Ceux d'entre-vous qui ont un PIWIS II ont-ils essayé de le faire fonctionner dans une machine virtuelle comme décrit dans l'article ci-dessous :
http://obdexpress.un...virtuelle?.html
Cela serait évident beaucoup plus intéressant que de devoir avoir un PC spécifique et dédié car la machine virtuelle Virtualbox est gratuite et fonctionne sont macOS, Linux, Windows 10, 11… Outre l'économie du PC, cela pérennise la solution et permet d'avoir une copie de sauvegarde en cas de fausse manipulation, sans parler de la possibilité de tracer toutes les communications du système…
Si l'essai n'a pas encore été fait, j'y participerais volontiers en y apportant mes compétences informatiques (c'est mon métier de base et celui de mes trois fils !).
PS je joins l'article en PDF au cas où le lien viendrait à disparaitre
