Peut on tester les bobines de bougies avec un durametric?
Ma voiture a des acoups a bas regime
Oui logiquement on peut vérifier les bobines.Bonjour,
Pas un mois! Mais jamais à l abris d une défectueuse ,même neuve.ce sont des ngk
J'allais l'écrire...Alex Lucky LukeOu un connecteur de bobine pas parfaitement rebranche. Il faut bien entendre la « clic »...
Bon je suis allé cherché un durametric...et j avoue je galere un peu.
Qqn peut m expliquer la marche à suivre pour tester mes bobines et savoir laquelle poserait problème?
Merci pour tous vos messages et vos partage de connaissance
j avoue que je l ai depuis hier soir mais pas certain de comment faire l analyse
Qqn a un mode d emploi en francais?
Je suppose que le moteur doit etre tournant?
Hier j ai reverifie les connections aux bobines, j ai fait un tour et ca allait
Mais a chaud ca recommence
Je sens aussi qques secousses au ralenti à chaud, à froid pas l air d avoir les sympromes
le probleme que j ai avec mon durametric, d apres les videos, dans engine module/valeurs actuelles, je devrai voir apparaitre les options misfire 1 missfire 2 etc
et cela montre si il y a des coupures...
Mais je ne vois pas ces options dans le menu.
Une piste?
Passes sur un vrai piwis tester2le probleme que j ai avec mon durametric, d apres les videos, dans engine module/valeurs actuelles, je devrai voir apparaitre les options misfire 1 missfire 2 etc
Une piste?
Une piste?
j ai la derniere version
l analyse dme me donne le bon voltage et me montre bien que le regime descend quand j ai une ratée
Les connections...j ai tout reverifie et les bobines sont bien vissees
les bougies sont neuves
j ai la derniere version, 6 (la derniere en ligne sur le site)
en fait, je lance le dme, la j ai la courbe qui m a l air d etre les comptes tours et a cote le voltage. est ce que je dois lancer qqch en plus? il me montre juste le graphique et le voltage mais pas de message d erreur
