Quand je reçois l'interface je l'enlève je prendrai une photo
[Résolu] 997 - Remplacement PCM 2.1
#81
Posté 05 December 2021 - 05:50 PM
#82
Posté 07 December 2021 - 06:25 PM
Interface reçue, c'est génial, un signal de marche arrière, un signal de vitesse pour le GPS, un plus après contact, un signal de marche des phares pour le mode nuit et surtout, quand je coupe le contact il reste allumé jusqu’à ce que la clé soit retirée,
j'ai du coup enlevé mon câble + après contact tiré de la boite à fusible, et celui piqué sur l'éclairage de l'allume cigare pour la diminution de l'intensité de nuit.
la connectique est prévue pour ma 997. juste à câbler les 6 fils de sortie.
#83
Posté 07 December 2021 - 06:28 PM
une photo de mes rivets comme promis, j'ai limé les tètes pour que le poste coulisse bien, il sort et rentre facilement
#84
Posté 07 December 2021 - 06:29 PM
#85
Posté 07 December 2021 - 06:34 PM
la façade en bas dépassait d'environ 2 millimètre en bas, en la poussant elle vient à ras mais dès que je relâche elle ressort, pourtant le poste est à fond contre le cadre...
problème résolu avec l'ajout d'une petite visse sur le coté, tout affleure.
#86
- Turbofan aime ceci
#87
Posté 07 December 2021 - 06:35 PM
#88
Posté 09 December 2021 - 07:15 PM
Après installation du boitier adaptateur CAN, plus de réception radio, alors petite info trouvé sur les forums US pour garder l'antenne d'origine, il faut alimenter l'antenne avec un + contact, ce que faisait très bien le connecteur du poste pionner, mais comme l'interface se met entre la prise d'alimentation d'origine et la prise du poste, on perd l'alimentation de l'antenne
il faut donc raccorder un + après contact ou le fil bleu de commande sur ce fil:
Le PCM d'origine envoie le plus dans ce fil
#89
Posté 09 December 2021 - 08:05 PM
#90
Posté 11 December 2021 - 08:20 AM
Sur le site Paser, pour le Unican Plus, il propose un faisceau d'interface pour plusieurs marques. Quel est celui qu'il faut prendre pour une Porsche 997 (sans bose), ref CBL007xxxxxx?
Merci par avance,
A bientôt.
#91
Posté 11 December 2021 - 07:03 PM
Je dois devenir un peu stupide, mais je me demande pourquoi il y a une antenne GPS sur ce genre de poste qui n'a pas d'application de navigation et utilise le TPH pour naviguer
- Viking aime ceci
#92
Posté 11 December 2021 - 07:44 PM
Merci par avance,
A bientôt.
Quel le faisceau non plus and play et in devra ensuite être adapté
- TonyP aime ceci
#93
Posté 12 December 2021 - 08:08 PM
Plus je vois les photos plus je me dis que c'est un peu galère à installer mais surtout plus je me dis qu'il faut connaître les bonnes astuces comme Alex.Quel le faisceau non plus and play et in devra ensuite être adapté
Alex, dans ton installation, (je n'ai pas de Bose, pas de commande au volant), est ce que :
- la luminosité se baisse à l'ouverture des feux?
- la caméra s'actionne en mettant la marche arrière?
- la radio continue de fonctionner un peu après la coupure du moteur?
#94
Posté 12 December 2021 - 08:49 PM
Oui oui et oui
#95
Posté 12 December 2021 - 10:10 PM
Oui oui et oui
Je souhaite t'envoyer un mp mais je n'ai aucune idée de comment faire. Lol
Peux tu m'envoyer un message ou me dire comment on fait stp?
#96
Posté 12 December 2021 - 10:12 PM
#97
Posté 12 December 2021 - 10:46 PM
Mail envoyéCar tu n’as pas encore l’ancienneté pour les MPs…
#98
Posté 13 December 2021 - 06:29 AM
À mon avis Alex te donne son mail par extrême gentillesse, ce n'est pas pour que tu l'affiches dans ton message....Mail envoyé
Merci de le supprimer stp
#99
Posté 13 December 2021 - 07:17 AM
Ouais pardon je n'y ai pas pensé. C'est fait
- chanteslooby aime ceci
#100
Posté 13 December 2021 - 08:10 AM
