 380 messages
  • Prénom:Jerome
Là je suis en vacances je ne peux pas vérifier sur mon boxster qui est resté en Normandie mais il y a peut être un niveau d atténuation du bruit ambiant à régler (Gal) pas sur que cela soit présent quand on a l option Bose (je n ai que le manuel du pcm sous la main) sinon j ai activé le surround et le linéaire sans lesquels le son était bof bof. Je ne touche jamais au niveau du son quelque soit la route empruntée et je fais souvent de la nationale et de l autoroute pendant le même trajet.
Laurent130668
Laurent130668
  • 1143 messages
  • Age:55 ans
  • Prénom:Laurent
Sur le PCM3.1 avec l’option Bose il n’est pas possible de régler la sensibilité: on active ou on désactive l’AudioPilot, mais on ne peut pas agir sur le réglage.
Sur mon ancien 987 équipé du PCM2.1 (non Bose) je pouvais régler la sensibilité (GAL) et l’ajustement du volume était top.
Un peu décevant…
  • Maximus76 aime ceci
Maximus76
Maximus76
  • 380 messages
  • Prénom:Jerome
C est ce qu'il me semblait en relisant le manuel du pcm...
  • 40633 messages
Sur mon ancien 986 équipé du PCM2.1 (non Bose) je pouvais régler la sensibilité (GAL) et l’ajustement du volume était top.
Un peu décevant…
Et je vais vous expliquer pourquoi et me pencher en même temps sur ton problème Laurent:
Avec l’ASK ou le système standard le réglage du volume se fait en fonction de la vitesse: on a donc une courbe dont on peut régler la pente et la linéarité. D’une courbe parabolique (exponentielle) a une hyperbolique en passant au millieu par une courbe linéaire... en conclusion on met souvent le gala en bas ou au milieu...
Sur les Boses ou Burmeister c’est différent, un micro (il est commun avec un des micro sur Bluetooth) est relié a l’ampli qui va gère lui même l’augmentation de volume en fonction de la vitesse.
Si la fonction ne semble plus fonctionner, il convient de passer un coup de piwis pour vérifier la communication du micro. En 8 ans de forum j’en ai déjà remplacer 4 donc ça n’est pas rare.
Voilà pour les éclaircissent du dimanche matin.
  • Laurent130668 et VAL aiment ceci
Laurent130668
Laurent130668
  • 1143 messages
  • Age:55 ans
  • Prénom:Laurent
Merci Alex pour cette explication pour le moins complète.
Le technicien du CP m’a confirmé que tout était OK et qu’ils ont même remplacé le micro, justement…
Mais franchement, le réglage est quasi imperceptible… il faut se concentrer pour percevoir quelque chose, au point que je me demande si ça ne relève pas de l’auto persuasion au final.
Pour ceux chez qui ça fonctionne normalement, devez-vous continuellement jouer du bouton malgré tout, ou le réglage automatique se fait de manière manifeste?
kayzer
kayzer
  • 2354 messages
  • Age:42 ans
  • Prénom:Guillaume
  • Modèle Porsche:991
  • Kilométrage:84400 km
Personnellement, sur tout les véhicules que j'ai ou que j'ai pu avoir, qui étaient équipés de ce système, ou équivalent, j'ai le même ressenti que toi. Je suis pas convaincu.
  • 40633 messages
Je te confirme que je jouais du bouton sur 981 avec Bose et que je continue sur 718 mais cette fois ce j’ai des commandes au volant et je m’en rends moins compte...
