OK merci. Je n ai pas le même sur mon boxster
Il y a un peu de grain sur ta photo mais je dirais que tu as bien le capteur !
Moi j'ai un moustique qui a décidé de passer l'arme à gauche là où il y a la camera.... quelle idée...
Ça confirme bien mes impressions…Mon boxster est passé au piwis aujourd'hui après une recharge de climatisation...la fonction est bien activable sans code mais "équipement manquant" donc pas de capteur systématiquement installé sur les 981.
Si tu as le capteur derrière le pare-brise et que ça marche pas, il est peut-être débranché pour je ne sais quelle raison.
A chaque fois que je vois un 981, je regarde et j'ai constaté que chacun à bien le capteur.
Tu as un cache en haut qui est clipse. On tire dessus. Puis ensuite on peut d’éclipser les deux caches gauche et droit de la base du rétro intérieur. Et la on a accès au capteur de pluie et bas et luminosité en haut.
Je dois poser une Dashcam samedi sur un 981 je peux faire des photos...
Sur le faisceau qui alimente le capteur de pluie, il y a un fil de masse (blindage ?) que j’ai trouvé non raccordé au démontage. Normal?
Je ne vois pas où le raccorder.
Merci. Je ne vois rien sur le capteur tout comme ici d’ailleurs
https://exclusivepar...sensor-regen-2/
Peut-être sur le rétroviseur, je vais regarder
si mes souvenirs sont bon, ce fil est branché sur le rétro
Merci Philippe !
Je vais examiner de près le rétro
L’origine de ma question, l'installation d’une dashcam plug and play sur le capteur d’essuie-glace:
https://fr.aliexpres....dcd46c374JdgNf
Merci Alex;)
Je savais bien que ça me disait quelques chose.
Quand tu vas remettre ton rétro, resserre un peu ta cosse et prends une pince à bec pour connecter celle-ci sur le rétro;)
Salut à tous,
J'ai également ce capteur mais l'option ne semble pas activée. Suite à un passage en CP, ils ont tenté de me l'activer : dès que c'était activé sur l'ordinateur, il se désactivait de suite. Ils ont essayés plusieurs fois et même résultat. Je vais également regarder si je ne suis pas déconnecté également.
