Remplacement combiné clignotant
38 réponses à ce sujet
Boogie
Boogie
  • 163 messages
  • Age:70 ans
  • Prénom:Bruno
  • Modèle Porsche:986
  • Kilométrage:177000 km
Bonjour à tous, depuis trois jours je bataille pour demonter mon airbag volant sur ma 986 de 1999, la vis de droite est venue sans problème avec une clé mâle torx de 30, mais celle de gauche impossible d'enfiler la clé dans la tête de vis, j'ai essayé avec une 27 impossible.
J'ai regardé avec une loupe et une lumiere pour eclairer le puit ou se trouve la vis, il y a bien l'empreinte torx, mais impossible d'y mettre la clé.
Je voudrais demonter mon airbag pour remplacer le comodo clignotant qui fonctionne mal.
Si quelqu'un a eu cette mésaventure ou si quelqu'un a une idée pour demonter l'airbag MERCI
Bruno
Viking
Viking
  • 6325 messages
  • Age:44 ans
  • Prénom:Benjamin
  • Kilométrage:226600 km
Salut,
A tout hasard, cette vis n'aurait elle pas été remplacée ? As tu essayé avec un T25?
La vie de mon Boxster:
  • 40643 messages
Toutes les 9x6 ont une emprunte T27 d’origine... si difficulté tu peux essaye d’y insérer un T25 mais attention car c’est serré assez fort. La combinaison idéale c’est embout long T27 et cliquet 1/4 et ne pas hésiter à tourner d’1/8 de tour quand ça ne veut pas rentrer.
  • Viking aime ceci
Boogie
Boogie
  • 163 messages
  • Age:70 ans
  • Prénom:Bruno
J'ai essayé T30 (comme celle de gauche).T27 . T25 . Mais rien à faire l'embout nentre pas dans l'empreinte.
A gauche l'embout T30 entre facilement dans l'empreinte et je dévisse correctement, à droite impossible de faire entrer une clé quelle qu'elle soit.
J'essaie de prendre une photo et je la poste...
PS: je suis tres bien outillé avec embout long sur cliquet 1/4 J'ai même l'identique en 1/2
Boogie
Boogie
  • 163 messages
  • Age:70 ans
  • Prénom:Bruno
Photo de gauche vis impossible à avoir, Photo de droite sans problème 4c01b2b3da285f6c0be7bd2e50da7035.jpg8a030f7ef6a509bf6e94951a1c75d96a.jpg
Envoyé de mon SM-M315F en utilisant Tapatalk
  • 40643 messages
Avec du 1/2 tu tueras la vis avant...
Ces deux vis sont captives... donc il est rares qu’elles soient remplacé mais on ne sait jamais...
Le risque est que quelqu’un est détruit l’emprunte en resserrant... car la va va pas être facile à percer... mais ça peut se faire en plaçant le trou en haut, en déposant le bloc compteur par précaution (ça peut se faire sans déposer le volant) et en utilisant une perceuse d petite dimension.
  • 40643 messages
Je viens de voir les photos: l’emprunte est détruite. Et celle qui est sortie n’est pas en très bon état non plus. Tu vas pouvoir commander deux vis.
Tu peux tenter un emprunte BTR mais je n’y crois plus trop... ça va se terminer en perçage apres dépose du combiné d’instrument...
  • 750machiv aime ceci
  • 11269 messages
Essaie BTR plus un peu de pate à roder...
Sinon, comme le dit Alex, c'est perçage, mais à faire dans de bonne condition pour percer bien droit!
  • Viking aime ceci
Boogie
Boogie
  • 163 messages
  • Age:70 ans
  • Prénom:Bruno
J'ai commandé 2 vis chez rose passion, avec le modèle, j'essaierai de fabriquer une clé en forme de tournevis plat qui s'insère sur la partie non abimée de la vis, pour une dernière tentative,
  • 40643 messages
Tiens nous au courant... ensuite restera à voir comment elle s’extrait de l’airbag et surtout l’état du filetage... mais la je te rassure il y a assez de matière pour poser un hélicoil...
Boogie
Boogie
  • 163 messages
  • Age:70 ans
  • Prénom:Bruno
J'espère, si j'y arrive, que le filet soit bon, sinon je suis bien équipé en filet helicoil
Je tiens informé...
Boogie
Boogie
  • 163 messages
  • Age:70 ans
  • Prénom:Bruno
J'ai passé ma matinée a essayé de devisser une vis de l'airbag volant, j'ai démonté le tableau de bord, et ayant de la place, j'ai mis un miroir loupe pour examiner la vis récalcitrante, celle-ci a dû être resserrée trop fort et la vis a perdu ses encoches donc il reste un creux totalement cylindrique....
J'ai essayé avec un embout male alène de 5 en bisotant à peine les bouts et en frappant avec un marteau pour l'enfoncer dans le creux de la vis, impossible de marquer le métal.
J'ai tout remonté et vais reflechir a quelle solution je vais pouvoir prendre. A savoir que je n'ai pas la place pour une perceuse, j'ai essayé celle pour mes modeles reduits impossible et en plus pas assez puissante.
Pour l'instant mes clignotants fonctionnent en tenant la manette, moindre mal...
Si quelqu'un a une idée, je lui en serais reconnaissant, MERCI
Bruno
  • 40643 messages
Une chose est sûr désormais: tu vas devoir percer cette vis sachant que l’airbag est un dispositif pyrotechnique j’éviterais de passer entre les deux ou de faire levier...
L’idéal pour le job est une perceuse angulaire que j’utilise régulièrement... j’ai la visseuse qui va avec pour les pare chocs également...
kpi10¿
kpi10¿
  • 4605 messages
Soudure à froid dans l'empreinte, enfoncer un embout torx plus petit, laisser sécher. Allumer un cierge. Desserrer la visse le lendemain.
Image IPB Image IPB
  • 40643 messages
Voilà mon joujou...
Milwaukee 4933416900 C 12 RAD Visseuse compacte sans fil https://www.amazon.f...3KHKW7H4CQDS3ZN
Dommage que tu sois si loin...
  • 40643 messages
Tu peux aussi tenter un renvoie d’angle sur une perceuse mais c’est moins ergonomique et tu as plus de risque de riper...
  • 40643 messages
Le risque c’est que la soudure a froid attaque le plastique de l’airbag... en plus vu la position du volant ça va couler...
Boogie
Boogie
  • 163 messages
  • Age:70 ans
  • Prénom:Bruno
Non la soudure à froid n'est pas la solution, le perçage oui, je pensais faire un trou de diamètre 6 et insérer une queue de cochon, il faut que je deniche une perceuse d'angle je m'en occupe demain..
  • 40643 messages
Avec un trou de 6 pas besoin de queue de cochon... la tête de la vis va tomber comme que tu fais sauter un rivet... et tu pourras ensuite extraire la vis côté airbag sur l’établie.
Boogie
Boogie
  • 163 messages
  • Age:70 ans
  • Prénom:Bruno
Oui en effet je viens de voir ça avec une vis, il me reste plus qu'à trouver la perceuse.
