Remplacement PCM 2.1
Posté 27 November 2021 - 10:24 AM
Waze en France et le gps Pioneer à l'étranger?
Posté 27 November 2021 - 11:56 AM
Dans quelles conditions utilisez-vous l'un et l'autre?
Le GPS intégré sauf à Paris ou ville avec beaucoup de traffic.
Posté 27 November 2021 - 11:57 AM
Moi les deux partout soit GPS et Coyote , ou GPS et WAZE, cela dépend d’où je viens et ou je vais
Posté 27 November 2021 - 05:02 PM
J'avoue être perdu dans les réf Pionneer.
Quelle différence entre l'avic 830 et 930?
En quoi avoir le gps dans le poste est un vrai plus?
Je pose juste la question car j'ai le gps sur mes voitures plus récentes et je n'utilise que Waze... jamais le gps integré.
le 930 a une entrée hdmi, je n’ai rien trouvé d’autre comme différence dans le manuel…
Perso j’attends les soldes de janvier et je prend un 830.. j’ai déjà commandé l’adaptateur MOST.. et je vais rentrer le reste des accessoires d’ici là..
Posté 28 November 2021 - 09:18 AM
Je suis un petit nouveau sur le forum, j'espère que je poste au bon endroit, j'ai une 997 C4S phase 1 de 2008, sans le bose, avec les commandes au volant et je souhaiterais changer le PCM par un système carplay. Je souhaiterais également en profiter pour améliorer le son s'il faut changer les ampli/haut parleurs.
J'ai lu pas pal de chose dans vos posts.
Je pensais mettre un KENWOOD DMX5020 ou PIONEER SPH-250 (vos avis?).
que faut il prévoir?
- autoradio
- convertisseur 2DIN
- adaptateur Fakra ISO antenne
- adaptateur commandes au volant: lequel?
- faut il un faisceau particulier ou il faut tout souder?
- où récupère t'on le +APC?
- où récupère t'on l'information jour/nuit?
- faut il garder l'ampli présent (où est il physiquement) ? y a t'il un branchement spécifique à prévoir?
- faut il ajouter des filtres pour les haut-parleurs?
Pour les haut-parleurs, je souhaiterais quelque chose avec de bonnes basses sans pour autant écouter très fort. j'ai lu qu'on pouvant passer avec des graves en diamètre 20cm? A priori pour les mediums et les HP arrières, les Focal RCX100 font l'unanimité.
Je me rends compte qu'il y a beaucoup de questions... Un grand merci en tout cas par avance pour vos éclairages.
Tony.
Posté 28 November 2021 - 09:36 AM
Alex as tu déjà posé une caméra avant? C'est utile?
Posté 28 November 2021 - 10:10 AM
Je viens de finir la pose de mon Pioneer AVH-Z9200DAB,
quel régal,
j'ai bien sûr demandé conseil à Alex sur certains points techniques et ça m'a bien aidé,
j'avais un tooki pour le tph bluetooth , un dension pour la musique, que j'ai retiré, donc il a fallu retoucher les boucles fibres optiques, soit enlever des lignes et reboucler ou mettre des boucles de continuité.
sur une installation standard, ce doit être plus simple , j'ai gagné 10 kg entre le PCM, le chargeur cd, l'unité de navigation et le reste...
Pour le signal marche arrière, il faut se piquer sur le fil + d'un feu de recul, et là, j'ai une erreur au tableau de bord concernant l'ampoule grillée, j'ai des feux à LED en seconde monte, LED + le fil de signal, ça doit faire trop, j'ai commandé des résistances pour les monter et leurrer le système, ça devrait faire l'affaire.
Sur la doc il est demandé de brancher un fil du signal de vitesse, mais c'est inutile, il faut récupérer l'info à l’intérieur du câblage compteur, et ça ne sert d'après mon enquête qu'à estimer la position en as de perte du signal GPS, et aussi un truc à voir avec le volume en fonction de la vitesse...
Pour la diminution de l'intensité la nuit, piquage sur un fil de la console centrale, éclairage allume cigare.
Et pour le fil du frein à main, je l'ai mis à la masse pour regarder les DVD en roulant....je déconne...
L'adaptateur MOST se connecte sur les sorties AVANT uniquement et donc on pert la fonction FADER
Voilà les grosses lignes de l'installation
Posté 28 November 2021 - 10:13 AM
J'ai commandé une caméra pour l'avant aussi car il y a une entrée , et elle sont si discrètes
Posté 28 November 2021 - 10:18 AM
Posté 28 November 2021 - 10:24 AM
Concernant la caméra de recul, elle s'active lorsqu'on actionne la marche arrière où il faut appuyer sur un bouton?
Une camera avant ne sert pas à grand chose sur une Porsche… et oui si le travail est bien fait la caméra arrière s’active au passage de la marche arrière.
#51
Posté 28 November 2021 - 10:25 AM
Je n'avais pas les commandes au volant
Meme sans commande au volant, PAser fait aussi une interface CAN qui permet de simplifier un peu le pointage même si les faisceaux pour and play n’existent pas…
#52
Posté 28 November 2021 - 08:42 PM
quel régal,
As tu des photos? Ou as tu acheté ton autoradio et le contour?
A propos du contour, tu as une différence de teinte?
#53
Posté 30 November 2021 - 11:31 AM
J'attends le cadre , celui commandé et reçu n'est pas le bon, je l'ai renvoyé et il n'y en a pas d'autre, donc je l'ai recommandé à l'endroit ou j'ai acheté le poste
chez SEBASTO AUTORADIO. Il doit arriver dans deux jours.
https://www.sebastoa...81323-03-1.html
Par contre je viens de réaliser qu'il n'y a pas de position ACC sur les Porsches, donc dés que le contact est coupé, plus de radio, il faut que je trouve comment le PCM restait
actif pour quelques minutes sans le contact .
#54
Posté 30 November 2021 - 11:47 AM
actif pour quelques minutes sans le contact.
C’était gere par le CAN bus. Il te suffit de repiquer un plus après contact sur le C6 de la boîte à fusible…
Niveau couleurs les batch de cadre sont plus ou moins fidèles en fonction des saisons. Les derniers que j’ai posé avaient un rendu parfait.
Le cadre vient de chez Connects2 aux UK et depuis le Brexit on a des soucis d’appro vers l’Europe…
#55
Posté 30 November 2021 - 12:09 PM
oui, j'ai bien un + après contact et le + permanent, quand je coupe le contact je n'ai plus de radio, il aurait pu mettre une temporisation pour arrêter le poste après coupure du contact dans le menu du pioneer pour bricoler sans vider la batterie ou en attendant quelqu'un à l'interieur
#56
Posté 30 November 2021 - 12:55 PM
Tu peux récupérer cette tempo via une interface can bus qui va simuler le plus après contact…oui, j'ai bien un + après contact et le + permanent, quand je coupe le contact je n'ai plus de radio, il aurait pu mettre une temporisation pour arrêter le poste après coupure du contact dans le menu du pioneer pour bricoler sans vider la batterie ou en attendant quelqu'un à l'interieur
#57
Posté 30 November 2021 - 03:00 PM
merci, je vais étudier ça de prés, celle que tu mentionne plus haut fait-elle l'affaire?
#58
Posté 30 November 2021 - 03:40 PM
c'est commandé, compatible Porsche 997, encore du boulot en perspective, ça va résoudre mon pb de signalisation d'ampoule HS , en plus
- Auchoco aime ceci
#59
Posté 30 November 2021 - 06:57 PM
Pour in plus après contact uniquement tu as aussi une interface Dietz sur le marché.
#60
Posté 01 December 2021 - 01:18 PM
Qu'as tu acheté comme accessoire ?
J'ai commandé le z9200 également chez Sebasto,
Tu as pris le dab ?
Le gars m'a dit que l'antenne a coller sur le pare brise n'était pas joli joli.
