Installation Pioneer AVIC-Z730DAB
39 réponses à ce sujet
Syl20
Syl20
  • 39 messages
  • Prénom:Sylvain
  • Modèle Porsche:987 boxster s 3.4
  • Kilométrage:98000 km
C'est mon 1er post !
J'ai mon Boxster depuis 1 mois maintenant et j'entreprend déjà quelques petites modifications .
J'ai un poste ZENEC sur la voiture avec le kit BOSE d'origine qui fonctionne + commande au volant. Le ZENEC déconne au niveau du bouton du volume, j'ai donc décidé de rafraichir un peu la sono !
Je passe sur un Pioner AVIC-Z730DAB pour toute la connectivité avec le tel.
Le kit façade que j'ai trouvé (pile la même teinte)
 https://fr.shopping....is-adnauto.html
Par contre je n'ai pas fait gaffe, je n'ai ni l'antenne DAB, ni l'adaptateur Facra/DIN pour l'antenne de la voiture ... il va falloir que je fasse une commande.
Question, que pensez-vous des adapteurs tout en un DAB+DIN vers FACRA ?
Après démontage de tout le basard, je me retrouve avec l'installation faite pour el ZENEC et je me perd un peu
Je ne sais pas si j'ai tout ce qu'il faut. Je crois que c'est un boitier "connect" pour l'ampli bose ?
Je pense que je vais besoin d'avoir un petit coup de main , quelqu'un aurait le schéma de câblage du boxster 987 ph1 ?
Savez vous comment bien positionner la cage ?
  • 40677 messages
Ce serait bien de te présenter dans la rubrique appropriée...
Pour le reste je vais essayer de t’aider:
-soit tu ne poses pas de DAB soit tu poses une antenne DAB dédiée sur le pare brise.
-je t’envoie conseil in Fakra iso avec ampli intégré pour la FM...
-pour le reste tu vas pouvoir garder le boîtier bose du most mai il va de falloir une nouvelle interface can bus pour récupérer les commandes au volant sur le pioneer.
Syl20
Syl20
  • 39 messages
  • Prénom:Sylvain
Salut Alex !
Je suis présenté hier et tu as été le 1er à me répondre !!
Aujourd'hui j'ai pu débroussailler un peu de bouzin, j'ai bien le MOST qui était caché derriere et ça c'est top !
J'ai commandé :
 - un adaptateur Fakra ISO pour l'antenne FM = > https://www.amazon.f...0?ie=UTF8&psc=1
 - un adaptateur Fakra HRS-f pour garder l'antenne GPS d'origine => https://www.amazon.f...0?ie=UTF8&psc=1( je n'avais pas envie de retirer encore une antenne avec 400m de câble, je virerais d'ailleurs l'antenne du ZENEC si je vois que c'est ok)
Je ne peux pas modifier mon boitier interface ?
  • 40677 messages
To boîtier CAN est spécifique Zenec donc pas le bon protocole pour les commandes au volant. Tu pourras récupérer son connecteur mais je te conseille un Paser Unican pioneer.
Concernant l’antenne gps, l’antenne pioneer est spécifique mais capte très bien un pourras la placer sous le tableau de bord près de la commande de feux de détresses ou sous le chrono si tu en a un.
  • Syl20 aime ceci
Syl20
Syl20
  • 39 messages
  • Prénom:Sylvain
Merci Alex,
Aurais-tu un site FR pour commander l'interface ?
Ou un autre modèle compatible sur AMAZON ? ( je pars en vac samedi :) si je pouvais monter ça avant )
Concernant les alimentations du poste, je ne suis pas sur des couleurs du câblage , as tu une photo d'un montage que tu as pu faire stp ?
Alimentation :
Marron +12 après contact?
Rouge vert +12 permanent ACC ?
Blancillumination ?
HP :
 vertnon utilisé
 Jaune non utilisé
 Bleunon utilisé
 Blanc/Rouge non utilisé
 Bleu/NoirRouge/Orange vers interface ( pour commande au volant ?)
 Bleu/Jaune Rouge/Noirvers interface ( pour commande au volant ?)
Si je monte tout sauf le boitier interface, il n'y a pas d'incidence sur le fonctionnement du poste ainsi que de l'ampli BOSE ?
Dernière question, est il possible de récupérer la prise d'origine pour le micro en adaptant la fiche? Micro se trouvant sous le volant du coup c'est l'idéal pour le fonctionnement et surtout esthetiquement
  • 40677 messages
Je pense que le micro Zenec doit s’adapter sur une pioneer.
Avec l’interface actuelle tu peux probablement bricoler et avoir tout le même le plus après contact et l’éclairage mais il faudra que tu test au voltmètre car les couleurs de faisceau Zenec ne sont pas mon fort.
Tu peux commander l’interface sur paser.it ils envoient pr TNT en 24h donc tu peux encore l’avoir cette semaine je pense.
C’est pour moi la seule interface de commande au volant qui fonctionner correctement sur les Porsche..
Syl20
Syl20
  • 39 messages
  • Prénom:Sylvain
Hello à tous,
Commande en partie réceptionnée.
Antenne DAB , Iso/fakra et GPS fakra/hrs-f pour pionner.
J'attends plus que le boîtier interface pour être au top !
J'ai branché provisoirement le bestio fonctionne pas mal, même le BOSE fonctionne le son est plutôt pas mauvais !
Savez vous où brancher le fil bleu de l'antenne ? Il n'y a pas de notice ...
Je le branche sur le remote bleu ?
  • 40677 messages
Hello à tous,
Le fil bleu est l’alim de l’ampli il faut donc le brancher sur le remote.
J’ai le même modèle sur mon AUDI R8 (décrit dans mon topic) et j’en suis très satisfait.
Syl20
Syl20
  • 39 messages
  • Prénom:Sylvain
Petit problème bidon ...
Je ne parviens pas à fixer la cage du poste avec les ergots je pense que je vais devoir le visser ?
De plus, le kit facade n'est pas terrible je trouve ... Je ne parviens pas à clipser l'enjoliveur sur le tableau de bord.
c'est la bonne ref pour le kit ?
  • 40677 messages
Oui c’est la bonne mais il faut un peu d’expérience la cage ne doit pas être soutenu par des ergots mais de la mousse... et pour pouvoir fixer l’enjoliveur il ne faut pas que le poste sorte trop... avoir le bon setup c’est un métier dans ce domaine!
  • Syl20 aime ceci
Syl20
Syl20
  • 39 messages
  • Prénom:Sylvain
Merci Alex ! Je vais reculer un peu le poste alors .
Et du coup on le vis le bordel ? Pas cool en cas de retour arrière .
Les ergots ne ce bloquent pas, le plastique est plein derrière les ergots à pousser.
  • 40677 messages
Si si ils se bloquent tu es juste trop en avant...
On ne visse rien...
  • Syl20 aime ceci
Syl20
Syl20
  • 39 messages
  • Prénom:Sylvain
Je n'ai pas les mousses avec le kit que j'ai recu .
Tu arrives à appuyer sur les ergots de la cage quand celle ci est bien placée ?
Je n'y parviens pas, ça tombe tout pile sur les pleins de la console centrale. Je n'ai peu être pas pris le bon modèle du coup.
  • 40677 messages
Les mousses en sont pas toujours fournis il faut en avoir... certains dans le passé ont utilise des éponges...
À tous: je pense que vous saisissez la difficulté d’une intégration de qualités:
J’ai toujours de la mousse à la maison... tout ceux qui y sont passé peuvent en témoigner...
  • Micka22 aime ceci
Der Linksfahrer
Der Linksfahrer
  • 301 messages
  • Age:51 ans
  • Prénom:Fabrice
  • Modèle Porsche:997
  • Kilométrage:50000 km
 Moi aussi§ en ce moment c'est 1664 et pietra!
Attention: j'ai un sens de l'humour particulier.
  • 40677 messages
Celles la aussi... mais moins pratique
  • Der Linksfahrer aime ceci
Jérôme PDE 1
Jérôme PDE 1
  • 399 messages
  • Modèle Porsche:Audi RS5 2010
  • Kilométrage:100000 km
  • Préparation:Stock
Saut, je récupère ce post ou il était question d'un poste Zenec que tu remplaces...
De mon côté, j'ai vu sur certaines petites annonces une intégration vraiment réussi esthétiquement du poste Zenec Z E7015 s avec la bonne couleur de façade, un bouton de son rond (indispensable pour moi!) et le look parfait des touches façon Porsche...
Bref, message pour Alex bien sûr mais à toute personne qui connait ou utilise ce système, est-ce un bon appareil?
Merci à vous
Jérôme
  • 40677 messages
Merci à vous
Jérôme
Zenec est à proscrire…
Pioneer, Sony… ou rien c’est devenu simple de nos jours…
Syl20
Syl20
  • 39 messages
  • Prénom:Sylvain
Merci à vous
Jérôme
Salut Jerome,
En effet en terme d'intégration il n'y a pas mieux ... Après le modèle de Zenec dont tu parles, que j'avais, il est dépassé ... (à mon sens).
Du coup pour reprendre le sujet de base, j'ai rendu le Pionner AVIC-730 qui ne faisait pas Android Auto. J'ai pris à la place un SPH-160 (qui est 2x moins chère mais : pas de CD/DVD ni GPS intégré).
Je suis pour le moment septique car je trouve le son moins bien que celui que j'ai rendu (avic-730)
  • 40677 messages
Salut Jerome,
Le 160 C’est ma nouvelle entrée de gamme de pioneer. Il fait beaucoup Piotr le prix
